kokos363 Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2011 Witam, w swoim pasku chcial bym zrobic włączanie podswietlenia wewnetrznego przyciskiem od esp. Czy ktos wie gdzie sie wpiąć we włączniku świateł? Jeszcze jedno pytanko, co moze byc ze mi lampka pod drzwiami nie swieci jak uchyle je maksymalnie. Dodam ze jak sa uchylone w połowie to lampka sie swieci. Moj pasek to B5 98 rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2011 Jeszcze jedno pytanko, co moze byc ze mi lampka pod drzwiami nie swieci jak uchyle je maksymalnie. Dodam ze jak sa uchylone w połowie to lampka sie swieci. A kabelki nie są gdzieś nadcięte? Zdejmij tą gumę co masz między drzwiami a karoserią i zbadaj czy tam nie są poprzecierane kable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3 Napisano 2 Sierpnia 2011 Do B5 masz oryginalny przycisk na konsolę do włączania oświetlenia wnętrza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 2 Sierpnia 2011 Witam, w swoim pasku chcial bym zrobic włączanie podswietlenia wewnetrznego przyciskiem od esp. Czy ktos wie gdzie sie wpiąć we włączniku świateł? http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/lichtschalter.htm Jeszcze jedno pytanko, co moze byc ze mi lampka pod drzwiami nie swieci jak uchyle je maksymalnie. Dodam ze jak sa uchylone w połowie to lampka sie swieci. Moj pasek to B5 98 rok. Kabelek pomiędzy drzwiami a karoserią jest pęknięty/złamany. Opis włącznika TAXI: Włącznik włącza oświetlenie z przodu jak i z tyłu,wyłączając z tego oświetlenie bagażnika.Podłączenie pinów: Pin 1 = Oświetlenie Pin 2 = Masa Pin 5 = Styk Pin 6 = Styk Teraz trzeba znaleźć przewód do którego trzeba się wpiąć-od lampki głównej zasówa lewym przednim słupkiem brązowo-biały kabel,biegnący do 6'tego pinu jasnoniebieskiej dziesięcioelementowej kostki znajdującej się po lewej stronie,zaraz obok podnóżka-trzeba zdemontować tą plastikową osłonę po lewej.I teraz tak-od tego właśnie prowadzimy kabelek do naszego włącznika,pin 6 lub pin 5,jest to obojętne do którego go podłączymy.Pozostały,wolny styk-podłączamy stałą masę. Żeby mieć podświetlany przycisk trzeba podać na niego zasilanie +,dokładnie na pin 1. FOTO Jeszcze jedna rzecz.Do podświetlania na czerwono jest rezystor 910 Ohm,do pomarańczowego jest 560 Ohm.Chcąc dodatkowo zmienić podświetlanie np.na niebiesko trzeba dobrać odpowiedni rezystor. Wsio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #5 Napisano 2 Sierpnia 2011 Chyba napisalem niezrozumiale, chcialem nim wlaczac tylko podswietlenie przyciskow, czyli tak jak bym wlaczyl pozycje ale bez swiatel zewnetrznych. Do B5 masz oryginalny przycisk na konsolę do włączania oświetlenia wnętrza... Tego przycisku nigdzie nei da rady dostac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #6 Napisano 2 Sierpnia 2011 Chyba napisalem niezrozumiale, chcialem nim wlaczac tylko podswietlenie przyciskow, czyli tak jak bym wlaczyl pozycje ale bez swiatel zewnetrznych. Tego przycisku nigdzie nei da rady dostac o tu masz taki przycisk http://cgi.ebay.de/Taxi-Schalter-Innenlichtschalter-Passat-3B-3BG-NEU-/150454258580?pt=DE_Autoteile&hash=item2307c5cb94 http://cgi.ebay.de/VW-Schalter-Taxi-Innenbeleuchtung-3B0959561-Passat-3BG-/170673856124?pt=DE_Autoteile&hash=item27bcf45e7c powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #7 Napisano 2 Sierpnia 2011 Dzieki kolego, bede musial nauczyc sie obslugi ebaya bo jeszcze nigdy tam nie kupowałem Jeszcze jeden mam problem gdyz w jednych drzwiach lampka pod drzwiami wogole sie nie wlacza, nie wiem co jest bo jak otworze te drzwi to oswietlenie wnetrza sie wlacza wiec mikrostyk jest sprawny. Jest w drzwiach jeszcze jakis inny mikrostyk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #8 Napisano 2 Sierpnia 2011 Jeszcze jeden mam problem gdyz w jednych drzwiach lampka pod drzwiami wogole sie nie wlacza, nie wiem co jest bo jak otworze te drzwi to oswietlenie wnetrza sie wlacza wiec mikrostyk jest sprawny. Zimne luty badałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #9 Napisano 2 Sierpnia 2011 Moj pasek to B5 98 rok. w podpisie masz 97 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #10 Napisano 2 Sierpnia 2011 zimne luty robilem jakos przed wakacjami. moze dzisiaj to jeszcze sprawdze. No niby 97 ale juz ma niebiskie podswietlenie to pisze 98 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #11 Napisano 2 Sierpnia 2011 Masz na foto numer części tego przycisku, więc zapytaj w serwisie ile sobie cenią... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #12 Napisano 2 Sierpnia 2011 Kolego zapytaj tego użytkownika: http://allegro.pl/show_user.php?uid=7499815 On ma jakieś części z wersji Taxi, może i to akurat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 2 Sierpnia 2011 Chyba napisalem niezrozumiale W sumie tak chcialem nim wlaczac tylko podswietlenie przyciskow, czyli tak jak bym wlaczyl pozycje ale bez swiatel zewnetrznych. Z tego co wiem to zmiana kodowania licznika czy jakoś tak,jest opis na forum,z tym że nie wiem w jakich modelach licznika to działa. Tego przycisku nigdzie nei da rady dostac Numer części to 3B0 959 561 01C około 24 euro nówka,więc szukaj używki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #14 Napisano 2 Sierpnia 2011 Czy może ktos podpowiedziec na który kabelek musze podac + aby włączyło sie oswietlenie przyciskow w srodku i licznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #15 Napisano 2 Sierpnia 2011 (edytowane) Czy może ktos podpowiedziec na który kabelek musze podac + aby włączyło sie oswietlenie przyciskow w srodku i licznika? Za ściemniaczem siwy z niebieskim paskiem. to + oświetlenia konsoli Masz na foto numer części tego przycisku, więc zapytaj w serwisie ile sobie cenią.. Nie cenią, bo nie mają - nie robią od 1999 roku i już - niedostępny, wiem, bo pytałem i kupiłem na ebay. Przycisk jak w konsoli siedzi - wygląda tak: Co do przycisku ESP - nie zrobisz tego na nim - ma jedną pozycję jest monostabilny. Tobie potrzeba jest bistabilniaka, czyli takiego jak od grzania szyb albo taxi. Najlepiej kupić taki od grzania szyb, przerobić go i dać mu tylko emblemat ESP albo ASR. Te przyciski są tanie. A o ile mnie pamięć nie myli, to ja chyba Patrykowi taką hybrydę podesłałem... Edytowane 2 Sierpnia 2011 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #16 Napisano 3 Sierpnia 2011 Dzisiaj przerobilem ten przycisk od podgrzewania i jest elegancko. Mam jeszcze pytanie- czy znajde gdzies + po ściemniaczu? bo znalazłem tylko mase. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #17 Napisano 5 Sierpnia 2011 opis pinów Pin 1 oświetlenie co przez to rozumiesz gdzie go podpiąć/chodzi o podświetlenie przycisku na konsoli jak przekręcę włącznik świateł????/ Pin 2 masa skąd też stała np przy nogach kierowcy Pin 5 stała masa np. przy nogach kierowcy Pin 6 tu do wyboru tak jak opisałeś kabel /brązowo-biały/ od jasnoniebieskiej kostki przy nogach kierowcy pin 6 z tej kostki możesz rozjaśnić mi Patryku pierwsze dwa piny??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #18 Napisano 22 Sierpnia 2011 Na pin #2 masa,na pin #1 plus-tylko jeżeli przycisk ma być podświetlany.Może być choćby z postoju,czy innego podświetlania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaszk Zgłoś #19 Napisano 4 Kwietnia 2012 Koledzy przeszukałem nie jedno forum i tak naprawdę nie znalazłem dokładnej odpowiedzi, a mianowicie chcę jak tu wyżej jest napisane za pomocą dodatkowego przycisku (jakiegoś uniwersalnego - gdyż wszystkie miejsca na konsoli mam zajęte, zostało mi jedynie miejsce na przycisk właśnie od "taxi" ale tego nie mogę nigdzie znaleźć), zrobić włączanie oświetlenia wnętrza samochodu. Jest ktoś w stanie w miarę mi to wytłumaczyć, jak mogę w najprostszy sposób to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #20 Napisano 13 Czerwca 2012 Witam, podepnę się pod temat. U mnie oświetlenie z przycisków działa lecz brakuje jakiejś części pomiędzy przyciskami. Efekt jest taki, że po otwarciu drzwi nie zapala się oświetlenie w środku. Pod drzwiami żaróweczki świecą. Da się to jakoś naprawić czy trzeba kupić cały "panel" sterowania oświetleniem ? O jakim "panelu" piszesz ?Po otwarciu drzwi, nie zapala się żadna lampka ? Czy dzieje się to po otwarciu konkretnych (np. kierowcy), czy wszystkich drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
