CoolJakub Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2007 Czy ktoś wie jak zdjąć może tę listwę dachową, na rysunku pod nr 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2007 NA listwie masz zaślepki, zdejmujesz...chwila, ale ona chyba jest na wcisk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CoolJakub Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2007 tyle co widzę to tam niema zaślepek, jest tylko wąska listewka w kolorze nadwozia i jak ją mam zdjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2007 CoolJakub, Wydaje mi się, że ona wchodzi na "wcisk". U mnie często odstaje na końcach i ją po prostu dociskam. Ona ma gumową uszczelkę i ta uszczelka powinna ją 3mać. Sam zastanawiałem się nad dodatkowym przyklejeniem listwy, żeby nie wyłaziła. Może Ty masz już wklejoną Ale generalnie to powinna lekko sama wyjść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 26 Maja 2007 Ale generalnie to powinna lekko sama wyjść zacznij od tyłu auta, podnieś klapę, możesz ją po prostu wysunąć (jeśli nie jest podklejona) lub unosząc do góry lecisz ku przodowi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ippfam Zgłoś #6 Napisano 26 Maja 2007 Listwa, o której mowa jest na wcisk, podczas zdejmowania (zmuszony byłem z uwagi na wszędobylskie złodziejstwo dodatkowo je przykleić) po zdjęciu zauważyłem widoczne ślady miejscowego klejenia. Do zdjęcia listew przygotuj sobie wąski drewniany klin ok 25-30cm ułatwi to wyjęcie listwy z kanałku dachowego. Uważaj, aby nie załamać listwy podczas wyciągania - może później paskudnie wyglądać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CoolJakub Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2007 Dzięki wszystkim za pomoc . Rzeczywiście jest wciskana a wyciąganie od tyłu do przodu poszło bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boby Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam. Moze mi ktoś podac numer oryginału listwy dachowej lewej do Passat Kombi 2003 rok. Pozdrawiam Robert Edytowane 28 Kwietnia 2010 przez boby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #9 Napisano 28 Kwietnia 2010 moze mi ktoś podac numer oryginału listwy dachowej lewej do passat kombi 2003 rok. 3b9 853 701 e Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boby Zgłoś #10 Napisano 28 Kwietnia 2010 cubus wielkie dzięki . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #11 Napisano 29 Kwietnia 2010 nie ma za co :-) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #12 Napisano 29 Kwietnia 2010 mi tam myjna zdjela dwie listwy na raz a najlepsze ze zorientowalem sie dopiero w domu, takze latam teraz bez listew. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
QusQus Zgłoś #13 Napisano 29 Kwietnia 2010 Ja mam sposob na zdejmowanie tych list wystarczy podjechac na myjke na statoil te szczoty same ci zdejmą ją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #14 Napisano 29 Kwietnia 2010 Te listwuy sie wysuwaja, przynajmniej u mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiechu Zgłoś #15 Napisano 30 Kwietnia 2010 Czy zna może ktoś nr. takiej listwy do B5 - kombi - 2004r? ewentualnie czy ma ktoś może do odsprzedania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #16 Napisano 30 Kwietnia 2010 A widziałes post numer 9 ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #17 Napisano 30 Kwietnia 2010 Ja widziałem w lusterku jak na autobahnie przy 200 odlatywała. Wcześniej nic nie odstawało ani nie wyglądało, że ma odpaść, a jeszcze parę minut wcześniej miałem postój i oglądałem całe auto (miałem już wtedy jakieś 1000km za sobą, więc trzeba było zobaczyć co i jak) Auto też nigdy mechanicznej myjni nie widziało, a mimo to odfrunęła Zostawiłem jak jest i tak jeżdżę. Druga póki co jeszcze jest, a już z 1.5 roku minęło. Zastanawiam się czy i jej nie wyciągnąć dla symetrii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolfik Zgłoś #18 Napisano 30 Kwietnia 2010 a mi zabrała myjnia 2 razy ale sie pokapowałem i odebrałem ... za to mi się jakoś powyginały po zimie paskudnie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiechu Zgłoś #19 Napisano 30 Kwietnia 2010 nie spodziewałem się ( JAKO LAIK ) że to będą takie same ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #20 Napisano 1 Maja 2010 jedna odzyskałem, chętnie odsprzedam w kolorze jak mój passek :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
