porasoft1
poduszka, mocowanie amortyzatora
Witam, mam u siebie maly problem z mocowaniem amortyzatoro z tyLu. Samochodzik to 1.9 Tdi, 90 koni kombi. Szukam calego zestawu naprawczego mocowania i nigdzie nie mobe go znalesc, moze ktos ma jakies namiary albo nr po ktorym bedzie to Latwiej znalesc.
no właśnie, co się dzieje, jaki problem?
napewno wybite są gumy, i tulejka (ktorej nigdzie nie moge kupic) rowniez metalowa miska na odboj jest cala zardzewiala. gumy jeszcze idzie kupić, ale tej tulei imiski juz nie
Witam mialem to samo mozna to kupic w Inter Cars koszt kompletu tylnej poduszki,gumy,plastiku i tuleii ok. 320zl bo nie robili zamiennikow wiec tylko oryginal na zamowienie, mnie nie bylo stac wiec pojechalem na szrot i to wszystko wyjolem z jakiegos starego paska ,gdzie te czesci byly w miare do uzytku a koszt 20 zl:)
Tuleja by była a jak by poryć to i kołnierz by sie znalazł.
Ten numer (KYBSM5197) to zestaw naprawczy KYB.
Edytowane przez lebow
Jeszcze Monroe coś oferuje pod nr. MK229 i TRW JSL247
sa i talerze u mnie koszt nowego talerza KYB to 13zł SP-001,
poduszka górna i dolna też koło 15 zł a co do tuleji to chwilowy brak ale zestaw KYB SM-5197 czyli poduszki i ta tulejka kosztowal 31zł,
pozniej napisze ile kosztuje tulejka z orginału :)
a ja bym proponował wybrać się do ASO, wymieniałem wszystko przy zakładaniu gwintu i z tego co pamiętam kosztowało mnie to s aso chyba 168zł na lewą i prawą stronę. Oczywiście wszystko pasowało bez problemu i było na drugi dzień. Wcześniej chodziłem po sklepach z częściami i nawet w IC nie mieli tych zestawów, nie mówiąc już o tym że w większości sklepów po prostu nie wiedzieli co tam ma być. Także ja polecam najbliższe ASO VW. I ewentualnie służę radą gdybyś miał jakieś pytania co do samej wymiany :)
Edytowane przez miko
a tulejki te kosztuja 20zł fabryczne ;) cena za szt. takze wszystko można kupić :)
a ja ma takie pytanie o kolejność (przy odkręcaniu) przy wymianie poduszek, tylko że z przodu ;/:
1. śruba (21) nad talerzykiem
2. talerzyk
3. poduszka
4. śruba (mocująca łożysko)
5. łożysko
czy taka jest kolejność czy czegoś brakuje?
Zamień 4 z 3 i jest dobrze.
2. talerzyk
3. poduszka gdy B4
5. łożysko a w B3 odbój-guma z łożyskiem
6. kielich amora
Ale że jest delikatna różnica między B3 a B4 więc luźno potraktuj mojego posta.
czyli jak :)
druga śruba mocuje poduszkę i łożysko razem??
czy tylko łożysko?
najpierw:
- śruba
- poduszka
- łożysko
bo wydaje mi się że ta śruba jest mniejsza od otworu w poduszce :)
piszemy o B4
W B3 po 1991 i B4 poduszka jest osobno i wystarczy ją ręką zdjąć z amora i położyć obok :D
Przed odkręcaniem nakrętki nad łożyskiem oczywiście ściągaczami ściskasz sprężynę aż będzie obracać się luźno na górze.
dzięki wielkie za rozwianie wątpliwości :)
ze ściągaczami to pamietam - lubię swoje palce ;)
