sadek1979
B6 światła awaryjne - nie można wyłączyć
Witam kolegów i zwracam się z prośbą o pomoc przy Passacie B6 a mianowicie ; samoistnie zapaliły się awaryjne światła i nie ma możliwości ich zgasić Próbuję klawiszem - nie da rady tylko odłączenie akumulatora je gasi . Po podłączeniu jest ok 3 min spokój i zaczynają świecić na nowo . Proszę o wszelkie sugestie bo ja myślę o włączniku . Czy mam rację czy jeszcze można coś sprawdzić .
może naładuj akumulator
Faktycznie akumulator był słaby ale pojeździłem trochę i nadal to samo .
A nie przypadkiem autoalarm szwankuje? Po prostu włącza się bez syrenki(może jest uszkodzona).
a może raczej włącznik od awaryjnych
nie znam b6 ale w b5 jest w nim przekaźnik od kierunków
Można to też sprawdzić czy po zamknięciu samochodu tzw. ,,Stoi dioda" Czyli świeci się bez przerwy przez 30 sek. jeśli tak w VW nie działa syrena i akumulator jest do podładowania. (u mnie tak bywało)
Dla potomnych - uszkodzony włącznik awaryjnych , upalony styk w środku włącznika .Sprawdzić go można poprzez podanie krótkiego impulsu masy na przewód brązowo-czerwony w złączu ''G '' Demontaż nie jest trudny . (zdjąć ramkę radia , następnie listewkę nad radiem pod którą są dwa torxy i je odkręcić , następnie zdjąć obudowę zegarów i zdemontować lub odchylić listwę nad schowkiem pasażera . Nie ma tam żadnych wymyślnych zatrzasków , wystarczy pociągnąć z wyczuciem ) Dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich .
