Michal1980
Spis żarówek wymiennych na LED
Może powinniśmy stworzyć listę żarówek w B6, które można wymienić na ledy? Chodzi nie tylko o miejsca ale i oznaczenia żarówek.
Najlepiej wraz z oznaczeniem czy musi tam być np. LED CAN BUS (bo nie wszystkie są takie wymagane).
Generalnie led canbus sa na zewnatrz auta, wewnatrz moga byc zwykle ledy
ja mam wymienione:
pozycyjne: 2 x w5W (12V5W)
oświetlenie w drzwiach: 4 x w5W (12V5W)
bagażnik: K-12V10W
oświetlenie nad lusterkiem wstecznym (sufit): 2 x w5W (12V5W) + C5W (12V10W)
oświetlenie przestrzeni pasażerów (sufit - tył): 3 x w5W (12V5W)
schowek pasażera: w5W (12V5W)
oświetlenie przestrzeni na nogi: 2 x w3W (12V3W)
światła wsteczne: P21W - 12V21W - w moim przypadku x 2
oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 2 x C5W (12V10W)
... jeszcze zastanawiam się nad doświetleniem zakrętów, ale raczej ją wymienię, na jakąś "super white", jak w halogenach.
oświetlenie przestrzeni na nogi zadziałało mi dopiero jak zmostkowałem oporniczkiem, więc tu raczej też.
pozdr
A jakie żarówki są w doświetleniu zakrętów ?
Mam taką zagwozdkę bo nie wiem jakie ledy wybrać do podświetlenia rejestracji czy to mają być 2 czy 3 diodowe i czy z radiatorem czy lepiej bez ?
Edytowane przez hsv!
H7 55W
ja wrzuciłem 3 x 3chips na pasku (dot. jednej lampki), oczywiście z rezystorem (błąd żarówki).
pozdr
Ja musze wymienić jedną żarówkę nad lusterkiem do makijażu. Tam też wejdzie jakiś led?
a jak z przednimi kierunkowskazami?
chodzi Ci o to lusterko i podświetlenie w przesłonie ??
Tak ja mam i pasażerska przesłona nie świeci, próbowałem się do tego dobrać, nie ma szans ... raczej tylko wymiana całości :( (chyba, że ktoś się dobrał i podpowie jak).
Jeśli masz w suficie podświetlenie, to żaróweczka C5W - 12V5W.
Jeśli uszkodzony jest przełącznik stykowy lusterka do makijażu lub światło należy zawsze wymieniać całą osłonę przeciwsłoneczną.
Cytat Zamieszczone przez hsv! Zobacz posta
H7 55W
A jak by włożyć hidy w to miejsce ?
Jakieś inne żarówki tu zastosowałeś? Dlaczego x2?
Pytanie do tych, którzy mają ledy w podsufitce - one po zamknięciu drzwi też się sciemniaja czy pod razu gasną? Jeśli to pierwsze to czy to czasem nie jest zbyt dobre dla led?
Jakiego leda polecacie do wstecznego, konkretnie, jakiś link? Żeby porządnie świecił, bo ta jedna oryginalna żarówka to jakaś porażka, no i żeby to jakoś wyglądało też wtedy jak nie świeci, bo żarówkę w lampie widać. No i tam musi być koniecznie canbus.
No tez wlasnie myslalem, zeby ktos zarzucil linki do tych zarowek - najlepiej od jednego typa, zeby nie placic 5 razy za wysylke.
A te cofania to znalazlem chyba 3 na allegro, z tym ze jedne maja 8, inne 24 a jeszcze inne 36 diod - tylko ze jako dioda diodzie nie rowna, moglby nam kolega ten, ktory ma te ledy cofania) napisac, ktora dokladnie zarowke ma u siebie i czy rzeczywiscie dobrze oswietla to co za nami, a nie tylko daje po oczach.
piotrek84 to chlopaszek odnas forum ja bralem od niego ledy romeoo999 tez i jestesmy zadowoleni
jestem zadowolony z zakupu u piotrka84 lecz nie mam z nim kontaktu od kilku dni ????????
ściemniają się, czy to dobre ?? nie wiem, oświetlenie przestrzeni na nogi też się ściemnia. W pozycyjnych mam też ledy i musiałem je ściemnić przez VCDS, do 15 %, bo świeciły tak,jak w niektórych autach światła mijania :D (jest tylko jedna dioda).
no ja się nie mam czym pochwalić, bo żarówki zrobiłem sam:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/109695-M%C3%B3j-ju%C5%BC-nie-tak-s%C5%82odki-pasztecik-...-%29?p=1482358&viewfull=1#post1482358
aż tak strasznie to nie wygląda, chyba, że będziesz celowo przechodził koło auta i schylał się by luknąć w lampę.
lub rezystor 2 x 10W 100 Ohm ;)
drugi do przeciwmgłowych.
pozdr
Edytowane przez makeć
