robertk2
Wymiana elementów zawieszenia przód
Mam prośbę o radę co zalecacie wymienić w ramach remontu przedniego zawieszenia na podstawie poniższej diagnozy:
Diagnosta wykrył: jedna końcówka drążka luzy, jedna tuleja wahacza luzy.
(amortyzatory / sprężyny dobre)
Czy wystarczy jak wymienię:
* po 2 tuleje na wahaczach (już kupione febi)
* sworznie wahacza
* końcówki drążka
Nie chciałbym powtarzać historii (3 lata temu wymieniona jedna końcówka drążka na moog, druga była dobra i teraz druga do wymiany) i zbieżności na nowo robić znów np. po 1,5 roku.
Jak ktoś jest bardzo przekonany co do konkretnych firm co do sworzni i końcówek drążków - podpowiedź mile widziana
pozdrawiam
Edytowane przez robertk2
Dobrze planujesz, sworzni wahaczy u siebie jeszcze nie wymieniałem, a na stacji nie mówili nic o luzach, więc myślę, że szybko się nie zużywają. Przednie tuleje wahaczy też sporo wytrzymują. Tylne krócej, ale wymieniasz komplet.
Przy wymianie końcówek drążków zwróć uwagę czy na drążkach nie ma luzów i czy osłony gumowe są całe, bo do ich wymiany trzeba odkręcać końcówki. Popatrz też na osłony przegubów napędowych.
Jeżeli te elementy oraz górne mocowania amortyzatorów i gumy stabilizatora są w porządku, to w zasadzie wszystko.
Końcówki drążków są polecane TRW, ale Delphi też są spoko.
Powodzenia.
to co zostało wykryte w czasie sprawdzania, reszta wyjdzie w praniu..
* sworznie wahacza
* końcówki drążka
przednich tulei wahacza się nie wymienia a jak już się wymienia to bardzo rzadko. po prostu się tak nie zużywają jak tylne.
co do sworzni wahacza to sprawdzisz w jakim stanie są jak będzie wahacz wyjęty, ale znając polskie drogi.. zależy ile jeździsz i jakimi drogami..
co do końcówek drążka, sprawdź jabłka, jak będą dobre to nie ma sensu wymieniać i pchać się w koszta(niby małe ale koszta..)
jeszcze sprawdź to co zostało, czyli końcówki stabilizatora, te nieoryginalne lubią siadać..
to c o trzy lata czy półtora roku?? ;) nie przesadzajmy, nieraz człowiek w jeden wieczór więcej przepije niż te 50-60 zł co trzeba wydać na zbieżność..
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
nie zgadzam się.. nie ma potrzeby wymiany przednich tym bardziej jeżeli będą ori i w dobrym stanie.
Masz duże prawdopodobieństwo, że w 19 letnim aucie wytrzymają one nast. 3-5 lat jak są od nowości?
2 lata temu miałem wymienianą jedną tuleję z przodu tylko nie wiem czy przednią czy z tyłu. Jakbym miał wymieniony komplet to bym nie myślał pewnie dziś o tulejach.
A mechanicy to chętnie będą coś wymieniać co pół roku :) bo nie wierzę, że nie znają zasady - raz od dobrze.
Oczywiście nie należy przeginać..
W każdym razie Qdlik - dzięki za sugestie.
P.S. Jesteś mechanikiem?
gdlik, właśnie miałem to samo na myśli, że przednie tuleje rzadko się zmienia . A "wymieniasz komplet", to chodziło mi o to, że kolega ma zamiar i tak wszystkie wymienić, a nie, że wymianie podlegają wszystkie naraz, bo nie ma takiej potrzeby.
mówiłem facetowi, że chcę naprawić kompleksowo - więc zasugerował mi też wymianę tych sworzni
no. wymieniałem 3 lata temu końcówki jak kupiłem pasia. przednich tulei nie ruszałem. jeździłem na glebie, po kiepskich drogach, popsuło mi to przednie zawieszenie, robiłem je 2 miechy temu. przednie tuleje kupiłem, pooglądałem te co były w wahaczu i stwierdziłem ze znajomym mechanikiem(byłem u niego wprasowywać tuleje, ja to robiłem nie on, on nie wziął kasy za to) że nie ma sensu ruszać przednich bo są w bardzo dobrym stanie. tuleje oddałem do sklepu.
na pewno poznasz które były wymieniane, jeżeli w aucie siędzą jeszcze ori części.
A mechanicy to chętnie będą coś wymieniać co pół roku bo nie wierzę, że nie znają zasady - raz od dobrze.
nie jestem mechanikiem, robię sobie sam auto, wszystkiego nauczyłem się na pasiu i na forum.
Szacunek!
To chodzi o to? np:
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-vw-passat-i1849251697.html
Lepiej sie zaopatrz w te łączniki stabilizatora, bo jak dawno nie ruszane to mogą sie ukręcić.
Zanim je kupisz, zmierz sobie jaką masz grubość stabilizatora, bo sa różne rozmiary.
I kup coś porządnego.
kolego wymien sobie najlepiej wszystko jak juz bedziesz mial wszystko rozebrane a dobre zeczy schowaj na czarna godzine tak jest najlepiej zrobic i wtedy masz pewnosc ze bedzie ok wszystko a tak to nie wiadomo ile wytrzymaja ci te pozostale dobre elementy zawieszenia a tak jak dasz komplet caly nowy bedziesz spal spokojnie zwlaszcza ze zima idzie i po co rozbierac 2 raz jak ci cos starego padnie i ladowac sie w koszta ... przynajmniej ja tak robilem jak mialem golfa 3 i podobnie teraz robie i wymieniam parami:) pozdrawiam i polecam
Czy kondycję samych drążków (luzy) zobaczy się dopiero przy demontarzu koncówek?
osłony gumowe mam już - bo sparciały (diagnosta nie zauważył :) bo zasłonięte trochę)
Mocowania amorów sprawdzał (bujałem auto mu pomagając)
w b3 do sedana podchodzi 21 mm, do kumbi z tego co pamiętam 23 mm. ale i tak warto zmierzyć.
przy zakładaniu nowych potrzeba dużo cierpliwości bo ciężko wchodzą na drążek.. pewnie doświadczeni mają na to sposoby, ja na smarze zakładałem.
Mi sprzedawca sugerował, że w moim B4 będzie 20mm, ale zmierzę sam jeszcze
kondycja drążków kierowniczych polega na tym w jakim stanie gwint na nich jest. u mnie był problem bo gościu przy zbieżności nie dał rady poluzować kontry na ori drążkach. grzał palnikiem chyba z 5 razy, w końcu odpuścił ;)
---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
Mi sprzedawca sugerował, że w moim B4 będzie 24mm, ale zmierzę sam jeszcze
całkiem możliwe, na pewno w kumbi są większe niż w sedanie a moja pamięć też wszystkiego nie ogarnia ;)
Nie wiem czy to zależy od budy czy raczej wersji silnikowej, w każdym razie u mnie stabilizator jest 24 mm, a zakładałem łączniki 21mm.
Ciężko weszły na płynie do garów, ale za to siedzą pewnie i nie ma żadnych luzów.
Czy kupowanie części (końcówek drążka, sworzni) Lermforder to przesada (końcówka drążka 50zł sztuka), czy jest o wiele lepsze od FEBI?
Dziękuję Wam bardzo drodzy Miłośnicy Pasków - powiem na koniec w stylu biblijnym:
Idźcie i nauczajcie niejednego mechanika.
za każdym razem w sklepie pytali mnie czy kombi czy sedan więc chyba od tego zależy ale może i od silnika. jak ktoś wie to niech napisze ;)
robertk2 AMEN
U mnie stabilizator miał średnicę 22mm, łącznik 21mm wszedł jakoś na ludwik.
Jeżeli masz coś lepszego od Febi to kupuj lepsze. Ja w tym roku tyle razy rozbierałem zawieszenie że już z zamkniętymi oczami mogę to robić.
Sworzeń wahacza Febi wytrzymał 2 miesiące. Tuleja wahacza duża wytrzymała pół roku.
Febi się zeszmacił lub do mojego sklepu jakieś podróbki trafiają. Do tego rzadko kiedy jest komplet: sworzeń bez śrub i blaszki, łącznik stabilizatora bez nakrętki. Niby pierdoły ale starą nakrętką sobie gwint na nowym łączniku zjechałem i tzreba było przegwintowywać.
Jak wymienisz wszystko to lepiej kup jakiejś dobrej firmy bo czasami lepiej zostawić stare niż nowe znowu wymieniac za dwa miesiące.
A propos firm: czy firma (brand) MOOG to jest blisko związana z TRW?
