bresio Zgłoś #1 Napisano 18 Sierpnia 2011 Witam Pierwsze co chcę powiedzieć, to użyłem wyszukiwarki z hasłem "Wymiana końcówek drążków" żaden z rezultatów nie dał odpowiedzi na moje pytania: 1. Czy operacja jest trudna (z założenia nie powinna być, dostęp do końcówek nie jest utrudniony) 2. Jakie narzędzia będą potrzebne, poza kluczami płaskimi? Domyślam się, że pewnie przydatny byłby ściągacz do końcówek, ale czy ściągaczem do łożysk nie da rady? 3. czy poza dwoma końcówkami drążków kierowniczych należy wymienić coś jeszcze? 4. Wiem, że po całej zabawie należy udać auto na ustawienie zbieżności. PS. Objawy są takie, że ruszając szybko kierownicą, raz w prawo, raz w lewo słyszalne jest stukanie. Zakładam, że to końcówki drążków. Dzięki Pozdrawiam Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 18 Sierpnia 2011 wszystko masz opisane w książce pt "sam naprawiam passat 1996-2000" dostępną w necie troche poszukaj i będziesz wiedział co i jak Do odkręcenia potrzeba 4 kluczy: dwie13 (lub 14) dwie 18 (lub19) i rozkręcasz nakrętki na drążku i w końcówce wyjmujesz śrubę z końcówki bierzesz dwa młotki i zwrotnice uderzasz w miejsce gdzie wchodzi trzpień końcówki (uważaj na zęby łatwo stracić) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 18 Sierpnia 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=89319 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100479 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
