mageroo
Wtryski z tdi 110 km do tdi 90 km
Witam! Mam pytanie. czy orientuje sie ktos jakie wtryski z silnika 110km pasuja do slinika 90km. Wiem ze pasuje tylko jeden rodzaj. Moze ktos podac jakies numery tych wtryskow?
Podchodzą wtryski od AFN i od ASV. Nie wiem czy w obydwu, ale w tych od ASV napewno trzeba przelutować wtyczke na wtrysku sterującym. Naprawde sporo na ten temat znajdziesz na forum audi i golfa. Paskami jeżdżą chyba poważniejsi ludzie ;).
Aha, podobno nie zawsze taka zmiana przynosi efekt bez modyfikacji softu.
Ale podobno tez te wtryski sa ogolnie lepsze od tych z 90km. (przynajmniej take gdzies uslyszalem :D) ale nieukrywam ze zalezy mi na podniesieniu mocy. a sama zmiana wtryskow i programu podobno daje 116 km.
Odświeżając temat..
Chciałbym dokonać taką zmianę w Passacie b4 1.9tdi 90KM a także Sharanie z tym samym silnikiem.
Jakie wtryski dokładnie musiał bym nabyć.. jaki soft trzeba wgrać? bo mówiąc tu o sofcie który ma dać te 115KM to oryginalny od 110 tak? czy jakiś indywidualnie dopasowany pod dane auto czyli tzw chip?
Czy dodatkowo jeszcze jakieś modyfikacje muszę dokonać? Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuję ;)
najlepszy efekt dadzą 216 i bez żadnego programu na ori sofcie powinno być ze +110KM ;)
a co to za wtryski 216?
mnie interesują inne tryski ale choćby dlatego że nie wiem dlaczego ale AFN chodzi łagodniej od 90 - silnik nie grzechoce tak bardzo.
Trochę teraz nie mam czasu ale chętnie bym wtryski od 110 zapakował na próbę...
co jest z dawka po modyfikacji? nie trzeba nic zmieniać? bo zapłon na pewno się trochę zmieni... i trzeba ustawic..
Średnica otworków w rozpylaczach czyli 0,216mm
1z ma 0,185mm, afn ma 0,205
mam wtryski od AFN oraz 216 do opylenia jak by komuś były potrzebne :)
Ja montowałem wtryski AFN do mojego 1Z, polecam ten zabieg bo tanim kosztem można dodać kilka koni. Stare wtryski były całkiem niezłe i sprzedałem je także cały zabieg nie kosztował mnie nawet 100 zł.
Po wymianie musiałem wyregulować kąt wtrysku bo minimalnie się przestawił, pchnąłem jeszcze dawkę, efekt odczuwalny od razu :)
i spaliny dużo przyjemniej pachną :D
ps. do wymiany dokupić nowe podkładki - komplet ok. 10 zł w VW i nowe wężyki przelewowe (nie pamiętam ceny)
a za jakie pieniądze masz kolego GBodzio te wtryski od AFN albo 216 ?
co do średnicy się domyśliłem tylko z czego są te wtryski to nie wiem i dlatego pytam....
tylko jakoś nie chę wpakować w moje paszczadło jeszcze 10 % jego wartości we wtryski - a takie pieniadze ludzie sobie za nie życzą niestety. A jeszcze się trafią jakieś nieciekawe i auto będzie np gorzej palić z rana na mrozie to mi przeróbka bokiem wyjdzie
Duża moc zawsze kosztuje, ale każdorazowe wciśnięcie homoseksualisty gazu do podłogi powoduje uśmiech na twarzy ;)
to jaki przyrost może być na seryjnym sofcie z wtryskami od 110 AFN?
podobno ma być koło 100 kucyków
A jak zwiększyć dawkę paliwa w 1Z????
przesuwając nastawnik - poszukaj mojego wątku dot regulacji dawki paliwa
podrzuć jakiś link to będzie szybciej z góry wielkie dzięki
