arnow79 Zgłoś #1 Napisano 27 Czerwca 2011 (edytowane) może opiszę jaki mam problem, na forum nie znalazłem podobnego wątku. Wygląda to tak: kiedy zamykam samochód z pilota zamykają się wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy, dioda przy ryglu miga po zamknięciu, kiedy zamykam kluczykiem w zamku zamykają się wszystkie drzwi , ale jak chcę otworzyć to otwierają się tylko od kierowcy, natomiast jeżeli są wszystkie zamknięte i chcę otworzyć pilotem to otwierają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy i dioda przestaje migać, oprócz tego jest problem z ustawieniem lusterek, tzn. obojętnie które chcę ustawić to ustawia się tylko od pasażera , od kierowcy nic , zero reakcji, mam nadzieję że się nie zamotałem w tym opisie, w związku z powyższym mam pytanie gdzie znajduje się sterownik od tych zamków i lusterek? w tej "puszce" przy silniczku od szyby w drzwiach kierowcy? tam wchodzą wszystkie przewody, z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi, pozdrawiam Edytowane 27 Czerwca 2011 przez arnow79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #2 Napisano 27 Czerwca 2011 nie wiem czy mówię dobrzę , jeśli nie to niech mnie ktoś poprawi, coś z modułem komfortu mi się wydaję, że nie tak... nie masz mokrych dywaników ?? albo dywaniku kierowcy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnow79 Zgłoś #3 Napisano 27 Czerwca 2011 wiem,że w passacie są problemy z wodą w środku ale póki co u mnie sucho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #4 Napisano 27 Czerwca 2011 aha, hmm no ja obstawiam modul komfortu, ale mam małą wiedzę na ten temat więc się nie wypowiem dokładnie. Pewnie zaraz ktoś obeznany Ci napiszę co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #5 Napisano 27 Czerwca 2011 tobie możne się wydawać że moduł jest suchy, najlepiej to by było zerknąć do niego, żaden problem wyjmij tylko siedzenie od kierowcy, zdejmij te plastiki na progu dźwignij wykładzinę i już jesteś 5 min roboty, wyjmij pudełko rozkręć i zobacz co w środku, ja tak samo obstawiam na moduł, może są zimne luty tak jak w tych nieszczęsnych mikrowyłacznikach co jakoś tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #6 Napisano 27 Czerwca 2011 wyjmij tylko siedzenie od kierowcy nie trzeba!!! zdejmij plastik (prog), odkrec plastikowa plyte pod noge (po lewej stronie pedalow, klucz 10), nastepnie podnies cala wykladzine do gory i wyjmij czarna puszke na zewnatrz samochodu, przewody sa na tyle dlugie ze spokojnie to zrobisz, wtedy otworz czarna puszke (dwa zatrzaski) i mozesz dojsc do modulu komfortu, mozesz go rozpiac z dwoch wtyczek (jezeli nie wlaczysz stacyjki bledu nie bedzie) i wtedy sprawdz co i jak. ps, ale wracajac do tematu z problemem ktory opisujesz nie jestem pewien, ale to moze byc uszkodzony ktorys z mikroswitchy w zamku kierowcy, jest ich tam 4 lacznie, (mialem taki podobny problem w innych drzwiach i to byla wina wlasnie mikroswitcha, ale nie tego glownego od zamkniecie zamka, ale od sterowania centralnym) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #7 Napisano 27 Czerwca 2011 tak, mikrostyki w drzwiach również tylko teraz szukać który prawdopodobnie ten od str kierowcy. mogli coś bardziej trwalszego wymyślić Cytat:Napisał kiler1410 Zobacz post wyjmij tylko siedzenie od kierowcy nie trzeba!!! to tak napisałem bo po co się przeciskać a wykręcenie siedzenia to niee taki problem jedna śrubka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #8 Napisano 27 Czerwca 2011 ja tak samo obstawiam na moduł Hm.... trudno przewidzieć, ale mi te lusterka nie pasują do komfortu. Sugeruje kolego, abyś wziął miernik i pomierzył czy masz zasilania w drzwiach. Jeśli lusterka padły równocześnie z zamkiem drzwi kierowcy to nie szukałbym w komforcie, tylko najpierw w drzwiach. Popatrz też na kable w harmonijce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #9 Napisano 27 Czerwca 2011 i tak wogole to zmień nazwę wątku na jakąś logiczna żeby każdy wiedzial o co kaman Bo admin Ci walnie karnego i karze zeminic i tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnow79 Zgłoś #10 Napisano 27 Czerwca 2011 no dobrze, a to "pudełko" w drzwiach które jest podpięte pod silniczek do podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy to od czego jest?bo do tego są podpięte kostką wszystkie kable do lusterek i do zamka centralnego, trzeba poszukać jakiegoś dobrego elektryka, bo jako takie pojęcie mam ale tutaj nie wiem o co chodzi, dzięki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #11 Napisano 27 Czerwca 2011 to "pudelko" to jest sterownik drzwi J386, do niego sa podpiete wszystkie przewody od zamka a caly sterownik z pozostalymi sterownikami pozostalych drzwi do glownego modulu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 27 Czerwca 2011 no dobrze, a to "pudełko" w drzwiach które jest podpięte pod silniczek do podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy to od czego jest?bo do tego są podpięte kostką wszystkie kable do lusterek i do zamka centralnego, trzeba poszukać jakiegoś dobrego elektryka, bo jako takie pojęcie mam ale tutaj nie wiem o co chodzi, dzięki za podpowiedzi to może być tzw dokładane domykanie szyb itp drugi alarm może masz ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:07 ---------- to "pudelko" to jest sterownik drzwi J386, do niego sa podpiete wszystkie przewody od zamka a caly sterownik z pozostalymi sterownikami pozostalych drzwi do glownego modulu komfortu. a z tego to nic nie rozumiem Sterownik jest jeden to moduł komfortu a to co opisujesz to chyba chodzi ci o panel w boczku drzwi kierowcy i przyciski na pozostałych drzwiach tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #13 Napisano 27 Czerwca 2011 no dobrze, a to "pudełko" w drzwiach które jest podpięte pod silniczek do podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy to od czego jest To Türsteuergerät, po naszemu sterownik drzwi. Odpowiada za pracę szyb, zamka i właśnie lusterek. Poza tym komunikuje się z modułem komfortu i takie tam nudne rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #14 Napisano 27 Czerwca 2011 to może być tzw dokładane domykanie szyb itp drugi alarm może masz o czym kolego piszesz???!!! modul ktory jest w kazdych drzwiach, w ktorym jest silniczek od podnoszenia szy to modul sterownika drzwi: J386 przod-L, J388tyl-L, J387 przod-P, J389 tyl-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #15 Napisano 27 Czerwca 2011 o czym kolego piszesz???!!! Nie krzycz na kolegę, dobrze prawi. Trafiały się B5 które w drzwiach miały dokładane moduły do domykania szyb. Ważne w tym, że widać nawet na oko laika, że to dokładka, więc trudno pomylić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 27 Czerwca 2011 o czym kolego piszesz???!!! modul ktory jest w kazdych drzwiach, w ktorym jest silniczek od podnoszenia szy to modul sterownika drzwi: J386 przod-L, J388tyl-L, J387 przod-P, J389 tyl-P pisze o takiej płytce dokładanej wpinanej w ori modul pod zamek kierowcy by można było domykać szyby po uzbrojeniu alarmu w module który fabrycznie tej funkcji nie posiada (nie pisze o funkcji nie aktywnej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik0310 Zgłoś #17 Napisano 6 Maja 2014 (edytowane) Witam! Odświeżę trochę temat. Mam podobny problem jak w temacie. Nie działa centralny zamek i el. lusterko łącznie z podgrzewaniem w drzwiach pasażera. Sprawdziłem błędy i wyskakuje: 1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387 magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał 944 Podgrzewanie lusterka prawego-Z5 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Przewody w drzwiach i w harmonijce wyglądają w porządku. Wymieniłem zamek w drzwiach pasażera i oczywiście nic się nie zmieniło. Czy w słupku drzwi od strony pasażera znajdują się kostki od drzwi? Dodam że zamek od strony pasażera jest sprawny, oświetlenie w progu i kabinie działa po otwarciu, alarm również reaguje na otwarcie drzwi. Nie działa tylko centralny zamek tych drzwi. Jeśli chodzi o drzwi kierowcy to kończy się krańcówka, od czasu do czasu działa bądź nie. Czy przyczyna może być w drzwiach kierowcy? - - - - - aktualizacja - - - - - Zainteresowała mnie ta wypowiedź: ps, ale wracajac do tematu z problemem ktory opisujesz nie jestem pewien, ale to moze byc uszkodzony ktorys z mikroswitchy w zamku kierowcy, jest ich tam 4 lacznie, (mialem taki podobny problem w innych drzwiach i to byla wina wlasnie mikroswitcha, ale nie tego glownego od zamkniecie zamka, ale od sterowania centralnym) Ale jak to się ma do niedziałającego lusterka? - - - - - aktualizacja - - - - - Bardzo proszę szanownych kolegów o pomoc gdyż problem spędza mi sen z powiek:| Edytowane 6 Maja 2014 przez dominik0310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #18 Napisano 6 Maja 2014 Obstawiam przerwę w zasilaniu drzwi, tzn. gruby czerwono - biały lub brązowy. Do pomierzenia przy wtyczce przy silniku tych drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik0310 Zgłoś #19 Napisano 6 Maja 2014 Obstawiam przerwę w zasilaniu drzwi, tzn. gruby czerwono - biały lub brązowy. Do pomierzenia przy wtyczce przy silniku tych drzwi. Dzięki za odzew. A czy mógł byś to napisać prostym językiem:) Laikiem jestem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #20 Napisano 7 Maja 2014 Gumowa przelotka drzwi-slupeek, przerwany ktorys z ww przewodow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
