alferx Zgłoś #1 Napisano 21 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, Posiadam B5 FL ponad rok. W ten weekend postanowiłem ręcznie oczyścić parownik i ku memu zdziwieniu po ściągnięciu schowka okazało się, że w aucie jest centralka zestawu głośnomówiącego HFU-2 wraz z prawie pełnym osprzętem. Poprzedniemu właścicielowi widocznie przeszkadzał uchwyt i go zdemontował odcinając kabel (dziurka została) , reszta jest w komplecie (zasilanie, głośnik, mikrofon, antena GSM). Moje pytania a) czy da się w jakiś sposób rozbudować tę centralkę by działała z telefonem po BT. b) jaką inną centralkę BT można kupić by pasowała pod istniejący osprzęt i okablowanie (mikrofon, głośnik, no i radio) - zaoszczędziłbym czasu z ich montażem c) czy w ogóle dać sobie spokój, wszystko wrzucić do kosza i zainstalować inny zestaw Pozdrawiam Edytowane 21 Sierpnia 2011 przez alferx poprawki edytorskie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #2 Napisano 22 Sierpnia 2011 Jedyna sensowna opcja to kupić zestaw na BT np. CK-7W, złącze od głośnika i mikrofonu jest takie same. dochodzi tylko podłączenie przycisku sterowania i przepięcie zasilania - tu złącze się różni ale nie powinno być problemu. Resztę kabli wywalić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
