dancio00 Zgłoś #1 Napisano 29 Sierpnia 2011 Jako że większość rzeczy przy passacie (B5 1,9 tdi, ahu, 1996r) robie sam tak i tym razem chciałbym sobie poradzić ale...jakoś mi nie wychodzi. Musze zmienić sterownik silnika, kupiłem inny sterownik i nie jest rzeczą dziwną że auto zapala i gaśnie po sekundzie gdyż blokuje immo. Teraz do rzeczy, kupiłem sobie kabelek vag k+can commander mając nadzieje że dam rade odczytać nim PIN, a tu lipa postępując wedle wszelkich instrukcji nic mi to nie daje, ani z immo, ani z ecu (starego i nowego), czytając fora doszedłem do wniosku że może da sobie z tym rade vagtacho, a tu kolejna niespodzianka, oba kable wykrywają sterowniki, oba się z nimi łączą ale żaden nie odczytuje pin vagtacho przy wyborze sterownika m73 v02, wyświetla mi "Unable to read pin! Press view memory buffer to see eeprom data! przy wyborze innego sterownika pokazuje mi pin lecz błędny, przy kolejnym sterowniku pin jest jeszcze inny. Jak sobie z tym poradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 29 Sierpnia 2011 Wylutowac EPP, zczytac programatorem i odczytac PIn Readerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dancio00 Zgłoś #3 Napisano 30 Sierpnia 2011 Ale odczytać eeprom moge swoimi kablami, czy na tej podstawie PIN Reader odczyta mi pin z zawartości eepromu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregoryyy Zgłoś #4 Napisano 30 Sierpnia 2011 (edytowane) Sprawdz PW i daj znac czy pomoglo;)A Twoj pin jest w liczniku Edytowane 30 Sierpnia 2011 przez Gregoryyy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
