bart_71 Zgłoś #1 Napisano 25 Sierpnia 2011 Witam! Od jakiegoś czasu słyszę stuki przy kręceniu kołem kierowniczym w lewo , w prawo ale nie w każdej pozycji. Co to może być?? Gałki, drążki sprawdzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarli12 Zgłoś #2 Napisano 25 Sierpnia 2011 ja mam podobne objawy . prawdopodobnie jest cos z wybieraniem luzu . ale ja bede sciasniał maglownice , powinno pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3 Napisano 25 Sierpnia 2011 A krzyżak kolumny kierowniczej badałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
outlaw Zgłoś #4 Napisano 25 Sierpnia 2011 Mam ten sam problem w pasku przed FL. Mechanik stwierdził że to końcówka drążka kierowniczego. Nie jestem pewny czy dobrze się wyraziłem. CHodzi o element który z jedenej strony ma przegub a z drugiej "rowki". Konkretnie chodzi o luz właśnie w tym pzegubie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2011 mam podobnie, slysze jakby chrobotanie kulek przy ostrym skrecie w lewo jak np z bramy wyjezdzam, to przegub raczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
outlaw Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2011 Trochę doszedłem do siebie . Chodzi o końcówkę drążka kolumny kierowniczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #7 Napisano 26 Sierpnia 2011 Gałki, drążki sprawdzone. a jak łożyska na amorkach ? Warto się im przyjrzeć, u żony w golferku zero luzów, a delikatne popukiwanie na zakrętach było (tak mówiła, więc trzeba bylo to sprawdzić) > właśnie łożysko było tego powodem, po wymianie przestała narzekać Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztofn1983 Zgłoś #8 Napisano 26 Sierpnia 2011 Bym sprawdzłl wszystkie śruby mocowania wahaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart_71 Zgłoś #9 Napisano 26 Sierpnia 2011 Dzięki chłopaki za zainteresowanie. Powiem tak, byłem na stacji diagnoz i powiedzieli że w zawieszeniu wszystko ok. Chwytałem za krzyżak i czuć taki nie wielki luz, tylko dziwi mnie że nie w każdej pozycji wyczuwane są te luzy?! Będzie trzeba ściągać kolumnę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #10 Napisano 26 Sierpnia 2011 Powiem tak, byłem na stacji diagnoz i powiedzieli że w zawieszeniu wszystko ok. Chwytałem za krzyżak i czuć taki nie wielki luz, tylko dziwi mnie że nie w każdej pozycji wyczuwane są te luzy?!Będzie trzeba ściągać kolumnę. Jak czujesz luz to na 99% będzie to krzyżak. Pod ręką niewielki, jak Ci się wszystko napręży to już słychać. Dokładnie go obadaj i daj znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
