Gość Pawulon1973
EGR czyli zawór recyrkulacji spalin
Gość Pawulon1973
Witam Panowie.
Zwracam się do Was z pytaniem...
Chodzi mi o wyciek oleju przez zawór EGR.
Wiem,bo znalazłem i czytałem o tym na forum jak go przeczyścić,ale trapi mnie następujące zapytanie.
Skąd w tym zaworze jest olej???Jaki jest powód gromadzenia sie w nim oleju??
Przecież przez niego powinny tylko przechodzić spaliny.Jeśli tak jak u mnie jest w nim olej, to podejrzewam,że cos jest nie tak.Tylko co??
Czy mozna z tym jeździć?Teraz wybieram sie w daleka trasę (1200km-w jedną stronę) i mam trochę obawy
Czy w Waszych Paskach też są podobne wycieki z zaworu EGR?Czy to cos groźnego???
SPOKO...troche oleju jest z odmy + spaliny daje taki syf w zaworze.
Pozdro
ten olej ktory gromadzi sie TU
a potem kapie na baypas i blok silnika jest tak jak napisal @zuse czyli z odmy a dokladniej wciska sie TEDY
.... innej mozliwosci nie widze
Gość phans
A ja mam pytanie w ilu przypadkach (statystycznie) te czyszczenie pomaga bo jak ten zawór EGR się poci to przecież wyczyszczenie nic nie pomoże a może wręcz jeszcze bardziej się z niego lać?
U mnie się lekko poci i nie wiem czy czyścić, dalej jeździć, czy wymieniać na nowy?
Czy ten olej z EGRa nie leci również na plecionke układu wydechowego powodując jej gorsze działanie?
To zależy jaki masz wyciek, w moim jest tylko spocone z oleju powycirałem i ok.
Gość phans
U mnie niestety po wytarciu z zewnątrz po 1tys km znów pojawił się olej z dwóch dziurek więc zgodnie z namową mechanika kupiłem nowy EGR. Podobno czyszczenie w środku EGR nic by mi nie dało.
Dodatkowo zaślepiłem nowy EGR abym nie musiał płakać z jego ponowną wymianą za kilkadziesiąt tys. km bo podobno nowe EGRy już po 60-100tys. potrafią cieknąć. Zaślepienie polegało na zablokowaniu przepływu powietrza w wężyku wychodzących z EGRa do kolektora ssącego.
Tak więc tym którzy jeszcze mają sprawny czyli nie cieknący EGR radzę zaślepić go w ten sposób (może być jakaś kulka w środku wężyka lub przecinami wężyk i z obu stron blokujemy). W ten sposób zaślepiony EGR nie pracuje więc nie ma co się zepsuć w przyszłości (jeżeli wcześniej ciekł to po zaślepieniu w ten sposób nadal będzie ciekł).
Gość phans
wydatek jest znaczny bo ok.700zł
To co w takim razie z temperaturą w komorze spalania :dobani: bo jednym z zadań EGR jest jej obniżenie
Jakaś znachorska metoda :przestraszony:
Skoro ktoś ten EGR umieścił w tym silniku to po coś on tam jest :niepewny:
A w ogóle to jaki jest sens kupować nowy zawór za 700 zł i go zaślepić żeby przestał działać?
Przecież można to zrobić ze starym, wężyk z podciśnieniem zablokować, a otwór z którego sączy się olej zaślepić
Skutek ten sam i kasa zaoszczędzona :cwaniak:
Jednak sądzę że to głupi pomysł :|
koledzy czy zawor N18 recyrkulacji spalin moze miec wplyw na wylaczanie sie turbiny? wymienilem juz n75 i teraz szykuje sie do przeplywki (po n75 przez tydzien byl spokoj ale sie nawrocilo).
Jezeli sie nie myle to n18steruje EGR-em i n75 a ten steruje turbinka wiec sprawa jasna.
kurna mogli jeszcze 2x wiecej zaworow powstawiac juz teraz mozna pry tym zwariowac a wtedy oznybyloby sie od razu powiesic ;)
tylko pytanie jeszcze, czy blad na n18 moze byc spowodowany blednm dzialaniem przeplywomierza? Wpiolem VAG i pokazalo 2 bledy : nieprawidlowe cisnienie w kolektorze dolotowym i n18, wolalbym uniknac n18 bo to od cholery kosztuje wiec szukam, szperam i mam nadzieje ze to jednak nie to.
dzieki za pomoc
na chwilę możesz zamienić N75 z N18 i zobacz błędy
eee...n75 z n18? zamienic? a tak wogole to ktory to zawor ten n18, gdzie to znajde?
N18 wygląda tak samo jak N75 tylko główka ma inny kolor. Znajduje się z tyłu silnika po lewej stronie
Gość gicek_
W takim razie jesli juz nie likwidujemy przyczyny dostawania sie oleju do zaworu EGR to chyba lepiej tego az tak nie uszczelniac i wymieniac na nowy bo wtedy caly ten olej bedzie wedrowal do IC a potem znowu problem.Ja zaslepilem calkiem ten zawor bo z tego co tu wyczytalem to on jest potrzeebny jak babce wasy he.700zl tragedia!!!
w PD zaślepienie to nie najlepszy mpomysł ;)
EGR "umiescili" ekolodzy ....
Nie przejmowałbym się tym bardzo. W moim pasku ciekło, pojechałem do serwisu, wyczyścili itd. i po jakimś czasie znowu zaczyna się pocić. Powiedzieli żebym jeżdził i się tym wiele nie przjmował, zawór recyrkulacji (ERG) ma prawo z czasem troszkę przepuszczać i pocić się.
