stinger
POLO 1,4 Problem przy odpalaniu, zalewa silnik
Witam problem polega na tym iż czasami nie da sie odpalić autka normalnie tylko trzeba kręcić jakieś 10 sekund i powoli coraz szybciej sie kręci i wreszcie odpali to wielki dym czuć benzyne, po prostu zalewa silnik. Jeszcze jedno co zauważyłem to że pompka paliwa jak pracuje po przekręceniu kluczyka to z jakies 8sek u mnie w Pasku tylko 1sek może 1,5.
I pytanie moje co steruje pracą pompki komputer czy to on może siadać już? a może jakaś inna przyczyna?
1 zły dział (wrzuć w ogólnotechniczny)
2 jakie to polo rok i silnik (oznaczenie)
3 jakie błędy są
Dobry dział na problemy z POLO ;)
Jedno jest pewne, jak szybko nie znajdziesz przyczyny to posypie się katalizator.. a w tych modelach to delikatne ustrojstwo. Potrafi się sypnąć po tygodniu jeżdżenia z walniętą cewką.
_zlydzial1
Na wejscie swiece, kable. Jaki to model polowki, silnik itd?
Po opisie,jak dla mnie to masz do wymiany czujnik temperatury cieczy chłodzącej.Zapomniałeś napisać ze na ciepłym odpala dobrze;)
dzieki za podpowiedzi powiem wam coś więcej może dzisiaj gdyż to POLO to autko dziadka i nie pamiętam typu silnika i oznaczeń. Będe miał dokumenty i autko to napisze. masz racje gdzieś kiedyś wykrył mi błąd czujnika temperatury ale to może być jego przyczyna?
Może. Albo Vag i odczyt wartości, albo omomierz i pomiar rezystancji tego czujnika na zimnym i na gorącym silniku.
Jak następnym razem będziesz chciał odpalić auto ,odłącz kostkę od czujnika.Sprawdzisz czy będzie różnica.
narazie odpala dobrze nie wiem przy jakich okolicznościach zapla gorzej bede obserwował. Silnik 16V 55KW/ 75 KM typ:AHW, APE, AUA nie wiem który to jest.
Dokładnie, pierwsze co bym sprawdził to czujnik temp silnika. Ew jeśli nie masz przepływomierza w rurze dolotowej, tylko czujnik temp powietrza zasysanego - to też go sprawdź. Qmpel miał ten sam problem w innym aucie i okazało się, że sonda padła i miał nieszczelny przewód od odpowietrzenia zbiornika paliwa.
pozdr
było w miare teraz jest tragicznie. Gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury i powietrza zasysanego? jakieś schemaciki macie może? Nigdy w tym silniku nie dłubałem.
witam podepne sie pod temat nie chce otwierac nowego tematu szkada syfic forum mam problem z polo 1.4 2001 rok z silnikem aua wiec przeskoczyl w nim pasek rozrzadu i jest problem jak powrocic do 100 procentowych ustawien pasek jest dosc skomplikowany bo ma jeszcze tz balans dwa napinacze itd . jak bym go wymienial ok niema problemo robie swoje znaki i narka a teraz nie wiem co jak jesli zrobil sie mix na kazdym znaku
ok rozrzad ustawiony po wczesniejszych ogledzinach wygladalo to zle ale w rzeczywistosci nie bylo az tak tragicznie bo ogladalem wszystko w nocy i sugerowalem sie znakami zrobionymi przez kogos w rezultacie po zalozeniu nowego zestawu na pasku tym mniejszym ( tz balans ) przed zrzuceniem poznaczylem sobie wyszlo ok pol zeba roznicy no i zastanawiam sie dlaczego ? pasek byl gates razem z napinaczami i rolkami mam nadzieje ze te wlasnie przestawienie bylo za wszystko odpowiedzialne i jak gada jutro odpale ( brak czasu poskladac wszystko ) bedzie ok
