di4blos Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2011 Nie mogę skomunikować się z modułem komfortu w moim Passacie. W którym miejscu znajduje się ten moduł?? Dodam, że świeci mi się kontrolka od ciśnienia w oponach która jest podobno zintegrowana z tym modułem (mam czujnik ciśnienia w oponach który działa na zasadzie mierzenia obrotów kół po abs) ps. auto: Passat b6, 2007r, 2.0TDI 140KM, DSG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2011 moduł komfortu jest za schowkiem w desce rozdzielczej !! a co chesz od niego i tak z nim nic nie zrobisz bo jest w nim imo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2011 Jeżeli chcesz się pozbyć funkcji monitorowania ciśnienia w oponach to podobno musisz zamieszać w liczniku - kanał 061, osobiście tego nie testowałem ale mam takie info. jak coś to pisz na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bonaventura Zgłoś #4 Napisano 6 Października 2011 Witam wszystkich! Mam pewien problem z systemem kontroli ciśnienia w kołach, bazującym na wskazaniach ABS. Szukam odpowiedzi na forum (jeszcze nie znalazłem). Chodzi o to, że kontrolka układu kontrolującego ciśnienie powietrza w ogumieniu od pewnego czasu świeci się przez cały czas. Oczywiście ciśnienie sprawdziłem kilka razy - jest prawidłowe i równomierne. Kalibrowanie przyciskiem SET nie pomaga. Byłem z tym w ASO. Po podłączeniu komputera nie mogli rozpoznać problemu, błędu nie można skasować. Zalecili dokładną diagnostykę systemu ABS - za samą diagnostykę zapłaciłbym jednak ok. 300 zł, więc na razie szukam innego rozwiązania. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #5 Napisano 6 Października 2011 Witam powinieneś przeprogramować system Abs wpisać kod 0032034 i powinno pomóc a czy komputer nie zanotował żadnych błędów,przytrzymaj przycisk SET dłużej niż 30 sekund i powinien ci się uruchomić "gong"jeśli go nie słychać to masz po prostu uszkodzony przycisk i błędu nie skasujesz w komputerze po podpięciu waga powinien ci wyskoczyć błąd przycisku set wtedy wiesz ze przycisk jest ok pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 8 Października 2011 No ale przeciez sprawdzili mu wszystko. Sam włacznik tez mozna sprawdzic VAS-em Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
