joel1 Zgłoś #1 Napisano 9 Listopada 2011 Witam, mam pytanie ktoś może borykał się już z tym problemem mianowicie szukam PLUSA (passat b6) po stacyjce ALE na raz tzn. jak się włoży kluczyk do stacyjki bez zapalenia się kontrolek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 9 Listopada 2011 ale radio a raczej nawigację mogę włączyć bez kluczyka.. masz może rozpiskę pinów? Rozpiskę pinów masz na radiu/navi musisz ją wymontować to będziesz wiedział co i jak, a do czego potrzebujesz ten + po stacyjce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joel1 Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2011 Rozpiskę pinów masz na radiu/navi musisz ją wymontować to będziesz wiedział co i jak, a do czego potrzebujesz ten + po stacyjce? do podłączenia cb radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michas2222 Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2011 Witam Żaden plus nie załącza radia, sterowane jest can-em, remote w tych autach podłączam zawsze pod bezpiecznik w skrzynce po lewej stronie sam mam tam illumination do radia nie fabrycznego ale muszę sprawdzić jutro bo nie pamiętam który to, z tego co pamiętam to 30, także spokojnie można cb podłączyć, tylko tam jest napięcie dopiero po zapłonie, a na pierwszy stopień stacyjki w bezpiecznikach nie ma żadnego plusa trzeba by szukać w przekaźnikach. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joel1 Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2011 czyli co nie da się połączyć na pierwszy stopień stacyjki? PS, czekam an info odnośnie tego bezpiecznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #6 Napisano 18 Października 2016 Blokada kierownicy jest odblokowywana na "raz" więc napięcie tam występuje ale nie wiem czy to czasem nie jest impuls. Jak sprawdzałem kiedyś na schematach to teoretycznie na pinie nr 8 stacyjki powinno być napięcie to jest tzw. S contact. Ale nie mam pewności - nie sprawdzałem miernikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #7 Napisano 18 Października 2016 dzięki kolego sprawdzę a jeśli ktoś ma pewność to niech napisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo165 Zgłoś #8 Napisano 26 Listopada 2019 Gdzie znajde plus po stacyjce na raz w passat b6 . prosze o odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
