matviey
nowa chłodnica - która bo są dwie ?
Cześć, musze zmienić chłodnice wody, w etka dopatrzyłem sie dwoch rozmiarow:
b 8D0 121 251 P - 630x398mm z klimatyzacja typu: F 3B-Y-419 084
b 8D0 121 251 AT - 630x414mm z klimatyzacja typu: F 3B-Y-419 085
jak sprawdzic ktora mam klimatyzacje, lub jak dowiedziec sie ktora chlodnica pasuj do mojego auta ?
VW PASSAT 2000r ATJ sedan
silnik: 1.9 TDI 85kW 115KM
Vin: WVWZZZ3BZYP498107
skrzynia kod: DUK
prosze o pomoc.
Maciek, jak masz wymiary to próbuj ją zmierzyć :)
niestety, uszkodzona nadal w aucie, w gre wchodzi wymiana stara na nowa. nie moge rozebrac przodu i jej zmierzyc.
W ETCE masz przecież oznaczenie też rocznika - jaki model do jakiego pasuje :fajny
Według nr nadwozia Twojega auta,powinna pasować b 8D0 121 251 AT
Te "strzałki" w Etce, przed numerem lub po nim, oznaczają "do" danego nr nadwozia lub "po" danym numerze.
Edytowane przez tomnik
niestety, pod jednym rocznikiem 2000, typem TDi i kodem silnika ATJ widnieja dwie chlodnice.
nawet na allegro znalazem oba rozmiary do ATJ z roku 2000
co radzicie ?
co radzicie ?
Radzę przeczytać post wyżej.
Witam, ja również mam problem z doborem chłodnicy płynu chłodzącego - jaki ona ma symbol i wymiary (Passat 2001r. 1.9TDI-PD AVF z klimatronikiem), dzięki z góry za podpowiedź!
Miałem ostatnio taki sam problem. Wg etki powinienem mieć chłodnicę 8D0 121 251 P o wymiarach 630x398. Całe szczęście, że nie zamówiłem takiej z neta tylko zdjąłem zderzak i zmierzyłem rdzeń starej. Jak się okazało miała wymiary 630x414x23, nr 8D0 121 251 AC, wg Etki montowana była do wersji bez klimy a mój passat ma ori climatronic, chłodnica posiadała też mocowania do chłodnicy klimy. Od tej chwili nie ufam już w 100% etce, chłodnica nie wyglądała na wymienianą, passat jest bezwypadkowy a data produkcji chłodnicy to 10.97, producent BEHR. Nie mogłem znaleźć takiej chłodnicy nowej, więc kupiłem o wymiarach 630x414x34 i okazało się, że wszystko sie zmieściło i działa jak należy :)
Edytowane przez krzychmax
Hmm, a gdzie na chłodnicy szukać nr części?
Pytam, ponieważ nie chcę pruć całego pasa, dlatego może uda się zweryfikować model i wymiary bez rozkręcania czegokolwiek?
I jeszcze pytanie o wymiary, ponieważ nikt nie pisze czy podawane przez wszystkich wielkości dotyczą samej gołej chłodnicy czy są to wymiary kompletnej chłodnicy z uchwytami i boczkami?
Jeśli masz oryginalną chłodnicę, to naklejka z numerem powinna znajdować się od strony silnika, pomiędzy króćcami cieczy. To jest mała biała naklejka ale może być brudna i słabo widoczna, nie wiem też, czy widać ją będzie bez wyjęcia chłodnicy.
Co do wymiarów to podaje się wielkości samego rdzenia chłodnicy.
