michas2222
Problem z Kessy Passat B6
Witam posiadam od dłuższego czasu passata 2005r. wersja variant od samego początku nie działało mi automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi,myślałem że to tylko kwestia włączenia,ale w mfa jest tylko możliwość auto close(drzwi blokują sie po przekroczeniu 15km/h) i auto open(drzwi otwierają się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki)ale wydaje mi się, że jest to włączone bo klapa działa normalnie podchodzę z kluczykami około metra do auta i klapę mogę normalnie otworzyć, tylko że w klapie znajduję się switch i jest elektrycznie możliwe otwarcie a w drzwiach przy każdej z klamek jest wypukły kwadracik w którym znajduję chyba jakiś czujnik działający na dotyk z tego co widziałem na filmikach. Dziś dobrałem się do modułu komfortu o numerze 3CO 959 799 w nim znajduję się sterowanie kessy jest to białe gniazdo przy module na załączonym foto, po wypięciu klapa przestaje działać automatycznie, da się ją tylko otworzyć pilotem czyli 100% jest to ta kość, po wpięciu klapa działa ale drzwi i tak nie działają, spotkał się ktoś z takim problemem przeszukałem cały internet i nic nie znalazłem tylko, posty na temat, że komuś na gwarancji przestało działać ale serwis naprawił, może jakaś pierdoła albo komfort poleciał czego bym nie chciałem bo wtedy nawet nie będę ruszał bo trzeba nie dość że wymienić to jeszcze imo programować i nie wiadomo czy się uda. Co sprawdzić udało się komuś z tym uporać bo pewnie nie jestem pierwszym któremu nie działa. Z góry pozdrawiam.
[ATTACH=CONFIG]67612[/ATTACH]
Ten kwadracik to panel pojemnościowy. Ja raczej bym nie obwiniał samego komfortu. Pewnie jest coś nie tak z klamkami (w każdej klamce znajduje się antena i elektronika sterująca całością) dostała się woda i coś przerwała! Kessy ma osobne sterowanie a tak jak mówię rozebrać jedną klamkę!
Rozbierałem już klamkę nie ma możliwości dobrania się do środka bo jest zamknięta na stałe ale jest zaślepka a pod nią otworek i widać czujnik wewnątrz tam gdzie ten kwadracik, dochodzi do niej kostka 4 pinowa, wpadło mi do głowy tez żeby wszystkie klamki rozebrać trochę roboty by było ale może akurat któraś jest uszkodzona i zwiera odłączyć wszystko i zostawić tylko jedną, chyba że ktoś się orientuje gdzie te przewody od klamek idą ale z tego co mi się wydaje to wszystkie do komfortu żebym mógł bez ściągania klamek odłączać je po kolei
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
Anteny to akurat nie są w klamkach tylko w boku auta - 4 moduły. Po co ryjesz na dzieńdobry klamki jak mozna wszystko VAG-iem zdiagnozowac? Kazdy guzik itp.
Z klamek cała instalacja przechodzi przez drzwi a później do komfortu.
Dzięki za informacje
A może kolego Major orientujesz się w których grupach i blokach można sprawdzić poprawność kessy pewnie w komforcie, i czy da się zrobić test jakiś tego czy tylko sprawdzać po kolei wszystko, mój kabelek akurat nie obsługuję bardziej rozbudowanych elementów elektroniki i muszę podjechać do kolegi ma autobossa, także tamtym powinno się dać bez problemu tylko chciałbym wiedzieć gdzie szukać.
Gość barracuda
Ja odbierałem niedawno B7 i w nowym samochodzie też nie działało otwieranie i zamykanie drzwi.Czekam właśnie aż serwis sprowadzi jakąś antenę co znajduje się gdzieś pod tylnymi siedzeniami i jest odpowiedzialna za wysyłanie sygnałów do kluczyka.Tak mi przynajmniej powiedzieli w salonie.
Dz muszę podjechać do kolegi ma autobossa, także tamtym powinno się dać bez problemu tylko chciałbym wiedzieć gdzie szukać.
takimi wynalazkami to nie wiem.
tak samo VAS-em ..... ;)
Pliki pomocy sa od VCDS-a i w nich wszystko widac co i gdzie, wiec duzo nie trzeba szukac.
Jeśli będziesz coś kolego wiedział jak odbierzesz auto to daj znać, ale u mnie raczej nie wina anteny bo tylna klapa działa tylko jest otwierana mechanicznie przez włącznik a drzwi są na czujniki tak jak pisałem wcześniej.
Witam ponownie chciał bym odgrzebać temat, udało mi się znaleźć trochę czasu i byłem u kolegi sprawdzić komputerem co z tym kessy okazało, się że znajduję się kilka błędów,i teraz pytanie czy ktoś miał coś z tym wspólnego, bo nie mam pojecia gdzie szukać nawet nie wiem gdzie są anteny od kessy w moim passacie, cały internet przeszukałem książki serwisowe i szkoleniowe i nigdzie nie ma mowy o umiejscowieniu elementów kessy. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie mogę szukać usterki czym to może być spowodowane na tyle w drzwiach błędów nie wywala ale też nie działają, a może coś z tym dostępem tylko jak uruchomić tą autoryzację anteny nawet nie wiadomo czy to uszkodzenie sprzętowe czy programowe.
[ATTACH=CONFIG]72026[/ATTACH]
na zdjęciu powyżej znajduję się foto z błędami jakie mi wywaliło
Moze masz klamki powymieniane na opcję bez keyss? najlepiej rozebrac jedne drzwi i przekopac całe okablowanie. w VCDS sprawdzisz czy czujniki w klamkach ew działają.
Czujniki na pewno są bo rozbierałem jedną klamkę czujnik jest i dochodzą do niego 4 przewody, ewentualnie mogę klamkę z tyłu podmienić na przód ale wątpię, że to coś da.
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
Ja osobiście obstawiam na moduł w komforcie bo dziwny zbieg okoliczności, że akurat cały przód nie działa, a może coś z antenami tylko gdzie ich szukać wszystko przekopałem i nigdzie nie znalazłem info o nich.
Pytałem już w innym ątku ale nikt nie potrafił mi pomóc
Mam auto sprowadzone i podczas zakupu w życiu nie wiedziałem co to jest KESSY. Okazuje się jednak że mój Passat jest w ten system wyposażony (lub jego uboższą wersję) ale mam kilka pytań:
1. Po zakupie przez jakiś czas działały sensory we wszystkich drzwiach i bagażniku, po jakimś czasie działa tylko sensor drzwi kierowcy bagażnik. Czy coś się popsuło czy jest to programowalne, a jeżeli jest to z jakiego poziomu (mfa+ czy trzeba się gdzieś podłączyć)?
2. Nie posiadam żadnego kluczyka z napisem KESSY, tego którego się zostawia na stałe w stacyjce (odpalam tradycyjnie). Czy w mojej wersji może go nie być z założenia czy może pozostał w Niemczech i trzeba go dokupić i jak to sprawdzić? A jeżeli można to jaki jest ewentualny koszt i czy tylko serwis?
nie wiem jak w B6 ale w B7 jest to do ustawienia wybierasz opcje - jedne drzwi lub jedna strona auta lub całość. Mam polskie menu wiec nie jest trudne ale w angielskim chyba tez do ustawienia.
nie ma żadnego specjalnego kluczyka system rozpoznaje kluczyk dedykowany, w B7 nie ma żadnego napisu KEYLESS czy coś w tym stylu.
A nie jest czasem tak, że przez jakiś czas działają wszystkie drzwi ? Ja u siebie zauważyłem, że po długim czasie reaguje własnie bagażnik i drzwi kierowcy. Jeśli odstęp czasowy jest tak do 12h to działają wszystkie drzwi.
Być może jest też tak jak pisze kolega wyżej, nie sprawdziłem, może to faktycznie jest do ustawienia w module komfortu na MFA, ale z tego co pamiętam to tam można ustawić tylko to czy po otwarciu odryglowane mają być wszystkie drzwi czy drzwi kierowcy itd. Nie dotyczy to działania czujników zbliżeniowych.
Taka sytuacja jest logiczna, bo samochód oszczędza w ten sposób prąd.
Edytowane przez MarkII
Mylisz się kolego passat ma dodatkowe kluczyki tzn jest to sama obudowa w której nic nie ma i jest na chromie napisane kessy i zostawiasz go na stałe w stacyjce ma takie zabezpieczenie, że ciężko go wyjąć bez odbezpieczenia, a żeby wszystko działało wystarczy mieć kluczyki w kieszeni i nawet ich nie wyciagać cudo w linku http://allegro.pl/kluczyk-chip-vw-passat-b6-cc-3c0-kessy-i2107697722.html
Nie ma możliwości programowania z poziomu mfa, pewnie masz uszkodzone czujniki w klamkach,ja tak wnioskuję u mnie działa tylko klapa, na kompie wywala mi błąd czujników w obu przednich drzwiach i obu anten, tyłu nie wywala ale jak przód nie działa to i tył też, nie będzie raczej działał, zostawiłem to w spokoju bo wrzucałem screeny z kompa i nikt mi nie potrafi pomóc,na forum nawet nie mogę nigdzie znaleźć info gdzie są anteny chyba w słupkach ale nie wiem i nie będę pół samochodu rozbierał a szkoda bo by się ta opcja przydała a za serwis dziękuję.
W B7 system w drzwiach się usypia (za wyjątkiem bagażnika i drzwi kierowcy). Na żadnym z moich 2 kluczy nie ma napisu KEYLESS
B6 tak ale B7 nie ma takiego kluczyka.
Przez MFA można jedynie zaprogramować, które drzwi mają się otwierać.
Potwierdzam, w b7 nie ma potrzeby umieszczania czegokolwiek w stacyjce. Auto z keyless odpala sie przyciskiem kolo dzwigni zmiany biegow. Mozna tez tradycyjnie, czyli wlozyc kluczyk do stacyjki i nim odpalic. Na kluczyku nie ma napisu, ktory by wskazywal, ze auto jest wyposazone w system Kessy.
