jaro7104 Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2011 witam panowie mam pytanie -gdzie w b-6 w kabinie rocznik 2007 znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #2 Napisano 30 Października 2011 witam panowie mam pytanie -gdzie w b-6 w kabinie rocznik 2007 znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej Moge sie mylic ale jest to chyba ten punkcik na srodkowym pokretle od klimatronika pomiedzy ON/OFF i DUAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #3 Napisano 30 Października 2011 a tak w ogóle poco taki czujnik np w climaticu bo mam tę klimę ręczną i w sumie nie wiem poco to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #4 Napisano 30 Października 2011 a tak w ogóle poco taki czujnik np w climaticu bo mam tę klimę ręczną i w sumie nie wiem poco to? Nie wydaje mi sie ze ten czujnik wystepuje w climaticu - bo i po co jak i tak recznie ustawiasz temp dmuchanego powietrza. W climatronicu najprosciej mowiac poprzez ten czujnik wie czy dodmuchac zimnym czy cieplym zeby utrzymac zadana temp w kabinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #5 Napisano 30 Października 2011 Nie wydaje mi sie ze ten czujnik wystepuje w climaticu - bo i po co jak i tak recznie ustawiasz temp dmuchanego powietrza.W climatronicu najprosciej mowiac poprzez ten czujnik wie czy dodmuchac zimnym czy cieplym zeby utrzymac zadana temp w kabinie. mam climatic, i mam ten "punkcik" - czujnik pomiędzy przyciskami. podobno w climatronic jest dodatkowy czujnik nasłonecznienia w desce rozdzielczej pod szybą przednią, centralnie do góry wystaje. było gdzieś o tym na forum. poza tym, wydaje mi się, że ręcznie to ustawiam temperaturę (w climatronic też), prędkość nawiewu i gdzie ma wiać, a to czy ciepłym czy zimnym dobiera sobie "komputer" na podstawie wskazań tego czujnika. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #6 Napisano 30 Października 2011 Nie wydaje mi sie ze ten czujnik wystepuje w climaticu - bo i po co jak i tak recznie ustawiasz temp dmuchanego powietrza.W climatronicu najprosciej mowiac poprzez ten czujnik wie czy dodmuchac zimnym czy cieplym zeby utrzymac zadana temp w kabinie. A wcale że tak mam taką kropkę [h=1]Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://img189.imageshack.us/img189/1562/cc02702008climatic660x4.jpg widać ją wyraźnie[/h] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2011 A wcale że tak mam taką kropkę Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://img189.imageshack.us/img189/1562/cc02702008climatic660x4.jpg widać ją wyraźnie rzeczywiscie, nie widzialem takiego climatica wczesniej ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ---------- podobno w climatronic jest dodatkowy czujnik nasłonecznienia w desce rozdzielczej pod szybą przednią jest, ale wydaje mi sie ze nie o tym czujniku tu mowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #8 Napisano 31 Października 2011 ale poco w climatic czujnik temperatury wewnętrznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2011 ale poco w climatic czujnik temperatury wewnętrznej? bo to jest "półautomatyczna" klima. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #10 Napisano 31 Października 2011 bo to jest "półautomatyczna" klima. ona nic nie reguluje więc po co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #11 Napisano 31 Października 2011 ona nic nie reguluje więc po co? Reguluje temperaturę do zadanej na pokrętle, robi to za pomocą klapy z silniczkiem, sterującym dopływem ciepłego i zimnego powietrza. to nie jest zwykła prosta klima sprzed 20 lat co jak ustawisz to tak będzie robić do końca aż przestawisz. tu ustawiasz temperaturę, siłę nawiewu, i gdzie ma wiać. steruje temperaturą, utrzymując ją na zadanym poziomie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro7104 Zgłoś #12 Napisano 2 Listopada 2011 odpowie ktoś rzeczowo i konkretnie gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #13 Napisano 3 Listopada 2011 W Climatroniku na środku pokrętła od siły nawiewu. Ciemna 'kropka' o średnicy ok. 3-4 mm. Czujnik ten mierzy uzyskaną temeraturę w kabinie. Są też czujniki w kanałach wylotowych z nagrzewnicy - one mierzą temperaturę 'na wylocie' z nagrzewnicy. Sterownik klimatyzacji analizuje obecną temperaturę wnętrza, sygnał z czujnika nasłonecznienia (na desce rozdzielczej, na środku pod szybą) i tak reguluje klapki w kanałach dolotowych i w nagrzewnicy aby osiągnąć zadane przez kierowcę ustawienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro7104 Zgłoś #14 Napisano 4 Listopada 2011 wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #15 Napisano 5 Listopada 2011 [ATTACH=CONFIG]69203[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69204[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69205[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69206[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenez Zgłoś #16 Napisano 27 Października 2012 gdzie dokładnie znajduja sie te czujniki wylotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek510 Zgłoś #17 Napisano 28 Października 2012 Jeden czujnik jest na rurze wylotowej od strony kierowcy tej górnej i dojście do niego jest prawdopodobnie po zdjęciu licznika, dolny czujnik znajduje się zaraz przy wylocie od nagrzewnicy żeby go zobaczyć należy zdemontować tę krótką rurkę z kilkoma wylotami powietrza na nogi, analogicznie jest z drugiej strony. Niestety nie mam zdjęcia żeby to dokładniej pokazać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #18 Napisano 21 Lipca 2014 Ktoś przerabiał już problem z działaniem tego czujnika? Ostatnio klima mi szaleje, w samochodzie ze 40 stopni a klima zamiast chłodzić to grzeje. Jak trzymam palec na tym czujniku to zaczyna chłodzić, ale nie da się tak jeździć… Gdzie na vcds-ie znajdę odczyt temp. wewnętrznej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniootek Zgłoś #19 Napisano 9 Października 2021 (edytowane) Przyłączam się do pytania. U mnie wymieniona nagrzewnica a jak mam ustawione na 18stopni na obie strony (klima dwustrefowa) to na kierowcę leci ciepłe na pasażera zimne. Edytowane 6 Marca 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #20 Napisano 2 Marca 2022 W dniu 9.10.2021 o 19:38, maniootek napisał: 18stopni na obie strony (klima dwustrefowa) to na kierowcę leci ciepłe na pasażera zimne. a masz zsynchronizowane temperatury po obstronach klimatronika? Jeśli tak, to prawdopodobnie masz problem z silniczkami (potencjometry, których było z milion tematów na Forum). Ewentualnie - możesz też przeprowadzić adaptację silniczków (jeśli miałeś wymienianą całość, to silniczki mogą być niezaadaptowane/klimatronik pamięta wartości sprzed wymiany). Nie wiem jaki masz panel. W tym starym (z trzema pokrętłami) robiło się to wciskając jednocześnie przyciski "AC" i kierunku nawiewu na twarz. Można to oczywiście też wywołać z VCDS'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
