ElNinijo Zgłoś #621 Napisano 20 Kwietnia 2015 czy mógłby ktoś udostępnić wersje firmware'u 4120A lub nowsza dla radia w versji A. Aktualnie jest już ver D bo wgrałem 3810a. Chciałbym nowsze mapy wgrać V12 a te nie wchodzą na 3810a. z góry dzięki 1.zerknij w pm 2.nie wchodza bo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rm888 Zgłoś #622 Napisano 20 Kwietnia 2015 Witam ! czy ktoś wie jak zaktualizować firmware w nawigacji RNS 510 A po za samochodem (np. w domu) ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris_memories Zgłoś #623 Napisano 20 Kwietnia 2015 Witam sorry za offtop ale nie widzialem tematu odnoścnie dedykowanych nawigacji do passata b6. mam problem w moim passacie b6 jest zainstalowane radio peiying py 9930 dokladnie te http://www.audiosklep.pl/peiying-py-9930---vw-passat---dvd-cd-mp3--sd-mmc-usb--gps--bt-p-3314.html nie wiem mianowicie jak wgrac do niej automape czy jakąkolwiek nawigacje radio jest Polskiej produkcji szukalem po roznych forach i lipa moze ktorys z uzytkownikow possiadal takowe radio i moze udzielic mi pomocy bo aktualnie czarna magia dla mnie nawet nie wiem jak zaladowac system w nawigacji wince lub jak je odblowowac takze prosze wytlumaczyc jak "debilowi" bylbym bardzo wdzieczny pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #624 Napisano 21 Kwietnia 2015 Sciagasz automape, instalujesz. Pyta gdzie zainstalowac to wybierasz karte pamieci. Wkladasz do pejdżinga i gitara. Aha przy instalacji zaznaczasz windows ce i kuniec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris_memories Zgłoś #625 Napisano 21 Kwietnia 2015 no wlasnie lipa robilem tak i nie dziala bialy ekran caly czas nie wiem jak temu zaradzic czy trzeba je odblokowac czy jak ? tak jakby autorun nie odpalał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #626 Napisano 21 Kwietnia 2015 no wlasnie lipa robilem tak i nie dziala bialy ekran caly czas nie wiem jak temu zaradzic czy trzeba je odblokowac czy jak ? tak jakby autorun nie odpalał a masz w ogóle licencję? biały ekran to najpewniej niewczytana mapa bo wersja niezarejestrowana..... (pewnie instalowana ori, a nie cukrowana..) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #627 Napisano 21 Kwietnia 2015 Nawet jeśli wrzucił ori instalkę AM powinna się uruchomić i walnąć komunikatem o niezarejestrowanej mapie,na moje oko musi podać scieżkę dostępu do programu nawigacyjnego ,jak dobrze pamietam w peiyngu nawigacja/ustawienia/wybór nawigacji i wskazujemy ścieżkę z sd AutoMapa EU/wceAm exe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiekkk Zgłoś #628 Napisano 23 Kwietnia 2015 Panowie, jest sobie dość młody rns510 (C14). Miał sofcik 6270, mapy V12. Wszystko działało bez zarzutu. Aż kilka tygodni temu "oślepł" nie widzi satelit (0/0) Po resecie guzikami - wszystko wróciło do normy...ale tylko na kilka godzin. Następnego dnia rano ponownie satelity 0/0. Wymieniłem antenę (płetwę) na identyczną (używkę) - to samo co na mojej antenie. Zaktualizowałem sofcik na 6276 - nadal bez zmian - satelity widzi...po kilku godzinach już nie :chory Ma ktoś pomysł co się porobiło ? :padaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #629 Napisano 23 Kwietnia 2015 Nie wystarczy sama antena. Kombi ma moj kolega i wymienic musial antene i przewod. Mial tak jak Ty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #630 Napisano 23 Kwietnia 2015 W takim razie, z tych dwóch poprzednich postów wynika, że to wina przewodu. Jest to bardzo prawdopodobne. Cenna informacja. Czasami jak sprawdzałem błędy, to miałem jakieś związane właśnie z anteną od GPS. Terasz będę miał świadomość, że najpierw należy sprawdzić przewód. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiekkk Zgłoś #631 Napisano 24 Kwietnia 2015 Nie wystarczy sama antena. Kombi ma moj kolega i wymienic musial antene i przewod. Mial tak jak Ty. hmmm tylko jak to sprawdzić ? chyba jedyna opcja to antena za 30zł z alledrogo i testowo na podszybie przez kilka dni... Dziwna sprawa bo za każdym razem po resecie guzikami, od razu zaczyna widzieć satelity ale tylko przez ileś godzin :rozpacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris_memories Zgłoś #632 Napisano 24 Kwietnia 2015 automapa orginalna biały ekran dalej jest nie wiem czemu, pisalem do producenta sugeruje ze cos z navi jest nie tak ze moze moduł zepsuty ale nie sadze, z tego co czytalem to problem tkwi w autostarcie nie czyta automapy a tego to juz nie moge ogarnac moze ktos juz wczesniej mial problemy z tym peiying py 9930 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #633 Napisano 24 Kwietnia 2015 to jest temat o nawigacjach fabrycznych, nie zmiennikach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #634 Napisano 25 Kwietnia 2015 hmmm tylko jak to sprawdzić ?chyba jedyna opcja to antena za 30zł z alledrogo i testowo na podszybie przez kilka dni... Dziwna sprawa bo za każdym razem po resecie guzikami, od razu zaczyna widzieć satelity ale tylko przez ileś godzin :rozpacz Ją miałem podobnie ,pierw teź pomagał restart navi i widziało satelity,potem już nie pomagało ,możesz mieć używke też uszkodzoną .. Ja kupiłem nowego rekina i działa nawi normalnie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiekkk Zgłoś #635 Napisano 27 Kwietnia 2015 Ją miałem podobnie ,pierw teź pomagał restart navi i widziało satelity,potem już nie pomagało ,możesz mieć używke też uszkodzoną ..Ja kupiłem nowego rekina i działa nawi normalnie . Nowe ustalenia: na antenie za trzy dzyszki, schowanej w okolicach podszybia - działa elegancko. Jedyny minus to pozycja auta jest o ~50metrów do tyłu, w stosunku do rzeczywistości. Czyli faktycznie radio/navi jest OK. Ewidentnie uszkodzony jest kabel do anteny lub "płetwa", z naciskiem na "płetwa" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #636 Napisano 27 Kwietnia 2015 Panowie starczy tego ot. Temat jest o mapach i softach a nie co się popsuło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yesteam Zgłoś #637 Napisano 3 Maja 2015 witam Panów na wstępie napiszę ze już przeczytałem cały wątek. nawet ściągnałem wydaje mi sie co trzeba. wgrywałem wcześniej oprogramowanie do MFD2, z nagrywaniem płytek nie miałem problemu. no ale szwagier zmienił auto i jutro ma podjechać. nie wiem jaka ma wersje radia (poza tym ze model RNS510) nie wiem tez czy dam rade sprawdzić - pewnie menu nie będzie odblokowane a podpiać kompem nie mam mozliwości. czytajac watek doszedlem do wnoisku (słusznego) że najbezpieczniej będzie wgrać 4120A - czy dobrze zrozumiałem ze powinno zadziałać z każdą wersja tego radyjka i równocześnie nie powinno sie nic wydarzyć ze sterowaniem kierownicy - padającym aku itp? dobrze rozumuje i mogę śmiało próbowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #638 Napisano 3 Maja 2015 (edytowane) witam Panówna wstępie napiszę ze już przeczytałem cały wątek. nawet ściągnałem wydaje mi sie co trzeba. wgrywałem wcześniej oprogramowanie do MFD2, z nagrywaniem płytek nie miałem problemu. no ale szwagier zmienił auto i jutro ma podjechać. nie wiem jaka ma wersje radia (poza tym ze model RNS510) nie wiem tez czy dam rade sprawdzić - pewnie menu nie będzie odblokowane a podpiać kompem nie mam mozliwości. czytajac watek doszedlem do wnoisku (słusznego) że najbezpieczniej będzie wgrać 4120A - czy dobrze zrozumiałem ze powinno zadziałać z każdą wersja tego radyjka i równocześnie nie powinno sie nic wydarzyć ze sterowaniem kierownicy - padającym aku itp? dobrze rozumuje i mogę śmiało próbowac? 1.Zawsze możesz wyciągnąć radio i sprawdzić wersję z naklejki. 2.Przytrzymaj dłużej SETUP może akurat masz odblokowane ukryte menu??? 3.A jak ci się nie chce to pomiń pkt.1,2 i wal mu śmiało 4120A nic się nie stanie! :-) Edytowane 3 Maja 2015 przez mnieteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yesteam Zgłoś #639 Napisano 4 Maja 2015 Dzieki Panowe a jak się ma sprawa czujników cofania, kamery itp. coś mi w wątku "mignęło" ze nie ma grafiki samochodu z czujnikami? jak to z tym jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #640 Napisano 4 Maja 2015 DziekiPanowe a jak się ma sprawa czujników cofania, kamery itp. coś mi w wątku "mignęło" ze nie ma grafiki samochodu z czujnikami? jak to z tym jest? Wszystko jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
