dob12 Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Posiadam w pasku radio Delta 6 obecnie jest one tak zakodowane : Control Module Part Number: 3B7 035 195 A Component and/or Version: Radio DE2 0015 Software Coding: 0000401 Work Shop Code: WSC 0000 Czy takie kodowanie dla tego radia jest poprawne ? Tylne głośniki dość dziwnie grają. Znalazłem coś takieego: STG 56 (Radiosystem) auswählen STG Codierung Funktion 07 Die Codierung der ersten 4 Stellen ist nur für das "gamma" vorgesehen. Beim "beta" werden die ersten 4 Stellen immer mit "0" belegt. ??xxx: Sound-Abstimmung 00 - Grundkurve 01 - Golf (1J) 02 - Bora (1J) 03 - Golf/Bora Variant (1J) 04 - Passat Limousine (3B/3BG) 05 - Passat Variant (3B/3BG) 06 - Lupo/Polo 07 - Golf-Cabriolet (1E) 08 - Sharan (7M) / New Beetle (1C) 09 - Transporter/Caravelle xx?xx: Lautsprecheranzahl 0 - keine passiven Lautsprecher (DSP) 2 - 2 passive Lautsprecher (vorn) 3 - 2 passive Lautsprecher (hinten) 4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten) xxx?x: Soundsystem-Korrektur 0 - Keine Korrektur (ohne DSP) 1 - mit Bose-Soundsystem 2 - Sound-System (DSP) xxxx?: Radiokonfiguration +0 - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne) +1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne +2 - CD-Player/Wechsler +4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz i według niego (jesli dobrze rozumiem ) powinno być przynajmniej tak 000402 ponieważ radio posiada DSP i nie rozumiem tego 0 przed dwójką (brak głośników pasywnych przy DSP) Poza tym czy w tym radiu tak jak w beta pierwsze 4 cyfry mają być "0"? I druga sprawa w tym samym module 56(radio) znalazłem taki błąd;nieprawidłowe kodowanie 01042 - Control Module: Not Coded 000 - - błędu nie da sie skasować jakie powinno być poprawne kodowanie i gdzie go zakodować? passat jak w opisie 2003r :mlask WESOŁYCH ŚWIĄT :mlask Edytowane 23 Grudnia 2011 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passkiewicz Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2011 Ja ci niestety nie pomoge.Ale potrzebowałem takiego opisu. Przydało sie! Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 31 Grudnia 2011 (edytowane) radio posiada DSPjeśli posiada DSP, to masz złe kodowanie, powinno być: 000422, widać też, że masz zmieniarkę, tak ?masz kombi, czy sedan ? Masz w sumie 8 głośników ? sprawdź swoje kodowanie jeszcze raz dokładnie: ixik, po ixiku. pozdr Edytowane 31 Grudnia 2011 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #4 Napisano 31 Grudnia 2011 (edytowane) ...widać też, że masz zmieniarkę, tak ?masz kombi, czy sedan ? Masz w sumie 8 głośników ?.. Dzięki za odpowiedź ,zmieniarki nie ma tylko CD w radiu , autko sedan , 8 głośników w sumie po dwa w każdych drzwiach (na dole normalny na górze wysoko tonowy ) Czyli jeśli dobrze kumam to kodowanie powinno byc 000420. Mam jeszcze tylko pytanie czy radyjko może być dopisane do komfortu (chodzi mi o kod zabezpieczający) czy po odłączeniu akumulatora muszę kod wpisać ,bo nie wiem czy mam udać sie do dilera VW odnośnie kodu czy jest mi to nie potrzebne bo moduł rozpozna radyjko . Pozdrawiam. Edytowane 31 Grudnia 2011 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passpatryk Zgłoś #5 Napisano 12 Marca 2014 Witam Mam błąd na złe kodowanie radia; 01042- Sterownik niezakodowany 000-- Stan błędu 01100000 Priorytet błędu 5 Aktualne kodowanie 0000000000000000000 Wydaje mi się że błąd pojawił się jak wcześniej aktualizowałem rns na 4120A Jakie powinno być poprawne kodowanie do rns 510? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #6 Napisano 17 Marca 2014 WitamMam błąd na złe kodowanie radia; 01042- Sterownik niezakodowany 000-- Stan błędu 01100000 Priorytet błędu 5 Aktualne kodowanie 0000000000000000000 Wydaje mi się że błąd pojawił się jak wcześniej aktualizowałem rns na 4120A Jakie powinno być poprawne kodowanie do rns 510? Witam. Miałem ten sam problem. Zmieniłem soft na 4120 i pojawił się ten błąd. Błąd jest łatwo wyeliminować wpisując w module radia (przekodować) cokolwiek np. 12345 123 12345 tutaj: Shop #: WSC 12345 123 12345 Wtedy błąd powinien zniknąć na stałe. Ale ja mam inny przypadek. Po zmianie softu przestało działać mi pokrętło na kierownicy (od zmiany np. stacji radiowej o jedną w dół lub w górę, albo od zmiany odtwarzanego utworu muzycznego). Gdzie mogę to sprawdzić i ewentualnie zakodować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
