fazi
Domykanie szyb z pilota (Moduł Komfortu)
Witam Wszystkich mam pytanie : czy mozna zrobic domykanie szyb z pilota?? (passat b5 1997r. 1.9TDI, fabryczny alarm i moduł komfortu) Słyszałem że istnieje jakaś funkcja do przestawiania w VAG-u. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Jest taka opcja ale tylko modelach high i to chyba od roku 2000. Również niektóre alarmy (te lepsze) mają właśnie specjalną opcję właśnie domykania szyb i szyberdachu (jeśli istnieje). Pojazdy wyprodukowane na rynek amerykański mają taką opcję, ale w europie jest to zabronione odpowiednimi przepisami.
Za pomocą VAG-a można uruchomić włączanie się syreny lub dodatkowych czujników ruchu (opcjonalnie - domykanie szyb).
Diagnostyka VAG: Diagnostyka - Dopasowanie opcji modułu komfortu. Wszystko zależy od sterownika szybami czy jest z pamięcią czy nie. Również jest opcja pamięci położenia fotela (elektryczne sterowanie foteli).
Gość slawo1972
W związku z tym ,że moduł nie zamykał wszystkich zamków znajomy wstawił mi moduł którym na pilota zamykam zamki i domykają sie szyby. Koszt całej operacji 150 zl
Marek Wielkie dzieki za instrukcje, (Ustawienie opcji komfortu) sprawdzę to u siebie
U mie w wersji Basic tez to jest fabrycznie :-)
Tylko pilot fabryczny zdechł... i teraz przerobione mam na automat :-)
RAMA domykanie z pilota? No co ty ;) Passaty do 2000 nie miały domykania szyb z pilota! Dopiero od 2000 roku miały taka opcje.. sa jednak modoly dzieki ktorym mozna domknac szyby :)
Mam domykanie z kluczyka. Trzymam dłużej i domykam albo otwieram
W niemieckiej instrukcji wszystko niestety po niemiecku...
Żebym miał dobrego pilota to bym sprawdził a tak leży zdechlak na półce.
od 2000 włącznie? mój (modół komfortu 1J0 595 799 AH) tego nie umie :606: , pilot z dwoma przyciskami jajkowatymi. A może ja tylko o czymś nie wiem?
Pozdrowienia AjM
Nie umie? A jak to robisz? Przytrzyujesz dłużej zamykanie?
Przytrzymujesz dłużej zamykanie?
Właśnie tak myślałem, analogia do domykania kluczykiem
To znaczy że działa, czy też nie?
Gość hha
Jest taka opcja (kiedyś nawet podawałem instrukcję) ale tylko modelach high i to chyba od roku 2000 (ale dokładnie nie pamiętam).
Proszę zapodaj link bo mój 2003 rok domyka z klucza szybe lecz po wyjęciu wkładek fukncja automatycznie zniknęła :)
Jeśli to tylko ustawienia w module komfortu to proszę przytocz tu jakiś link :)
HHA
wcześniej pisałem, że mój komfort nie umie domykać lub ja czegoś nie wiem. Próbowałem różnych kombinacji przycisków i nic. Być może ta funkcja nie jest u mnie aktywna, lub jej nie mam wcale. Może w kwietniu przybędę na spocik i się dowiem od "mocniejszych" w temacie. Żałuję, że marcowy opuściłem :((
Pozdrawiam AjM
Za pomocą VAG-a można uruchomić włączanie się syreny lub dodatkowych czujników ruchu (opcjonalnie) lub domykanie szyb.
Witaj Marku
A czy po numerze komfortu możesz określić co on umie?
1J0 595 799 AH
Makaj mam taki sam komfort o ile dobrze pamietam :) i niestety tego nie ma :) Ty masz jeszcze 3B tak ? I ten komfort ma pamieć fotela i lusterek :)
raczej 3B, tego nie jestem całkiem pewien. Pamięć lusterek tak, o fotelach nie mam pojęcia.
Mam passata z roku 97' i ma domykanie z pilota i kluczykiem oczywiście wkładając go do zamka. :610: Opcja działa razem z alarmem, wbrew temu co Marek pisał , ze w europejskiej wersji jest to zabronione. Auto pochodzi z niemiec, no chyba , ze tam ktoś dłubał , ale niewydaje mi się :609:
Gość sq1gqp
Witam. Jak mam b3 kombi z 93 roku i z nieorginalnym alarmem. Niewiem czy ma jakieś tam komforty, ale czy da się jakoś zrobić takie domykanie? Zapytam w prost: który przewód z centralki pod siedzeniem trzeba zewrzeć do masy żeby szyby sie zamykały?
Jak dłużej przytrzymam zamykanie kluczykiem to sie zamykają - myślałem tez o przetuningwaniu centralki żeby dłużej podawała impuls zamykania.
Szyby to jakoś sie wymyśle ale jak zrobić domykanie szyberdachu?
co do domykania szyb, w starym alarmie seo mialem domykanie szyb po zamknieciu drzwi z pilota domykaly sie szyby, teraz po wymianie alarmu na Tytana wystarczylo tylko podlaczyc/zamienic przewod od zamykania drzwi na przewod do zamykania i domykania szyb. I wszystko dziala super, rocznik 98/99 wiec na pewno w tychsamochodach to bylo nic nie bylo w nim zmieniane!
Gość sq1gqp
A który to konkretnie kabelek ? Jakieś oznaczenie, kolor. Czy on jest wyprowadzony az do kokpitu?
