bullet
połamane kratki nadmuchu
czy ktos orientuje sie czy jest jakis sposob na polamane (tradycyjnie) ruchome kratki (poziome paski) w nadmuchach. problem dotyczy superba a do niego owe kratki sa sporo drozsze dlatego zastanawiam sie nad jakims innym rozwiazaniem.
rozumiem, że rozpadł się ten mechanizm co trzyma owe paski? ja nie miałem na to cierpliwości i zakupiłem w moim przypadku droższe od superba, lecz można pokombinować z klejeniem tego...
[ATTACH=CONFIG]70025[/ATTACH]miałem tez połamane kratki tzn. nie zamykały mi sie i nie przekręcały !!! wyjąłem je i oblukałem o co kaman okazało sie że połamany jest taki mały cypek o który zahacza zębatka !!! zeszlifowałem to miejsce bo wystawało jeszcze kawałek cypka i w jego miejsce wkręciłem mały wkręt docięty na odpowiednią długość !!! wszystko działa jak należy i nawet nie muszę się martwić ze mi pęknie !!!:dobrze
na fotce masz pokazane co pęka !! w to miejsce wkręcasz z drugiej strony mały wkręt odpowiadający temu pękniętemu cypkowi
i nakładasz na niego zębatkę zamykającą nawiew tylko uważaj przy zdejmowaniu bo może ci się to wszystko rozsypać a później jest trochę zabawy przy zakładaniu !! najlepiej tak jak zdejmiesz to zakładaj !!! przed wmontowaniem nawiewu w kokpit sprawdź czy kratka się zamyka !!! Jeśli o to ci chodziło to życzę powodzenia przy wyciąganiu nawiewu!!! pozdrawiam :dobrze
teraz panowie powiedzcie prosze jak wymontowac te kratki, mam superba.
probowalem tak jak ktos na forum radzil z 4 nozami. wlozyc weszly ladnie ale nic to nie dalo bo kratka jak siedziala tak siedzi.
o ile w passacie ta kratka kosztuje 50-80zł to w superbie 200zł wiec poki co chce sprobowac z naprawa- a jak to nie pomoze to kupic nowe mozna zawsze.
Dokładnie, w passacie schodzi dzięki 4 nożom z tym że trzeba do tego użyć dość sporej siły, nie wystarczy tylko lekko odginać tylko napierać z takim naciskiem że lekko zacznie się odkształcać deska rozdzielcza.
napieralem tak, ze odkszatalcala sie i to znacząco i nic :(
ma ktoś może kpl. kratke nawiewu od storny pasażera?? chodzi mi o to by te rolety( paski) się zamykały i otwierały.
potrzebuje też żarówki 4 szt. do podswietlenia tych kratek. na allegro liczą kosmiczne ceny za jedną sztuke.
a może by tak na złomie poszukać? Mi się udało znaleźć kompletną centralną kratkę za 15zł w nienaruszonym stanie. Teraz szukam sobie informacji jak to wymontować :D
Tutaj masz fajny tutek
http://forum.vw-passat.pl/threads/42076-Zmiana-podswietlenia-nawiewow-powietrza
