arczi83arczi
Jak wymienic termostat w Passacie z silnikiem ALT (2.0 benzyna)
Witam mam problem z wymiana termostatu w moim aucie.
Jest to Passat 2002 rok oznjaczenie silnika ALT 2.0 benzyna 130 konny
Problem polega na tym ze nie moge sie dostac w zaden sposob do termostatu ( na zdjeciu w czerwonej ramce jest miejsce gdzie sie ona znajduje lecz uniemozliwia mi tam dojscie alternator a tym bardziej nie ma jak z gory sie tam dostac ( nie wiem czy nalezy sciagac jakies paski i jak to zrobic) - probowalem poluzowac alternator na 1 srubie ale to wciaz zbyt malo - Prosze o porady co najlepiej sciagnac zeby sie tam jakos dostac z gory dziekuje za pomoc
Edytowane przez arczi83arczi
umiejscowiony jest tak jak w silniku 1.6 AHL i takie samo dojście, beznadziejne ale mozliwe.
No rozumiem ze takie same a czy moglbys napisacd od czaego zaczac bo normalnie wyciagnac sie go nie da
Witam.
Miałem okazje wymieniać termostat w takim silniku tyle że w audi i musze zmartwić gdyż jest umiejscowiony w tym samym miejscu co w 1.6AHL ale wymiana jest zdecydowanie trudniejsza ponieważ jest sporo większy. Najłatwiej ściągnąć kolektor ssący wtedy jest wystarczająco dużo miejsca żeby go wyciągnąć. Sam termostat występuje w sprzedaży jako cała obudowa wraz z czujnikiem i kosztuje sporo, udało mi się kupić za nieco ponad 350zł, odziwo w serwisie tylko troche więcej z tym że brak na miejscu, natomiast w intercarsie wołają według strony bagatela 735zł bez rabatu.
To ja się podepnę pod temacik.Bardzo słabiutko nagrzewa się mój silnik.Nawet przy kilkudziesięciominutowej jeżdzie po mieście wskazówka jest daleka od 90-tki a ogrzewanie lichutkie więc podejrzewam że wina leży po stronie termostatu....I tu pojawia się moje pytanie .... gdzie dokładnie w silniku AVF znajduje się termostat i jak się do niego "dobrać" aby go sprawdzić i ewentualnie wymienić ??
W AVF termostat jest zaraz za alternatorem nie ma większych problemów z wymianą trzyma się na 2 śrubkach. Jak będziesz wymieniał za kup Wahlera lub ori żeby zaraz nie wymieniać jeszcze raz.
Tak jest podane w opisie że jest do tego silnika. Pozdrawiam
Czy w Pasztecie 2.0 Alt nie ma możliwości wymiany samego wkładu?? Szfankuje mi termostat i szkoda mi troche 330 zł. Znalazłem ogłoszenie http://oferia.pl/zlecenie/item512162-wymiana-termostatu-audi-a4-b6-benzyna-2-0-alt w którym proponują wymiane samego wkładu. Mi znajomy w sklepie mówił że jest sam wkład wahlera ale nie chciało mi się coś w to wierzyć pomyslalem że pomyliło mu się ze zwykłym 2.0
Witam.
Sory za odgrzanie kotleta, ale jak chcesz to zalatwie ci po 100zl jak wezmiesz ze 100-200 sztuk;) Przeciez tam zwykly termostat idzie, a umiejscowiony jest jak w 1.8t i 1.9tdi i nie ma najmniejszego problemu z jego wyciagnieciem. To nie VR5;)
to załatw mi jeden do ALTa :)
Czy wymieniał ktoś wogole w silniku ALT sam wkład bo nie mogę nigdzie znaleść samego termostatu tylko cały z obudową. Prosze o numery wkładu.
Edytowane przez noidemm
Jutro co napisze bo mam na stanie gdyz bede wlasnie robil paska z tym silnikiem. Owszem cala pucha moze I kosztuje 700zl ale thermostat jest zwyczajny w srodku I kosztuje niecale 30zl w kazdym jednym sklepie. Tylko moze poprostu sklepy lubia wciskac klientowi detalicznemu caly zestawik na ktorym maja dobra przycinke;) Mi na warsztat za o ile sie nie myle 23zl netto sprzedaja.
Możesz napisać jaki to jest termostat wkład. Jakieś numery bo pytałem w paru sklepach i całość chcą sprzedać.
Witam! Termostat wymieniłem na orginalny, a stary rozkręciłem - był uszkodzony. Raczej trzeba wymieniać całość bo w środku znajduję sie jeszcze jakiś czujnik więć wymiana samego grzybka raczej nic tu nie da.
