prezess7 Zgłoś #1 Napisano 22 Sierpnia 2011 Mam problem z oświetleniem tablicy w Caddy. Najpierw zgasła jedna lampka, za jakiś czas druga no i oczywiście wyskoczył błąd spalonej żarówki na desce. Żarówki wymienione na nowe i cisza, nie pali. Kupiłem nowe lampki w aso i też ciemno, dla pewności zamontowałem kolejny komplet żarówek, niestety na nic. Kasowanie błędu vagiem też nie przynosi efektu. Poczytałem trochę o takim problemie na forum A6 ale w sumie jednoznacznej odpowiedzi jak sobie z tym poradzić nie ma. Ma ktoś jakieś sugestie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 22 Sierpnia 2011 Do sprawdzenia masz wiązkę raczej. Zasilanie lampek w rejestracji idzie wspólnie (z tego co pamietam) od lewej lampy tylnej, w zaleznosci czy to klapa czy drzi wiązka jest łaczaona w innych miejscach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #3 Napisano 27 Sierpnia 2011 A czy jest możliwość wyłączenia funkcji wykrywania spalonej żarówki, żeby nie raziła w oczy kontrolka?? Zanim zabiorę się za rozbieranie klapy to pewnie trochę potrwa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #4 Napisano 27 Sierpnia 2011 W audi sportback '06 jest taka opcja, to i w pasku pewnie tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 27 Sierpnia 2011 (edytowane) to i w pasku pewnie tez Mam problem z oświetleniem tablicy w Caddy. wyłączenia funkcji wykrywania spalonej żarówki, W centralnej elektronice, jest coś takiego jak diagnoza typu zimnego, odhacz i zobacz co się stanie. poniżej link, a tam masz do pobrania paczuszkę z każdą stronką kodowania centralnej elektroniki. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=680374&postcount=1 Zakładam, że lampki masz dobrze włożone, poniżej foto z caddy, chodzi o ten dzyndzelek na środku. Pozdrawiam Edytowane 28 Sierpnia 2011 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 28 Sierpnia 2011 COLD diagnose sprawdza tylko zarówki gdy nie są włączone, czyli wyłaczając to musiał bys jej nigdy nie zapalic, a jak właczysz to wyskoczy Ci znowu bład. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #7 Napisano 29 Sierpnia 2011 COLD diagnose sprawdza tylko zarówki gdy nie są włączone, czyli wyłaczając to musiał bys jej nigdy nie zapalic, a jak właczysz to wyskoczy Ci znowu bład. Racja, bo kontrolki uśpić się nie udało, nadal razi, a dzisiaj jeszcze cała noc jazdy przede mną i pomarańczowy gong w oczy Makeć, dzięki za zainteresowanie tematem, wiesz może do czego ten dzyndzelek jest potrzebny?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) wiesz może do czego ten dzyndzelek jest potrzebny?? chodzi o stronę (pozycjonowanie) montażu lampki w kloszu, to badziewie można zamontować w dwojaki sposób, testowałem jak montowałem ledy, wtedy też mogą się nie świecić.pozdr edit/ Kasowanie błędu vagiem też nie przynosi efektu. podaj błąd. Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 29 Sierpnia 2011 Pewnie wyskoczyła kostka w drzwiach. Trzeba zdjąć plastiki i poszukać kostki z 2 kablami. Jeśli nie działa też dodatkowy stop to rozpięła się kostka w lewym boczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #10 Napisano 1 Września 2011 podaj błąd. 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01111100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 127163 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 14.40 V ON ON OFF OFF OFF o co chodzi z tą datą?? Pewnie wyskoczyła kostka w drzwiach. Trzeba zdjąć plastiki i poszukać kostki z 2 kablami.Jeśli nie działa też dodatkowy stop to rozpięła się kostka w lewym boczku. Kostka wydaje się być ok, stop w klapie świeci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 1 Września 2011 tam są 2 - jedna bodaj 5 pin i od niej idzie stop, dalej jest 2 pin i od niej idzie podświetlenie. Bezpiecznik oczywiście sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #12 Napisano 20 Marca 2017 Panowie mam problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej a mianowicie nie świeci mi się oświetlenie tablicy rejestracyjnej VW passat B6 Variant, Rozebrałem klapę bagażnika do kostki prąd dochodzi 11,52 V, w samej lampce też jest prąd ale po wpięciu żarówki nagle prąd znika, wyciągam żarówkę wył i wł postojowe prąd powraca do momentu wpięcia z powrotem żarówki Lampka nie chcę się włączyć nawet na sekundę gdzie szukać przyczyny ?? Jedyne zjawisko jakie zaobserwowałem to gdy podpinam próbówkę pod jeden z 4 pinów na kostce to włącza się zamek klapy bagażnika?? Gdzie szukać błędu, problemu ?? Pomoże ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #13 Napisano 20 Marca 2017 Wygląda jakby żarówka nie miała oporu i dlatego rozłącza napięcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #14 Napisano 20 Marca 2017 ?? tzn ? próbowałem na kilku żarówkach i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #15 Napisano 21 Marca 2017 co mam zrobić przeczyścić styki wewnątrz lampki i wkład ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
