pawcio1987 Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2011 (edytowane) Witam Wszystkich!!!Dzis mialem przykra sytuacje gdzyz poszla mi podstawa gaznika w moim pasku i bylem u mechanika i powiedzial mi ze jest 9 rodzai do tego auta i on nie wie ktora to napewno bedzie.silnik 1,8 adz 90km.Moze ktos wymienial juz i wie jaka?ponizej zamieszczam foto przykladowe jesli to ta to prosze mi powiedziec,bo bardzo mi autko potrzebne jest i nie mam czym poruszac sie do pracy.Wielkie dzieki pozdrawiam Paweł Edytowane 1 Lipca 2011 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobra21 Zgłoś #2 Napisano 29 Czerwca 2011 Tak,ta podstawa na zdjęciu pasuje do ADZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #3 Napisano 29 Czerwca 2011 Ok dzieki kolego za schemat a duzo roboty przy tym jest?i trzeba wszystko centralnie po kolei rozpinac czy da sie ominac pare rzeczy i odkrecic cos bezposrednio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #4 Napisano 29 Czerwca 2011 Niedużo roboty. Rozpinasz dwa wężyki od podciśnienia na pokrywie przepustnicy, są z tyłu. Odkręcasz tę pokrywkę, trzy śruby M6. Dalej rozpinasz kostkę wtrysku, kostkę krokowca i jeszcze jedną, niebardzo wiem od czego, ale będziesz widział. Zdejmuejsz linkę gazu, odkręcasz węże paliwowe (poleje się trochę benzyny), odkręcasz cztery śruby imbusowe, zdejmujesz podstawę wtrysku, dalej powinna być uszczelka oraz przepustnica. Te cztery imbusy trzymają wszystko razem. Gdy to pozdejmujesz, będziesz miał już podstawę (tę gumę) na wierzchu, odkręcisz na około cztery śrubki M6 i gotowe. Opisałem na podstawie mojego RP. Myślę, że w ADZ będzie podobnie. Być może coś pominąłem, pisałem z pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobra21 Zgłoś #5 Napisano 30 Czerwca 2011 Tu masz link zapożyczony z sąsiedniego forum,który Ci pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166588 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 30 Czerwca 2011 zerknij na to To co podałeś w pliku pdf to jest całkiem co innego, podstawa gaźnika o którą kolega pytał jest w pliku poniżej (nr 12). kolektor ssacy.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #7 Napisano 30 Czerwca 2011 Ok panowie juz rozebralem tylko mam maly problem rozwalilo mi sie takie cus foto zamieszczam ponizej moge to dokupic?roerwalo mi to i nie da rady naprawic.to jest przykrecane do tego kwadraciku na 2 srubki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 30 Czerwca 2011 kwadraciku na 2 srubki Ten "kwadracik to mikser" gazu LPG. Musisz wiedzieć jaka średnicę ma przelot-gardziel i uszykować 26zł + koszty wysyłki i TUTAJ możesz kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #9 Napisano 30 Czerwca 2011 ale czy dokupie sama ta dysze co mi pekla?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g75 Zgłoś #10 Napisano 30 Czerwca 2011 W moim silniku ADZ jest podobnie jak opisano na forum vw. Pokazana podstawa pasowała. Nie mam gazu i szybciej mi poszło z wymianą podstawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #11 Napisano 30 Czerwca 2011 ale mi chodzi o ta koncowke czy dokupie to i zaloze bo auto mi potrzebne a jezdze na bp95 a to kosztuje deko:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #12 Napisano 30 Czerwca 2011 ale mi chodzi o ta koncowke czy dokupie Nówki samej końcówki to raczej nie, jedynie na szybko to możesz podjechać do jakiegoś gazownika może będzie miał z demontażu jakiś mikser to sobie wykręcisz...to jest dość popularny mikser...jednopunkt bosha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #13 Napisano 30 Czerwca 2011 albo na szrocie zapytaj. nieduże pieniądze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #14 Napisano 1 Lipca 2011 Ok dzieki dam znac czy dostane i jak zloze to do kupy mysle ze w sobote przy dobrych wiatrach...Dziekuje za wszystkie podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #15 Napisano 1 Lipca 2011 A takie pytanie - czy między króćcem (to co koledze się urwało), a mikserem powinna być uszczelka? Czy między wtryskiem a mikserem oraz mikserem a przepustnicą powinny być uszczelki? Logicznie powinny być, ja dociąłem sobie nowe z preszpanu, lecz przy rozbieraniu zauważyłem, że wcześniej ich nie miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #16 Napisano 1 Lipca 2011 Czy między wtryskiem a mikserem oraz mikserem a przepustnicą powinny być uszczelki? Jeśli podstawa wtrysku nie jest z jakiegoś elastycznego materiału, to jak najbardziej warto zrobić sobie uszczelki ze starego kartonu po butach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #17 Napisano 2 Lipca 2011 Witam,podstawa zalozona Febi nowa,dolot do miksera tez kupilem,zalozony nowy z uszczelkami i po podpieciu i odpaleniu cos syczy i na gazie troche tarpie go jakies 700obr ma,na benzynie ok,dodatkowo z tej gornej pokrywy miksrea(plastikowej ze znaczkiem vw)ida 2 weze-jeden w strone filtra powietrza taki cienki a drugi taki krotszy i grubszy i tego wlasnie nie wiem gdzie wcisnac bo zapomnialem gdzie on byl:-(prosze o pomoc z tym syczeniem.wszystko wpiete pozakrecane itd,gazem ani paliwem nie smierdzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobra21 Zgłoś #18 Napisano 3 Lipca 2011 ida 2 weze-jeden w strone filtra powietrza taki cienki a drugi taki krotszy i grubszy i tego wlasnie nie wiem gdzie wcisnac bo zapomnialem gdzie on bylprosze o pomoc z tym syczeniem.wszystko wpiete pozakrecane itd,gazem ani paliwem nie smierdzi Są wpięte z tyłu pokrywy przepustnicy,w linku który Ci dałem,na zdjęciach jest pokazane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #19 Napisano 3 Lipca 2011 to wiem ale ten jeden grubszy co wychodzi z tylu pokrywy przepustnicy nie wiem gdzie dalej idzie,jest jakos tak skrecony i ma moze z ok 15cm dlugosci i rozgladalem sie i nie wiem gdzie go wpiac.ponizej foto.Ponadto podczas zmiany biegu 1,2,3,jest stukot tak jakby poduszka pod silnikiem lecz nie jestem pewien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #20 Napisano 3 Lipca 2011 Przejrzyj ten temat. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27231&highlight=podci%B6nienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
