Gość Trinity Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2005 (edytowane) Panowie jak rozebrac deskę bo dłużej już nie wytrzyma tego stukania. stuka deska u góry przy podszybiu i podobno trzeba dokręcic jakieś śrubki jest gdześ jakiś schemat jak się tam dobrac? Passat B5 1997 rok HELP!!!! Edytowane 12 Września 2016 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Trinity Zgłoś #2 Napisano 28 Września 2005 a wam stuka deska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #3 Napisano 28 Września 2005 Mi nic nie stuka, jedynie podlokietnik potrafi trzeszczec. Pod wplywem basow jednak brzeczy mi zestaw glosnomowiacy, co mnie do szaly doprowadza. Poszukaj tutaj http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02 sposobu wymiany podswietlenia deski - w ten sposob sie dowiesz, jak ja rozebrac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #4 Napisano 29 Września 2005 kubelt mozesz konkretniejszego linka dać bo mimo że ucze sie ruskiego to i tak nic z niego nie panimaju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #5 Napisano 29 Września 2005 Ja rosyjskiego tez nie znam, ani slowa. Tam jednak oprocz rosyjskiego jest angielski. Dokladnego linka ci nie dam, bo nie znam. Sugeruje tylko, ze tam mozna cos znalezc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Trinity Zgłoś #6 Napisano 29 Września 2005 tiiaaa, a jak będzie wymiana podświetlenia deski po rosyjsku/angielsku siedze i patrzę i nie widzę, ale jak znajdę to to wrzucę wam link, chyba że ktoś znajdzie pierwszy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość necro Zgłoś #7 Napisano 24 Listopada 2005 Mam podobny problem,pojedyncze stukniecie u gory deki,szczegolnie na dołach :sad: czy ktos mial podobny problem i go rozwiazal?Wiem ze najlepiej wyjac deske i wszystko sprawdzic,ale to kupa roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #8 Napisano 24 Listopada 2005 kurcze, zycze Wam powodzenia, roboty troche przy tym jest, nie wiem jak w B5, ale w B3/B4 roboty na praktycznie caly dzien, a zima idzie, wiec warunki nie sprzyjaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość necro Zgłoś #9 Napisano 8 Grudnia 2005 Nikt tego nie rozbierał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość faza Zgłoś #10 Napisano 7 Lutego 2008 ja tez mam teraz taki problem .... styka mi w prawej czesci deski juz mnie szlak trafia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #11 Napisano 7 Lutego 2008 witam! http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page10 To chyba będzie to czego szukacie. musicie wybrać model a następnie zakładke z Instrument panel, removing and installing (eng.) Приборная панель, снятие/установка Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość faza Zgłoś #12 Napisano 8 Lutego 2008 raczej z tego nie rozwiążemy problemu stukania pod deska ...... to stukanie pojawia sie jak wjedzie sie w jakis dolek albo jak szybko skrecimy kierownica w jedna i w druga strone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #13 Napisano 8 Lutego 2008 A zagladales do schowka U mnie tez stuka... Ale to RedBull w schowku No czasami kabel od zestawu glosnomowiacego zastuka o konsole centralna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość faza Zgłoś #14 Napisano 9 Lutego 2008 bardzo smieszne!!!!!............... a czy np moze to byc lozysko skretne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #15 Napisano 10 Lutego 2008 No niestety ,ale też to jest wkur***** Co najlepsze miałem wyciągniętą szyby przednią,szarpałem w kazdą strone deską i nic ...wogole nie zatrzeszczała.Po wklejeniu szyby trzeszczenie skończyło się na 3 dni przy czym zacząlo znów coraz częsciej czeszczeć Też prosze o pomoc co dokręcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość faza Zgłoś #16 Napisano 10 Lutego 2008 mi sie wydaje ze to naprawde moze byc lozysko na makpersonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #17 Napisano 11 Lutego 2008 Odważyłem się wyciągnąć deske i się opłacało Może zaczne od początku Co trzeba wykonać,aby wyciągnąc deche 1) Rozkręcić boczne śróbki pod pokrywami plastikowymi(prawa i lewa strona) 2) Rozebrać kierownice ,kierunkowskazy,plastiki wokół kierownicy i wyciągnąć licznik. 3) Wyciągnąć radio,klimatronik i odkręcić kieszeń. 4) Odkręcić schowek i odkręcić sróby w desce pod schowkiem 5) Nie wiem czy to bedzie konieczne ( u mnie konieczne)- trzeba zdemontować tunel środkowy,żeby dostać się do 2 śróbek na samym dole klimatronika lub sterownia nawiewem. Mała UWAGA !! W linku na ruskiej stronie instrukcja rozbierania deski mówi,żeby wyciągnąć środkowe nawiewy.Ja się namęczyłem,nie udało się,a i tak nie musiałem wyciągać przy klimatroniku!Możliwe,że ta czynność jest potrzebna jak ktoś ma ogrzewanie na gałki (linka).Oczywiście bazowałem na pdf dokładny link --http://volkswagen.msk.ru/body/b5/b5_instr_panel.pdf Z prawej i lewej strony przy szybie są metalowe zaczepy.Co do wyciagania z tych zaczepów nie powinniście mieć problemów.Ja u siebie nie miałem,bo co się okazało 1 był naderwany i 1 zaczep był wygięty w drugą strone.Auto posiadam bite,więc pewnie przy wsadzaniu źle wsadzili i wygieli zaczep(łatwo się prostuje;) ). Ogólnie decha szczelała mi na środku.Po wyciągnięciu jej i zbadaniu,prawdopodobnie(jutro się okaże po klejeniu )że w niej w środku są plastikowe podpurki ,które przy ruchach dechy trzeszczały(podejżewam,że były zgrzane na stałe,ale popękały od dechy).U mnie jeszcze dodatkowo wypadnięty zaczep też podowował piski. Co tutaj nadmienić Robota bardzo przyjemna przy rozkładaniu wszystkiego:D:D Co nie można powiedzieć teraz o skladaniu : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość faza Zgłoś #18 Napisano 13 Lutego 2008 no i jak ustaly stuki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #19 Napisano 17 Marca 2008 Sorry koledzy ,ale zgubiłem ten topic Oczywiście stuki zniknęły,deska już nie trzeszczy.W środku byla rozwarstwiona i plastik i o plastik trzeszczał.Przy okazji ktoś źle włożył deske i wygiął zaczep do dechy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adriang24 Zgłoś #20 Napisano 24 Sierpnia 2010 Odświeżę trochę temat, bo u mnie w Superbie jest identycznie. Coś ewidentnie "lata" luzem po prawej stronie deski i na wybojach niszczy mi nerwy. Czy ktoś jeszcze próbował to zlikwidować i potwierdza uszkodzenie jak u kolegi Darka:) ?? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
