Gość cichy.pl Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2007 Witam was czy ktoś już zakładał z was dystanse na kołach jeżeli tak to proszę o zdjęcia i informacje jakie grubości i jakie są najlepsze Czy to jest bezpieczne? Czy auto traci na swym zawieszeniu. Chciałbym wasze opinie na ten temat Dziękuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2007 Założenie dystansów wiąże sie z zakupem śrób odpowiednio długich, dystanse powinny posiadać pierścień centrujący. Po założeniu kół z dystansami opona nie powinna wystawać poza obryś karoseri. Miałem kiedyś założone dystanse w golfie IV i auto prezentowało sie bardzo efektownie i dobrze trzymało sie na zakrętach. Do Passata polecam dystanse o gróbości na przednią oś 10 mm a na tylną 15 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #3 Napisano 30 Maja 2007 Temat raczej pasóje do dzialu tunning ale co tam. Tylne kola nie powinny miec szerszego rozstawu po zastosowaniu dystansów niz przednie, dlaczego ? wiaze sie to z gorsza przyczepnoscia. Jak fabryka dala jest ok, tylko szersze felgi wsadzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #4 Napisano 31 Maja 2007 Miałem golfa IV sprowadzonego z niemiec i miał złożone dystanse i obniżone zawieszenie (przez firme Tuningową). Z przodu 10mm a z tyłu 15mm i było ok.5mm to raczej nie wielka różnica. Bynajmniej nie było niepokojących doświadczeń i bardzo dobrze sie prowadził. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #5 Napisano 31 Maja 2007 Nowy_3 w jakiej cenie by były te sprężynki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #6 Napisano 31 Maja 2007 dalem za nie 350 zl przeliczajac na polskie, wiec licze ze 250 zl. Zdjecia "po" dzis zamieszcze na forum i w moj opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #7 Napisano 17 Lipca 2010 Ja przypadkiem kupiłem aluski 17-tki na ebayu od Audi i okazało się , że za bardzo dolegają do auta. Założyłem dystanse 20mm przód i tył. Są z dobrej firmy tuningowej najlepsze jest to, że wpierw przykręca się dystanse do piasty a dopiero do nich przykręca się koło, także w pełni bezpieczne. Poniżej fotka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2010 ale kotleta odgrzałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #9 Napisano 17 Lipca 2010 sory za późno spojrzałem na daty... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #10 Napisano 17 Lipca 2010 A co tam - ja tez odgrzeje kotleciocha Mam 20mm z tylu przykrecane do piasty i 13mm z przodu na dluzsze sruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #11 Napisano 18 Lipca 2010 tyl 20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #12 Napisano 18 Lipca 2010 tyl i przod ma 17mm dystansy przy 9" i et41 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #13 Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) W B5 3B przy ET37 felgi 7J 17' na tyl wchodzi dystans 17mm i wychodzi mniejwiecej rowno z przodem Tzn. nie ma efeku "wpadnietych" do srodka felg z tylu... Edytowane 19 Lipca 2010 przez blade13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dymekvr6 Zgłoś #14 Napisano 19 Lipca 2010 dystans zalezy od szerokosci felgi i ET wiec u mnie z przodu 8" et35 i z tyłu 9" et35 jest po 20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zinekkk Zgłoś #15 Napisano 25 Lipca 2010 ja mam z tyłu 15 i kolo lekko wystaje na zdj 20 mm http://photos.nasza-klasa.pl/4883380/167/other/std/d2c423ab4b.jpeg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
