therage
Dziwny problem z fabrycznym alarmem b4
Witam, od kilku dni mam problem z samoistnie włączającym się alarmem w momencie kiedy wyciągam kluczyk ze stacyjki, muszę wtedy zamknąć samochód żeby przestało wyć, dziwne, ze alarm nie włącza się podczas jazdy skoro teoretycznie jest uzbrojony, no chyba, że uzbraja się w chwili wyjęcia kluczyka. Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi jak to cholerstwo naprawić albo calkiem odłączyć bo krew mnie już zalewa jak za każdym razem muszę wyskakiwac szybko z samochodu żeby go szybko zamknąć. Dodam tylko, ze jest to alarm z centralnym.
Alarm powinien uzbrajać się po zamknięciu auta centralnym zamkiem. W pierwszej kolejności szukałbym usterki w tym kierunku.
Miałem rozsypaną klamkę zewnętrzną i myślałem, że w tym tkwił problem, po naprawie niby wszystko było ok ale okazało się, że jest to samo, zauważyłem natomiast, że alarm odpala się jedynie jak po zgaszeniu silnika wyjmę kluczyk i nie otworzę wcześniej drzwi. Centralny zdaje się działać bez żadnych oporów
P.S. Zauważyłem też, że kilkakrotnie resetował mi się zegarek jakbym odłączył aku, nie wiem czy może to mieć z tym jakiś związek
Edytowane przez therage
Kolego moduł komfortu- pod tapicerką pod kierownicą taka płytka jest i do niej wchodzą dwie wtyczki, wyjmij ją i popraw luty, winno być oki:) Powiesz mi w zamian czy jak jestem nowy to dobrze widzę, że nie mogę założyć nowego tematu??? Mam problem z szybami...
Dobrze by było gdybyś mi mógł na jakimś foto pokazać gdzie to się znajduje, mam knee bar w którym zapiekły się śruby i nie wiem czy będzie przeszkadzał w dostaniu się do tego diwajsu :taksobie
Takie reguły na forum, że tematu nie założysz zanim bodajże nie napiszesz 15 postów w tematach technicznych (regulaminu nie pamiętam) ;)
Jak wyciagniesz wyłacznik swiateł to powinienes go zobaczyc
Nie wiem jak Ci foto wrzucic, kukne na allegro czy jest coś takiego. Ogólnie jak zrzucisz osłonę włącznie z skrzynką bezpieczników to ukaże ci się ten moduł... niestety na allegro takiego czegoś nie ma... Jest bodajże tylko jedna "kostka" tam do którj są wpięte dwie wtyczki;)
wyjmij wyłacznik od świateł (wsadzasz nóż stołowy tępą stroną między włączik a kratkę nawiewu i przesuń taki szary kołek w prawy bok - wyjmiesz wyłącznik - za nim jest kostka (moduł) alarmu.
miło mieć zdjętą dolną osłonę kokpitu bo przez wyłącznik ciasno jest
modulik jest na 2 śrubach na krzyżak
Tak się składa, że mam akurat rozebrane to.
dafota.3.a5m1319364581b.JPG.smIMG_6948.JPG&th=2227
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php/108-Forum-dla-nowych-użytkowników
Edytowane przez szkielo82
Akurat w moim przypadku zdjąć osłony nie mogę bo mam w tym miejscu knee bar, w którym śruby się zapiekły więc będę musiał się gimnastykować...
Tak się składa, że mam akurat rozebrane to. dafota.3.a5m1319364581b.JPG.smIMG_6948.JPG&th=2227
wielkie dzięki szkielo82, tak bym szukał nie tam gdzie trzeba :P
udało się naprawić usterkę???
Jestem w fazie testów, niby zdaje się, że już wszystko gra ale czas pokaże ;)
