pawelg6 Zgłoś #1 Napisano 25 Sierpnia 2011 Witam ostatnio wymieniałem wahacze w swoim aucie i zruszyłem czujnik abs'u Przy jezdzie próbnej paliła sie dioda abs. Docisnąłem wtykę przy tarczy hamulcowej i jest git, ale przy dalikatnym hamowaniu skacze mi pedał jakby abs kontrolka sie n ie zapala co może być przyczyną takiego zachowania ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #2 Napisano 25 Sierpnia 2011 wyjmij czujnik abs (ten zruszony ) i przeczyść, prawdopodobnie daje złe wskazania prędkości obrotowej koła i stąd działanie abs-u. Jak nie pomoże to podłącz się pod vaga i sprawdź czy nie ma błędu, być może czujnik już się kończy. Miałem podobne objawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelg6 Zgłoś #3 Napisano 25 Sierpnia 2011 Czujnik przeczyszczę mam nadzieje że to pomoże dodam że przy agresywniejszym hamowaniu problemu nie ma, pojawia się on tylko w końcowej fazie hamowania i przy minimalnym nacisku na pedał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #4 Napisano 25 Sierpnia 2011 dodam że przy agresywniejszym hamowaniu problemu nie ma, pojawia się on tylko w końcowej fazie hamowania i przy minimalnym nacisku na pedał. miałem tak samo po wymianie wahaczy, dobicie czujników rozwiązało problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackJack Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2011 miałem tak samo po wymianie wahaczy, dobicie czujników rozwiązało problem. U mnie tak samo jak u Ciebie. Na VAGu nie było błędów. Lekkie dobicie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrado001 Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2011 jak koledzy wyżej pisali, po wymianie wahaczów też mi tak wariwał i przeczyszczenienie i porządne zalożenie pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek2005 Zgłoś #7 Napisano 25 Sierpnia 2011 w środę miałem wymieniane 3 wachacze od strony kierowcy i mam takie same objawy jak pawelg6 jechałem dziś do wawy z pionek, to 130km w jedną stronę i bluzgałem na mechanika całą drogę odpalam forum a tu gotowa odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
