xnianx Zgłoś #1 Napisano 1 Lipca 2011 witam. na wczesniejsze wakacje nabijalem klime i potrzymala tylko sezon wakacji czyli ok 2 miesiace, w tym roku postanowilem sprawdzic czy nie ma jakiegos wycieku w klimie. pojechalem do warsztatu, koles wyciągnal okularki i lampe do sprawdzania wyciekow i powiedzial ze czynnik (gaz) jest na sprezarce do klimy. oddalem niedawno autko do naprawy do kolesia podobno od klimy ktory powedzial mi ze przewody byly do wymiany ale oprocz tego do wymiany jest tez chlodnica klimy. troche mu nie wierze bo take rzeczy sa raczej dlugowieczne. i nasuwa mi sie pytanie do was, czy znacie jakis rzetelny warsztat albo jakiegos fachowca ktory powiedzial by mi tak naprawde co jest do zrobienia i bylby w stanie to zrobic. Passat b5 FL 2002 1,9 130km okoolice Polic i Szczecina. z gory dzieki ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #2 Napisano 1 Lipca 2011 czesc! co do warsztatu to Ci nie pomoge, ale powiem ze mam podobny problem, rok temu mi czynnik chlodzacy uciekl, miesiac temu chcialem sobie nabic i najpierw sprawdzic chcieli szczelnosc to wpuscili do ukladu cos innego, okazalo sie ze mam przetarty jeden z tych dwoch grubych jak cholera, gumowych wezy i osuszacz... nie wiem jak to sie stalo, skoro byly pod oslona silnika... ale widzialem sam jak z tego i tego cieknie fest. Cena wezy 200-250 - osuszacz okolo 150zl + robocizna zawolali 200zl, narazie brak srodkow, to zboeiram. bo 600zl plus odgrzybianie i nabijanie to wyjdzie 800zl. ;/ ps. bylem w serwisie w poznaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #3 Napisano 2 Lipca 2011 Najlepiej sprawdz klime w jakimś warsztacie który sprawdza azotem szczelność układu gdyż dosyć dziwne jest że jedna osoba mówi że kompresor leci a druga że przewody i chłodnica klimy, równie dobrze może lecieć na uszczelkach miedzy przewodami a kompresorem co by tłumaczyło to że kompresor i węże są od czynnika. Co do chłodnicy to nie jest to rzecz wieczna tak jak wszystko się starzeje i ma prawo po jakimś czasie stracić szczelność, jeżeli jest mała dziurka to można to lutować jednak jest to rozwiązanie chwilowe więc lepiej wymienić na coś markowego np nissens i mieć pewność że troche to potrzyma w przeciwieństwie do wszystkich tanich chłodnic z głębokiego pekinu. Triku88 Jeżeli przetarty masz odcinek gumowy po polecam podjechać do przeźmierowa na ulicę Dolina jest tam załkad typowo od obsługi klim i tam naprawią ten kawałek za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż zakup nowych węży, osuszacz też napewno wymienią i wyjdzie to pewnie taniej niż 800zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #4 Napisano 2 Lipca 2011 ok dzieki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #5 Napisano 7 Lipca 2011 klima zrobiona w zielonej gorze, dobry serwis znalazlem i 200zl mniej niz chcieli w poznaniu. Ktos chetny, to dam kontakt, ogolnie zajmuja sie tez profesionalnie elektronika pojazdowa i lpg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #6 Napisano 7 Lipca 2011 Ja też niedawno wymieniałem chłodnicę klimy i właśnie na taką z Głębokiego Pekinu jak to nazwał Piotr1986. w uk zapłaciłem za nią 80 funtów i ma 2 lata gwarancji. więc puki co się nie stresuje. chłodnica działa, układ szczelny a to chyba najważniejsze? Co do chłodnic to radzę poczytać. Kiedy ja stałem przed zakupem chłodnicy sporo szukałem na ten temat w necie i znalazłem sporo informacji że praktycznie każda jest robiona w krajach ryżowych, a firmy europejskie tylko przekładają w swoje pudełka. może to nie prawda, ale jest sporo o tym w sieci więc coś pewnie w tym jest. Moja to Manzai i to właśnie ta firma podobno robi dla nissens czy hela-behr. poczytajcie chociażby tutaj: http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-10304.html to tylko pierwszy taki link jakby się zagłębić to można sporo na ten temat poczytać.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
