sZuw4X Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2011 Witam, chcę u siebie wymienić regulator oświetlenia. Obecnie mam zamontowaną wersję regulacji oświetlenia z regulacją wysokości reflektorów. A chcę wymienić na regulator tylko z opcją natężenia oświetlenia. Problem jest tego typu że są różne kostki. Stary regulator ma kostkę na sześć pinów z czego wykorzystanych jest tylko pięć. Nowy regulator ma kostkę tylko trzy pinową. Pytanie jest jak to wyszko podłączyć żeby działało? Czy te trzy piny w lewym rzędzie są odpowiedzialne za regulację natężenia oświetlenia i wystarczy je w tej samej kolejności przenieść do nowej kostki? Stary regulator Schemat starej kostki Nowy regulator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 21 Lipca 2011 Jeśli w starym masz podobne oznaczenia pinów co w nowym to tylko przełóż przewody i będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 21 Lipca 2011 Nowy regulator ma kostkę tylko trzy pinową. Pytanie jest jak to wyszko podłączyć żeby działało? Czy te trzy piny w lewym rzędzie są odpowiedzialne za regulację natężenia oświetlenia i wystarczy je w tej samej kolejności przenieść do nowej kostki? Normalna rzeczą jest ze regulator podświetlenia bez regulacji reflektorów ma tylko 3 piny, w momencie wymiany tego regulatora tracisz możliwość regulacji wysokości świateł (w przypadku samo poziomowania nie jest ona potrzebna) podłącz kable z pinów o takich samych oznaczeniach ze starego regulatora, do pinów w nowym i powinno działać tylko regulowanie podświetlenia. Nie jestem tylko pewny czy nie trzeba będzie zmostkowac tych kabli od regulacji wysokości reflektorów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #4 Napisano 21 Lipca 2011 Jutro będę miał nową kostkę to postaram się tak zrobić jak piszecie. Regulacja wysokości jest mi nie potrzebne ponieważ założyłem bi-ksenon. A za jakiś czas będzie samo poziomowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
