Meller84 Zgłoś #1 Napisano 20 Października 2011 Witam otóż mam taki problem kupiłem sterownik centralnego na pilota bo fabrycznie miałem tylko otwieranie z kluczyka, okazało sie że nie ma w drzwiach kierowcy siłownika wiec kupiłem taki zwykły elektryczny zamontowałem i wszystko ładnie działa z tym że po dłuższym postoju auta jak otwieram z pilota to otwierają mi sie wszystkie szyby, dodam ze troche walczyłem z tym sterownikiem bo sterowanie zamkami jest z minusa a ten nowy siłownik zmienie z plusa i minusa ale jest możliwośc w tym sterowniku wyboru, sygnał ustawiony jest na 0.5 sekundy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 20 Października 2011 a skrócić czasu jeszcze bardziej nie możesz ? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2011 (edytowane) Powiem,że jestem trochę zaskoczony-passat B5 bez siłownika w zamku drzwi kierowcy ? W tym wypadku od strony pasażera nie można zamknąć wszystkich drzwi(nie zamkną się przecież kierowcy),czy tak jest u Ciebie? Czy mógłbyś opisać wszystkie elektryczne połączenia ,które wykonałeś-np. połączyłem to i to, z tym i z tym.Będzie wtedy łatwiej, cokokolwiek więcej powiedzieć. W "normalnym" systemie centralny-szyby w B5, sygnał o długości 0,5 sekundy nie doprowadzi do otwierania, czy zamykania szyb z pilota,jest za krótki.. Edytowane 20 Października 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meller84 Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2011 (edytowane) Wiec tak, w sumie to chyba jest siłownik w drzwiach bo sprawdzałem na allegro i wygląda tak samo no ale nie działa wchodzi do niego wtyczka chyba z 8 kablami sprawdzałem miernikiem od wtyczki w zamku do wtyczki która jest podłączona do sterowania szyb i w każdym jest przejscie. A sterownik podłaczyłem w/g schematu do zamków sterowanych plusem i minusem http://www.markland.pl/images/pliki_PDF/BX60.pdf Na stronie jest schemat podłączyłem zamek tak jak na rysunku D , kupiłem taki uniwersalny siłownik SLAVE i podłączyłem go w drzwiach kierowcy a do tych dwóch przewodów (White i w/b )podłaczyłem sterowanie pozostałymi jeden przewód do masy otwieranie a drugi do masy zamykania i wszystko ładnie zamyka i otwiera tylko tyle że otwierają się szyby przy otwieraniu z pilota W sumie najlepiej to byłoby naprawic ten siłownik w drzwiach kierowcy tylko jak sie do tego zabrac. Z kluczyka zamyka się wszystko oprócz drzwi pasażera w każdym zamku prawe drzwi i kufer Edytowane 20 Października 2011 przez Meller84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #5 Napisano 20 Października 2011 (edytowane) OK. Cały problem, spowodowany jest niewłaściwą pracą zamka drzwi kierowcy.Jest to podzespół składający się między innymi z elektrycznego siłownika i mikroswitch-y sterujących. Tu znajdziesz informacje jak sie do zamka dostać i jak go rozebrać - http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/18834-RozbiĂłrka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-)?highlight=zamek Gdy zamek będziesz już miał "na wierzchu" : -Przelutuj porządnie(cyna z topnikiem)wszystkie punkty lutownicze na płytce zamka. -Sprawdź, poprzez podanie naprzemiennie napięcia,pracę silniczka siłownika. Po tych czynnościach sprawdź poprawność działania naprawianego elementu.Gdy wszystko będzie OK,zdemontuj dołożony siłownik. W wiązce przewodów(tej w drzwiach) zlokalizuj dwa("idą" od zamka),na których naprzemienie pojawia się masa przy zamykaniu i otwieraniu zamka kluczem(kolory przewodów: czerwony z niebieskim i czerwony z zielonym paskiem)). Posłuż się schematem "C".Do zlokalizowanych przewodów dołącz odpowiednie(otwórz/zamknij)przewody od dołożonego sterownika. Edytowane 14 Listopada 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meller84 Zgłoś #6 Napisano 21 Października 2011 Od dzięki za rade napewno się za to zabiorę bo już powoli denerwują mnie te szyby i ogólnie jakoś to dziwnie pracuje wszystko, jak rozbiorę to dam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meller84 Zgłoś #7 Napisano 3 Listopada 2011 wkoncu zabralem sie za rozbiorke zamka bardzo zmudne zajecie szczegolnie zamontowanie na samym koncu wkladki zamka, rozebralem na caly zamek i faktycznie okazalo sie ze jedna sciezka jest zerwan a przy drugiej dolutowalem bo sie zrobil zimny lut wiec wielkie dzieki za pomoc koledze Tomnik centralka smiga az milo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romcinek Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2011 koledzy a jak podłączam właśnie tak mój sterownik i nie chce działać czym może to być spowodowane ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szaader Zgłoś #9 Napisano 25 Listopada 2011 Podepnę się pod temat jeśli można Passat b5 1998 r kombi TDI , centralny sterowany jest plusem czy minusem ? a jeśli plusem to co zrobić aby wykrzesać plus z centralki carprotect 40 ? Z góry dzięki za podpowiedzi bo podłączyłem wszystko w/g podpowiedzi z któregoś z wielu tematów na tym forum i działa wszystko , ale nie otwiera i nie zamyka aha miernik nie pokazuje żadnego napięcia na białym i biało-czarnym przewodzie po wciśnięciu otwierania/zamykania w pilocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sami1977 Zgłoś #10 Napisano 2 Grudnia 2011 Witam Panowie i Panie. Mam problem z szybami tylnymi w moim pasku B5. Mianowicie nie działają mi szyby z tyły.Jak naciska otwieranie to słykać tylko pyknięcie.Silniczek na krótko podnosi o opuszcza szyby.Pytanie moje jest takie jak podłączyć na krótko z obejsciem wszystkiego (automatyczne domykanie nie musi działać) aby po naciśnieciu guzika w drzwiach szyba się podnosiła i opuszczała? Czy wystarczy podpiąć kabelki z tej kostki przed silniczkiem bezpośrednio do silniczka?Jesli tak to które to kabelki?Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
