pab567 Zgłoś #961 Napisano 6 Października 2015 Mapami nie. Ale przy takiej kombinacji Soft by się wgrywał z DVD dwuwarstwowej a nie z CD-R a tu łatwiej o błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #962 Napisano 6 Października 2015 No tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #963 Napisano 6 Października 2015 Instalowanie z SD jest szybsza i czasami nie trzeba nic dogrywać z DVD. Czasami po instalce z SD trzeba z kolei jeszcze raz wgrywać Soft. Dlatego nie lubię instalować map z SD. Jak będę się lepiej czuł (aktualnie zapalenie oskrzeli) i znajdę wolną chwilę to chodzą mi po głowie dwie rzeczy: 1. Zrobienie swojego narzędzia do wrzucania map z SD, opartego na 5238. 2. Przygotowanie kombinacji Soft+mapy tak żeby za jednym procesem mieć zrobioną całą aktualizację. Tego drugiego boję się z jednego powodu: duży odsetek napędów ma problemy z czytaniem dwuwarstwowych nagrywanych DVD więc jest większe prawdopodobieństwo zabicia radia... A może lepiej zrobić, by wszystko zarówno soft jak i mapa instalowały się z karty SD? Tylko czy jest taka możliwość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #964 Napisano 6 Października 2015 Nie ma takiej możliwości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny122 Zgłoś #965 Napisano 6 Października 2015 Panowie mam taką wersję mapki, na razie jestem zielony w temacie wgrania nowszego softu, ( mam furkę od tygodnia) jest jakiś miły kolega z Warszawy co by mi wgrał nowszą wersję mapki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strażak R1 Zgłoś #966 Napisano 6 Października 2015 (edytowane) Z początkiem tego roku wraz z samochodem, zostałem również użytkownikiem radia RNS 510, chciałbym bardziej zagłębić się w jego funkcjonalność, Nie udało mi się połączyć telefonu z radiem za pośrednictwem Bluetooth, z tego co mi wiadomo radio zostało odblokowane, ponieważ mogę odtwarzać filmy w trakcie jazdy. Chciałem zaktualizować mapy i soft, od czego zacząć? Moje radio, na książce jest rok 2011... Edytowane 6 Października 2015 przez Strażak R1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #967 Napisano 6 Października 2015 Chciałem zaktualizować mapy i soft, od czego zacząć? Od przeczytania tego wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strażak R1 Zgłoś #968 Napisano 6 Października 2015 Od przeczytania tego wątku. W toku...:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strażak R1 Zgłoś #969 Napisano 6 Października 2015 (edytowane) Z tego co zdążyłem wyczytać przez 2h: Moje radio: 1T0 035 680 D - Posiadam licznik MFA z działającą nawigacją (Białe zegary i wyświetlacz) - Kierownica Multifunkcyjna z obsługą MFA (ori b6 highline) - Podłączoną z radiem wizualizację Parktronika (Optyczny System Parkowania) - Urządzenie znajduje się w wersji B 1100? ponieważ obsługuje Parktronik - Bramka CAN Gateway w wersji Q (Od Bimbasza) - Zmieniarkę na 6 CD w schowku połączona z Radiem - Upload wersji 4XXX ? - VIM i mapki V8, cokolwiek to oznacza? Problemy: - Brak widoczności HDD - Trzeba wykonać kodowanie radia VCDS - Telefony nie widzą Bluetooth (możliwe, że będę musiał wymienić moduł na nowszy) - Zaktualizować Mapy - Wgrać POI w nawigacji Przy najbliższej możliwej okazji zrobię skany w VCDSie - Modułu Bluetooth - Bramki CAN - Zegarów Jak myślicie, czy będzie to wina Softu, Modułu Bluetooth? Edytowane 6 Października 2015 przez Strażak R1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #970 Napisano 7 Października 2015 Soft wgraj 4120, mapki najnowsze to v12. Co do telefonu to musisz podać jaki masz sterownik bluetooth (albo odczytać vcds albo sprawdz na sterowniku - powinien być pod siedzeniem pasażera). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #971 Napisano 7 Października 2015 Nie widzi ci strażakr1 dysku, pewnie dlatego że jest pusty , skopiuj piosenkę z karty pamięci na niego i powinno być wszystko ok, soft masz już chyba 4120A, a mapy jak napisał kolega wyżej v12. Gateway'a masz w wersji najwyższej Q. Problem bluetooth'a leży prawdopodobnie w stary sterowniku, zmieniłeś licznik na biały i pewnie sterownik się nie komunikuje z nimi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mayo Zgłoś #972 Napisano 7 Października 2015 No i stało się. Zamontowałem RNS'a w swoim aucie... RNS w wersji B, soft 1100, CAN wersja C. Działa bez problemu, usypia się tak jak trzeba. Po ok 10 minutach od zamknięcia średni pobór prądu wynosi 28mA (czas pomiaru 1 minuta). Kolej zatem na aktualizację softu i map. Podlinkował by któryś z szanownych kolegów na PW sprawdzony soft 4120A który nie zmieni nic w Gateway'u? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strażak R1 Zgłoś #973 Napisano 9 Października 2015 (edytowane) Nie widzi ci strażakr1 dysku, pewnie dlatego że jest pusty , skopiuj piosenkę z karty pamięci na niego i powinno być wszystko ok, soft masz już chyba 4120A, a mapy jak napisał kolega wyżej v12.Gateway'a masz w wersji najwyższej Q. Problem bluetooth'a leży prawdopodobnie w stary sterowniku, zmieniłeś licznik na biały i pewnie sterownik się nie komunikuje z nimi. Wasza wiedza i doświadczenie w temacie, chyba nigdy nie przestanie Mnie zadziwiać, dziękuję za odpowiedzi:ok sprawdzę sterownik w wolnej chwili, przerzucić pliki rozumiem mogę tylko przez VCDSa? Autko świeżo po przeglądzie w ASO, przez ODISa nie mogli połączyć się z licznikiem, żeby zresetować serwis, ostatecznie zrobiłem to sam monualnie przez licznik (patrz zdjęcie). ps. Łysy szczerze nawet nie zdawałem Sobie sprawy że czytając, jak wiele można się nauczyć, i dowiedzieć Dobry moderator to podstawa, zaprowadzi zbłąkane owieczki tam gdzie trzeba :respect Edytowane 9 Października 2015 przez Strażak R1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #974 Napisano 10 Października 2015 Piosenek nie kopiujesz VCDS'em, masz film Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #975 Napisano 15 Października 2015 Witam Panowie ratujcie mam navi rns510 wersja b + multimedialna kierownica mam seryjny soft jeszcze po niemiecku nic nie zmieniany jaki najlepiej bym musiał pobrać żeby było PL menu i jak to nagrać dvd już se odblokowałem teraz bym chciał właśnie te polskie menu z góry wam dziękuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #976 Napisano 15 Października 2015 4120A dla Twojego modelu nawigacji w zupelnosci wystarczy nagrywanie: a)imageburn b)predkosc najwolniej jak sie da c)verbatim cd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #977 Napisano 15 Października 2015 Yeah udało się ale radość a jeszcze jedno jakie mapy najlepiej do tego softu 4120A ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #978 Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Najlepiej najnowsze. V 12 w obecnym czasie. Szukaj na chomikach. Europa West V 12 CD-8195 Edytowane 15 Października 2015 przez Qjawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #979 Napisano 15 Października 2015 jeszcze jedno i dam wam spokój, jak mam przykładowo do pobrania 5 part po 1 gb to nagrać to na jedną plytę czy jak ? mam taka 8.5gb? dzięki bez was bym był O Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #980 Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Najpierw musisz te party rozpakować. Klikasz na pierwszy i pp myszy i robisz Extract Files.... Jeżeli party pobrały się bez błędu to ładnie ci się wypakuje! Na płytkę DVD Dual Leyer czyli tą 8.5 GB nagrywasz sam plik z rozszerzeniem .iso. Oczywiście musisz nagrać obraz pliku a nie plik .iso. Użyj do tego celu np:imageburn tak jak nagrałeś plik z softem. Płytka dobrej jakości najlepiej Verbatim i najwolniej jak się da! Opisy były na forum. Poczytaj wątek dokładnie! Później do auta i instalacja. Ja zmarnowałem chyba 2 płyty zanim poszło! Muszą być użyta ta podwójna DVD ze względu na rozmiar pliku. Sam używam 4120A i sprawuje się doskonale. Problem mam tylko z kartami SD ale to prawdopodobnie wina czytnika. Powodzenia Edytowane 15 Października 2015 przez Qjawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
