valdeq
Problem z kopceniem Passat B6
Witam, mam pytanie. Rozglądam się za zakupem Passat B6, ostatnio trafił mi się ciekawy model ale jest jeden problem - kopci przy gazowaniu i to na czarno. Po wyjściu z auta czuć ropę, a z rury wydechowej nie ma specyficznego zapachu dla tych modeli. Jest to model 2006 roku, 2.0 TDI manual 140 KM oznaczenie silnika to - BKP, obecnie ma przebieg 120 tyś, przy 119 tyś był zmieniany rozrząd i chyba nie był ustawiany kąt wtrysku. Wiem też że były wymieniana 2 z 4 pompo wtryskiwaczy było wymieniane. Olej zalany jest w Long Life III na 30 tyś i wymiana przewidziana na 130 tys. Czy możliwe żeby tak kopcił tak na czarno przy takim przebiegu? Czy możliwe że był chipowany? Co tu jest z nim nie tak? Proszę o poradę.
Mam kilka kila info z Vag:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 HW:
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00160 259 83146
VCID: E2C028D60215270C
2 Faults Found
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 5
Mileage: 119653 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.15
Time: 16:22:34
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 8.47 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 13.0°C
18048 - Internal Control Module: EEPROM Error
P1640 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00000000
Time (Months): 0
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18048/P1640/005696
Możliwe, że był dłubany.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17057/P0673/001651
Czyli kopcenie i zapach ropy to przez zbyt dużą dawkę która jest podawana? A co z turbo lub pompo wtryskami - będą ok?
valdeq
a za jaka cenę masz tego Passata ???
Cena tego Passata to 37 tyś, kupiony w Polsce, jest to 2005 rocznik, modelowo 2006, wersja Highline ze skrętnymi ksenonami.
Auto serwisowane w ASO ? , jesteś pewny tego przebiegu na 100 % ?
a może ktoś pozbył się nieszczęsnego DPF :) , niemniej sprawdz na wlepce ( bagażnik wnęka koła zapasowego lub książka serwisowa ) chodzi o takie kody :
0GG = Emissions concept EU 4 - brak filtra
7GG = Emissions concept EU4 DPF - z filtrem Dieselpartikelfilter DPF
Sprawdzałem i jest 0GG czyli bez filtra DPF (ostatnia pozycja na wlepce), serwisowany był do 2010 roku. Nie dodałem wcześniej też że były wymienione świece żarowe.
strasznie tani ten passat. Swojego za tyle na pewno bym nie oddal. Pewne auto musi mieć zawsze swoja wartość
To krótko:
Jedź z właścicielem do ASO -zrobią całkowity przegląd i wycenią ew. koszty naprawy usterek,negocjuj cene i wsio :D nooo chyba że chcesz kupić kota w worku i dołączyć później do grona ,,płaczków'' jak to się Passat psuje :wmorde
Ja bym odstepił od tematu, może i cena jest OKI, ale jeden znajomy kupił leona (delikatnie kopcącego) 170 KM, obecnie padła mu druga pompka a wcześniej turbinka, kolektor ssący (który był cały wypaliny i spękany w środku), pierwsza pompka, cały czas kopci jak kopcił, ma EGR, w autko władował już ponad 10 koła a do pracy jeżdzi niezawodnym PKP
Dzięki za odpowiedzi, ale mam mętlik w głowie, nie wiem jaką decyzję podjąć. Nie chciałym wpakować się w nieprzewidziane "koszta".
Święte słowo aby miało być pewne musi kosztować a nie każdy polak teraz aby najtańsze...
Valdeq - kupno dowolnego Passata z silknikiem 2.0 TDI to na pewno jest "ładowanie się w koszta". Na pewno czekają cię (szczególnie po takim przebiegu) pompki, dwumas, może turbo i (pękająca) głowica. Nie lepiej poszukać Passata z silnikiem benzynowym (1,8 lub 2.0)?
bonito
osobiście polecam 2.0 TDI CR tylko koszt troszke większy, śmgam takim od trzech lat i jest bajka o i awaryjności tych silników tez ucichło. 1.8 czy 2.0 w benzynie fajna idea ale to spalanie zawsze większe.
Dzięki za zainteresowanie, ale wolałbym diesla. Może i sprawdzę go u mechanika, podepnie pod VAG`a ale czy wszystko wyjdzie na takiej ekspertyzie? Pytam tu o turbo, pompki czy koło dwu masowe?
Jeśli mechanik jest dobry, to rozpozna czy turbo i koło dwumasowe są ok, czy nie.
Podepnie pod kompa i też sprawdzi pompki (z dużym prawdopodobieństwem).
Ja też mam BKP bez DPF'a i jak mu da się w palnik tez potrafi zakopcić.
Na początku podałeś info:
Czyli świeca żarowa padnięta.
Do kupienia NGK CZ304 za ok. 75zł. Czas wymiany: max. 30min.
Warto się zainteresować, czy soft był rasowany, czy nie. Ewentualnie można w servisie VW poprosić o aktualizację software'u silnika, koszt ok.200zł (nie jestem tego pewien na 100%).
Seria 140KM/320Nm jest wystarczająca.
To chyba jest normalne że dizel bez DPF przy ostrym daniu w dupę potrfi zakopcić. Nie musi, ale nie ma w tym nic złego że pości trochę czarnego....
W/g mnie lepsza opcja to trochę dymku za autem, niż brak dymku i DPF....
No właśnie dziwne, bo sprzedający ma wpis (ale nie w ASO) i twierdzi że były wymiatanie świece, więc to trochę dziwne jest. To dymienie to nie jakoś mocno go dawałem, nie wiem czy przekroczyło 3000 tyś obrotów a jednak pokazało się.
Z tego co czytałem na forum, zdarzały się pomyłki z doborem świec żarowych. Skutkowało to ich szybkim przepaleniem. Te podane przeze mnie są na 100% dobre, 2tyg temu wymieniałem u siebie, zresztą symbol podał mi Bimbasz (Marcin) bazując na info z Etki. Jak świeca walnięta a auto nierozgrzane i dasz mu w palnik (a to przy takich warunkach oznacza 3tyś.obr) to musi zakopcić.
Jak by turbo było padnięte, to by głośno świszczało, a dym był by niebieski od palonego oleju silnikowego.
Najśmieszniejsze że te świece mają przejechane ok 10 tyś km. Rozumiem, dzięki że cenne informacje, no chyba nie pozostaje nić innego w takim razie jak sprawdzić go u mechanika z komputerem.
