Gość manks
Temperatura
Gość manks
B4 Wymieniłem termostat, czujnik temperatury, czujnik na wentylatorze,pompę wodną i gdy jadę w trasie to temperatura wynosi 90 stopni przy 100 km/h przy 140 podnosi się i włącza sie termostat gdy jadę tak dalejk temeperatura się do około 100 stopni podosi dalej i włącza się wentylator. Jak jesetem w mieście to temperatura po jakiś kilku kilometrach podnosi się do 92 stopni załącza się termostat ale jadą dalej podnosi się do około 100 stopni i załącza się wentylator.
PYTANIE BRZMI:
CZY TO JEST NORMALNY OBJAW
Gość pszemek
Myśle że podczas jazdy na trasie nie powinien załączać się wentylator.W mieście to co innego....
Gość manks
tego nie wiem na pewno czy się włącza ale temperatura
Gość pszemek
Mi w trasie nie przekraczał 90 st.Nie ważne czy jechałem 100 czy 140 na godzinę.
Gość manks
to dlaczego tak jest w moim B4 chyba że tak ma być
Gość bigkamil
możliwe że o pare stopni przekłamuje ci wskaźnik temp. Ja w swoim pasku mam tak że według wskaźnikia na trasie trzyma mi temp. około 94stopni a w mieście podnosi się do 100stopni puźniej spada do 95 i znów się podnosi itd.... ale się tym nieprzejmuje passek niegotuje płynu chłodniczego nawet przy odkręconym korku od zbiorniczka wyrównawczego więc płyn napewno niema 100stopni
Moim skromnym zdaniem jest uwalony termostat - niestety ten element jest wysoce awaryjny. Nawet kupiony nowy może być uszkodzony.
Z tego co wiem temperatura w trasie w praktyce nie powinna przekraczać 90 st. (około czasem czujniki przekłamują o kilka stopni) technicznie nie powinno to być możliwe (dodatkowe chłodzenie powietrzem) - reasumując powinien w trasie trzymać jedną temperature.
Są dwa biegi pracy wentylatora : pierwszy włącza się przy około 92 - 95 st a drugi bieg około 110 st (o ile dobrze pamiętam z książki)
PS: sprawdź oczywiście poziom płynu chłodzenia
Gość bigkamil
niekoniecznie ja naprzykład mam jeden bieg
Gość manks
stan płynu w zborniku jest kai sam nie zmnienia się
a jeżeli chodzi o termostat to jest raczej sprawny bo po wskaźniuku temp. gdy osiągnie 94 to trzyma przez dłuższy czas
...przy 140 podnosi się i włącza sie termostat gdy jadę tak dalejk temeperatura się do około 100 stopni ...
Tak nie powinno być.
Przynajmniej nie jak jedziesz trasą (co innego jak stoisz w korku) :D
PS: Ile wydałeś na termostat i jakiej firmy kupiłeś ?
Gość manks
nie pamięta jakie to firmy kosztował około 30 zł ale sprawdzałem z 8 termostatów który z nich najpóżniej się zamyka.
Gość manks
jutro jadę do Poznania i zobaczę jak się zachowuje w trasie. Dam zanć co się dzieje po przejechaniu takiego odcinka
Gość mlody_86
po 1 sprawdź poziom płynu chłodniczego- u mnie gdy brakuje dosłownie 0,5 to od razu sie szybciej grzeje
po 2 pisałem juz o tym że istniej zawsze róznica w tym co przekazuje czujnik do kabiny i co jest później wyświetlane ( tzw stopa błędu nawet do kilku stopnii)
po 3 zobacz czy temp zawsze wzrasta po przekroczeniu 100 km/h i czy nie wyrzuca wówczas płynu jak sie zaraz zatrzymasz po takiej jeździe( jeśli tak to oznacza tylko 1= pęknieta głowica lub uszczelka poszła pod głowicą) a to sie wiąze z kosztami i to znacznymi , przypomniało mi sie jeszcze jak głowica jest walnieta ze trzeba sprawdzic wąz co leci od chłodnicy do silnika czy nie jest za mocno napręzony? jesli tak to na bank głowica :mur:
Gość mlody_86
równiez i termostat jest wadliwy ja tea jak kiedys wymieniałem na nowy to byl wadliwy - przykra sprawa :mur:
Gość pszemek
Po pierwsze: po nagrzaniu silnika do temperatury pracy i odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego ZAWSZE wywali płyn - w układzie panuje wtedy ciśnienie ok 1,5 Atm, jest to absolutnie normalny objaw.
Po drugie: węże (wszystkie) mają być twarde - jak pisałem jest to układ ciśnieniowy.
Po trzecie: wymienił bym jeszcze korek od zbiorniczka wyrównawczego na nowy ale i tak widzi mi się że manks ma niedrożną chłodnicę.
Gość mlody_86
chodziło mi o to że gdy sie zatrzyma czy płynu nie wywala przez korek( ale nieodkręcany)
węże nie mają być twarde( gadałem z mechanikiem) i sprawdzałem u siebie( poddaje sie pod naciskiem ręki) chyba że sa twarde jak kamien to wtedy wiadomo ze kompresja idzie w ukl chłodniczy
wątpie zeby chłodnica byla niedrozna( chyba ze ktos jeździ jeszcze na wodzie) bo przy stosowaniu płynu kamien sie nie odklada(podobno)??
Gość pszemek
Nie no, wiadomo że nie mają być twarde jak skała.Ale mają być dużo twardsze niż wtedy gdy silnik nie pracuje.Napompuj sobie oponę w rowerze do 1,5 Atm to sam zobaczysz ;)
Co do chłodnicy - kolega w ciężarówce wymieniał bo była niedrożna a cały czas chodziła na płynie.Myślał że to visco nie wyrabia z chłodzeniem a winna była chłodnica.
Gość manks
po 3 zobacz czy temp zawsze wzrasta po przekroczeniu 100 km/h i czy nie wyrzuca wówczas płynu jak sie zaraz zatrzymasz po takiej jeździe( jeśli tak to oznacza tylko 1= pęknieta głowica lub uszczelka poszła pod głowicą) a to sie wiąze z kosztami i to znacznymi , przypomniało mi sie jeszcze jak głowica jest walnieta ze trzeba sprawdzic wąz co leci od chłodnicy do silnika czy nie jest za mocno napręzony? jesli tak to na bank głowica :mur:[/quote]
stan płynu jest prawidłowy
prawdopodabie jest różnica w tym co przekazuje czujnik do kabiny i co jest później wyświetlane poniewą gdy jechałem i wracałem z Poznania (było bardzo ciepło) to przy jeździe 90-100 trzyma pemeraturę około 92 stopni przy jeździe 120 podniosła się temepratura o około 2 stopni (do 94 stopni) i przez cały czas tak się trzymała gdy zwolniłem pochwili opadła o te 2 stopnie. i płynu nie wyrzuca. A w mieście w korku wentylator załącza się gdy wskazanie było 100 stopni i po schłodzeniu sapdała temperatura do 94-96 stopni
Gość bigkamil
ja ma podobnie jak ty w trasie pokazuje mi 94stopnie a w mieście dochodzi do 100 włącza się wentylator i spada o jakieś 5 stopni puźniej dochodzi do 100 i znów spada.... ja się tym nieprzejmuje płynu nie wyżuciło i nawet gdy rozgrzałem auto na postoju z odkręconym korkiem do 100 stopni wdług wskaźnika to płynu mi nie wyżuciło więc wszystko jest oki.
Hmmm, gdybyś miał B3 obstawiał bym hokejki, ale w twoim przypadku spróbowałbym przepłukać chłodnicę wodą (z zewnątrz) bo pewnie jest zalepiona jakimiś liściami i robactwem. Przecież im szybciej jedziesz, tym większy pęd powietrza, który studzi chłodnicę i termostat powinien sobie poradzić z utrzymaniem stałej temperatury (chyba, że coś z silnikiem nie teges i przy 120 grzeje się dużo bardziej niż powinien). W korku to zupełnie inna historia, bo tutaj silnik grzeje się bardziej, a pędu powietrza nie ma, więc wytwarza go sztucznie wentylator, który załączany jest czujnikiem z chłodnicy, a ty widzisz temperaturę z bloku silnika i dlatego niekoniecznie musi się to pokrywać. Do tego oczywiści mogą dojść przekłamania wskazań o te kilka stopni i taki z tego efekt.
