Gość jeicam
wymiana tylnej klapy z 3B na 3BG
Gość jeicam
po kolizji wymieniłem elementy blacharskie przodu mojego paska (kombi) z 3B na 3BG, teraz kolej na tylną klapę którą już zakupiłem jednak mam problem z instalacją elektryczną i zamkiem
no to puść fotki i pokasz nam jak to wygląda przed i po :ok:
Gość Jaarecki
Ja mam właśnie zamontowaną taką klapę w 3B i jeśli masz probem z instalacja to moge ci wszystko wytłumaczyć ponieważ u siebie sam wszystko podłączyłem.
Gość jeicam
Jaarecki, nie wiem jak podłączyć "mikro włącznik" prawdopodobnie potrzebne jest dodatkowe zasilanie
Gość jeicam
jak skończę to puszczę :]
Mam dylemat nt. różnic (lub nie) pomiędzy tylna klapą typu 3B a 3BG (Passat Variant).
Dlatego podpinam się pod temat aby nie mnożyć tytułów niepotrzebnie.
Proszę o pomoc kolegów, którzy dokonywali zamiany takiej klapy, jako osoby najbardziej doświadczone :padam:
Do rzeczy: wymyśliłem sobie "doposażyć" moją klapę w 3BG w listwę chromowaną na dolnej krawędzi klapy. W katalogu IN-PRO wuszukałem taką. Tyle, że mają podział na B5 3B i na B5 3BG. Te pierwsze są w sprzedaży, tych drugich (czyli jak dla mnie) obecnie brak.
Kupiłbym więc listwę taką do 3B, ale....
Pytanie moje: czy na pewno jest jakaś różnica w tylnych klapach która by uzasadniała taki podział ?
Przyglądałem się jednym i drugim i albo jestem mało bystry albo i co jeszcze gorzej :przestraszony:
Różnice musiałyby być albo w krzywiźnie klapy albo w zaokrągleniu rogów klapy albo w wymiarach (szerokości klapy), albo w czymś na co jeszcze nie wpadłem :kwasny:
No właśnie w czym ????
Czy jak zmienialiście klapę to coś zauważyliście ???
Klapy róznią się trochę technicznie (zwłaszcza wyposażeniem) ale jeśli chodzi o dolną krawędź tuż przy zderzaku to nie będzie różnicy.
Gość Jaarecki
A wiec sprawa wygląda tak:
Doprowadziłem dodatkowy przewód z zasilaniem które jest cały czas następnie do przewodów sterujących siłownikiem centralnego zamka w klapie podłączyłem zwykły siłownik tylko że master. Następnym krokiem było zamontowanie zwykłego siłownik pociągającego już linkę która otwiera nam klape. Wracając teraz do siłownika mastera to on w zasadzie nic nie pociąga a wykorzystujemy z niego tylko styki sterujące i podłaczamy ten właśnie przewód plusowy który uprzednio doprowadziliśmy do jednego przewodu styku steryjącego a drugi do włącznika między podświetleniami tablicy rejestracyjnej. Przewodem z włacznika jedziemy już do siłownik właściwego który zamontowaliśmy do pociagania linki no i oczywiście podłaczamy przewód masowy (-).
Pewnie niektórzy zapytaja po co montowałem siłownik master. Zamontowałem go po to by sterował zasilaniem w momencie zamykania i otwierania auta, do siłownika właściwego ( tego podłączonego do linki zamka ). Dla zainteresowanych poświęce się i zdejme osłonę klapy i cykne kilka fotek.
Jeszcze jedno dlaczego zastosowałem siłownik a nie przekażnik, ponieważ wszystkie przkaźniki wracają w poprzednie położenie po pozbawieniu ich napięcia ( te tańsze ) mogłem zakupić przekaźnik z pamięcia ale dosć drogi był a master równie dobrze się spisuje :)
Jaarecki, a czy masz możliwość ocenić (zmierzyć) dół obu klap. Pytam pod kątem ewentualnego montażu listwy ozdobnej - opisałem to 2 posty wyżej.
Już wczoraj miałem ochotę gdzieś dorwać Passata do porównań ale jakoś tak głupio byłobyby być przyłapanym na bieganiu z miarką przy obcym aucie ;)
Gość Jaarecki
Ok jutro sprawdzę i wieczorem ci napisze jakie są wymiary nawet pstrynę fotkę
RomanS napisał/a:
No i co ? mierzyłeś może ?
Fotki nie musisz robić, chyba, że dla zaznaczenia na niej wymiarów.
Gość DOBI1205
witam , ma ktoś może fotki i schemat podłączenia instalacji klapy od 3bg do 3b ? będę robił przekładkę i szukam coś na ten temat , co i jak pasuje ? co przerobić , jak z wkładką czy podejdzie z starej klapy do nowej ?:confused: , dzięki za jakiekolwiek info . pozdrawiam wszystkich , chwilkę mnie tu nie było ;), ale pasek pozostał nadal :D
witam mam pytanie czy moze mi ktos krok po kroku napisac co trzeba zrobic zeby w passacie 3B zamontowac tylnia klape z passata 3BG oraz lamy dziekuje i czekam na odpowiedz
Poszukać? ;)
TU MASZ
