Magoo Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2011 Mam pomysł na wykonanie układu, który informowałby o niskiej ilości płynu do spryskiwaczy w zbiorniczku (załóżmy że 0,5l). Gdy zostałoby tyle płynu w zbiorniczku zapalałaby się kontrolka, która zamontowana byłaby gdzieś na desce / w liczniku. Teraz moje pytanie jest takie: 1. Czy cały układ by działał tak jak napisałem wyżej? 2. Jaki czujnik musiałbym zamontować do zbiorniczka. Od jakiego samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #2 Napisano 7 Grudnia 2011 papluch gdzieś opisywał taki patent, robił to chyba u siebie jeśli się nie mylę. Zagadaj do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3 Napisano 7 Grudnia 2011 On tylko napisał o montażu czujnika i że jest to czujnik od BMW. Może ktoś będzie wiedział to przynajmniej temat zostanie dla potomnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 7 Grudnia 2011 http://allegro.pl/czujnik-poziomu-cieczy-dwupoziomowy-i1974648620.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 7 Grudnia 2011 A nie wystarczy najprostszy czujnik, czyli dwie blaszki zanurzone dają przejście gdy płynu brak nie ma przejścia i wsio...przekaźnik tylko aby odwrócić sygnał z czujnika na kontrolkę i wszystko. Sztywna obudowa blaszek aby sie nie zwierały i można wiercić otworek w górnej części zbiornika aby nic przypadkiem nie ciekło. Nawet na jakimś forum widziałem patent z jakimś kawałkiem gwintu kto wie czy nie z butelki sklejony żywicą ze zbiornikiem...ja bym to zastąpił jakimś starym zbiorniczkiem-korkiem po płynie hamulcowym z pływakiem...wystarczy wydłużyć pływak i też będzie okey. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2011 http://moto.allegro.pl/czujnik-poziomu-plynu-spryskiwaczy-bmw-e36-i1983571484.html a taki czujnik? Normalnie jest on pewnie cały czas rozwarty i dopiero gdy płyn spadnie do minimum pływak opadnie i zwiera styki zaświecając kontrolkę? Dobrze myślę czy nie? Poprostu czujnik będzie odgrywał rolę zwyczajnego przycisku, który po wciśnięciu zwiera styki umożliwiając przepływa prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
treborek0604 Zgłoś #7 Napisano 8 Grudnia 2011 Witam! Pomysł kolegi Lebow z pływakiem od zbiorniczka płynu hamulcowego chyba jest najrozsądniejszy. Działa on właśnie tak jak mówisz. http://allegro.pl/vw-passat-b3-1-8-b-zbiornik-plynu-hamulcowego-i1958653277.html. Odkręć korek od płynu hamulcowego i obejrzyj go, na pewno da się to jakoś zaadoptować. Sam wyłącznik z pływakiem się obraca w nakrętce więc jakoś go tam Niemcy włożyli to i wyjąć się powinno dać. Potem tylko przedłużyć pływak, wstawić leda w wolne miejsce w liczniku i gra gitara. A już całkiem wypas to by było wstawić pływak od paliwa np.: z ogara http://allegro.pl/czujnik-poziomu-paliwa-ogar-900-neken-cub-benzer-i1960090795.html, leda RGB i za pomocą kolorów byś miał obraz ile płynu jest w zbiorniku A dodam że tez o tym myślałem, tylko u mnie się problem rozwiązał sam. Jak się płyn kończy, zostaje tak jeszcze z litr, półtora to pompka zaczyna głośniej chodzić i już wiem że trzeba dolać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2011 Dobra w takim razie muszę załatwić czujnik i wszystkim tu się pochwalę jak zrobię cały układ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #9 Napisano 10 Grudnia 2011 co do lampki baku to liczniki z vw t4 czyli takie same zegary jak nasze mają kontrolkę rezerwy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #10 Napisano 10 Grudnia 2011 co do lampki baku to liczniki z vw t4 czyli takie same zegary jak nasze mają kontrolkę rezerwy Ale tu temat dotyczy lampki w zbiorniku płynu do sprysków... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #11 Napisano 10 Grudnia 2011 czyli takie same zegary jak nasze mają kontrolkę rezerwy Kwestia jakiegoś mostka na płycie zegarów....odpowiednia oporność pływaka włącza kontrolkę.... ..a co do dodatkowych kontrolek w zegarach to są przynajmniej cztery wolne miejsca które aż się proszą o adaptację...np. halogeny,przeciwmgielne, grzana szyba,alarm, i co tam dusza zapragnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #12 Napisano 10 Grudnia 2011 mago wiem o tym ale pojawił się też temat kontrolki rezerwy dlatego podałem tę ciekawostkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #13 Napisano 10 Grudnia 2011 ..a co do dodatkowych kontrolek w zegarach to są przynajmniej cztery wolne miejsca które aż się proszą o adaptację...np. halogeny,przeciwmgielne, grzana szyba,alarm, i co tam dusza zapragnie. Najpierw muszę kupić licznik elektroniczny i impulsator bo narazie mam na linkę i te miejsca zostaną zastąpione odpowiednimi kontrolkami jakby z fabryki wyszło tak Wspominałem już o tym kiedyś w swoim temacie jak to dokładnie będzie wyglądać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #14 Napisano 10 Grudnia 2011 halogeny,przeciwmgielne, grzana szyba po co drugie kontrolki jak w przełącznikach już są?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #15 Napisano 10 Grudnia 2011 Te są już to bezsensu ale otwarta klapa czy drzwi,alarm, pasy można zastosować dodatkowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #16 Napisano 11 Grudnia 2011 po co drugie kontrolki jak w przełącznikach już są?? Nazywacie to kontrolkami....to jakaś kpina a nie kontrolki ... Zresztą przednie halogeny nie mają kontrolki...tylko przeciwmgielne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #17 Napisano 11 Grudnia 2011 Co masz na myśli mówiąc halogeny w B4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #18 Napisano 11 Grudnia 2011 u mnie halogeny mają kontrolkę W przełącznikach pod radiem. nie wiem czy oryginalnie, ale mają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #19 Napisano 11 Grudnia 2011 Co masz na myśli mówiąc halogeny w B4? To co powinno świecić w zderzaku jak sie włacza przeciwmgielne z przodu. No dobra B4 ma jakieś kontrolki we włączniku świateł ale dla mnie to i tak nie to samo co przed oczami w zegarach. u mnie halogeny mają kontrolkę I zapala sie gdy włączasz przednie czy tylne przeciwmgielne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #20 Napisano 11 Grudnia 2011 przednie inny kolor a tylne inny;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
