brzydal Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2011 Odkręciłem wkręty przy kołach i chyba sześć przy dolnej krawędzi ale zderzak dalej trzyma się dość mocno i nie wiem co dalej? Zderzak jest uszkodzony po uderzeniu z tyłu więc mógł się zakleszczyć ale podejrzewam że jeszcze gdzieś jest przykręcony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2011 zobacz w bagażniku pod wykładziną i blachami czy tam nie ma mocowań... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #3 Napisano 27 Października 2011 zobacz w bagażniku pod wykładziną i blachami czy tam nie ma mocowań... Są na pewno... Zderzak z belką przykrecony jest na śruby (po dwie na stronę) na klucz 17, dodatkowo trzeba odkręcić te plastiki od spodu zderzaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 27 Października 2011 Są na pewno... czyli jest tak samo jak z w zdesiu hakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2011 Są jeszcze śruby chyba na klucz 13 od spodu zderzaka przy kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2011 Są jeszcze śruby chyba na klucz 13 od spodu zderzaka przy kole. Przez Ciebie będę się musiał położyć pod auto i zobaczyć, bo wydaje mi się że nie ma tam takich śrób... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
angger Zgłoś #7 Napisano 29 Października 2011 w bagażniku pod wykładziną na bank :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2011 Przez Ciebie będę się musiał położyć pod auto i zobaczyć, bo wydaje mi się że nie ma tam takich śrób...Też o nich nie wiedziałem i niestety wyrwałem mocowania które są dość liche. ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:07 ---------- fotka z allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #9 Napisano 30 Października 2011 To u mnie już ich nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtix099 Zgłoś #10 Napisano 1 Listopada 2011 Ja u siebie w B4 ostatnio zdejmowałem zderzak, przymocowany był przy nadkolach po jednej śrubce torx'owej na stronę, 4-ema śrubami (na klucz 16) odkręcanymi w bagażniku i wkrętami na samym dole zderzaków (poprzedni właściciel chyba te wkręty wkręcił bo to oryginalne nie było ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Foma Zgłoś #11 Napisano 3 Listopada 2013 Odświeżę temacik, zna ktoś sposób na przymocowanie tylnego zderzaka do belki w B3? Po ostatnim bliskim spotkaniu z TIRem belka dosłownie posypała się. Razem z belką wyrwany został plastikowy środek zderzaka który łączył belkę i zderzak. Belkę kupiłem od passka B4. Postanowiłem od dołu złapać śrubkami plastik ze zderzakiem i potem w ten plastik wstawić belkę ale po zamocowaniu tego wszystkiego do auta to zderzak strasznie odstaje i zniekształca się. Ma ktoś pomysł jak to zrobić aby wyglądało po ludzku? Bo mi braknie pomysłów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamillo0 Zgłoś #12 Napisano 23 Listopada 2013 Odświeżę temat i zapytam czy jest jakaś różnica między mocowaniami zderzaka w sedanie a kombi passat b4? Mam sedana i z tego co wiem belka mocująca, która wchodzi w szyny i do której mocuje się hak jest taka sama bo ma 4 otwory a przykręca się na 2 więc pewnie dostosowuje się do sedan a kombi ale czy blacha do której na zatrzaski mocuje się zderzak a którą następnie przykręca się do belki też jest taka sama czy jest jakaś różnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
