REWIZOR Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2011 Witam Mam problem z nawiewem B5, od jakiegoś czasu zaczął on kiepsko działać, po włączeniu w ogóle nie dmuchał, dmuchawa nie działała, dopiero po lekkim uderzeniu ręką w deche załączał się i śmigał. Dziś jednak problem zrobił się większy, wsiadam do auta z rańca i chce puścić nawiew przekręcam przełącznik na pozycje 4 i lipa, więc trzask w dechę i ruszył, ale tak bardzo bardzo wolno, w dodatku słychać było jakiś lekki stukot, takie jakby tykanie, w końcu się rozbujał i było ok. Sytuacja się powtórzyła gdy ponownie chciałem go uruchomić po krótkim postoju na parkingu, trzasnąłem ręką lekko w deche i znów to samo, pomalutku pomalutku zaczął się kręcić, ale nie na maxa, kręcił się tak wolniutko i nie mógł się rozbujać, więc wyłączyłem go. Może ktoś coś poradzić w tej sprawie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #2 Napisano 25 Czerwca 2011 No cóż,bez wyjęcia dmuchawy się nie obędzie.Sprawdź szczotki.Zwróć też uwagę jak zachowuje się wirująca jej część po przekręceniu ręką-powinna obracać się lekko bez "zacięć". Musisz wyjąć dmuchawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2011 Szczotki do wymiany a przy okazji wymień sobie też łożysko wentylatora. Same łopatki wiatraka dobrze umyj i będzie wszystko cichutko działało. Do zimy wentylator nie pochodzi jak tego nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
REWIZOR Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2011 (edytowane) No cóż,bez wyjęcia dmuchawy się nie obędzie.Sprawdź szczotki Rozumie, że aby dostać się do niej muszę najpierw wymontować schowek z deski rozdzielczej od strony pasażera? Co ze szczotkami, gdy będą zużyte to są jakieś specjalne, jeśli tak to gdzie takie mogę dostać? Do zimy wentylator nie pochodzi jak tego nie zrobisz Już prawie nie chodzi. Edytowane 25 Czerwca 2011 przez REWIZOR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2011 Szczotki można dobrać w sklepie elektrycznym lub w warsztacie gdzie naprawia się wiertarki. Jak będziesz demontował schowek to delikatnie obchodź się ze śrubkami czyi ich odkręcaniem ponieważ plastik po tylu latach jest bardzo ruchy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
REWIZOR Zgłoś #6 Napisano 25 Czerwca 2011 A co z tym łożyskiem, łatwo je można wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7 Napisano 25 Czerwca 2011 Ja osobiście łożyska nie musiałem zmieniać tylko popryskałem WD 40 ale szczotki zmieniono mi właśnie w zakładzie gdzie naprawia się wiertarki. Zapłaciłem 30zł. Tak wyglądał wentylator u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #8 Napisano 26 Czerwca 2011 Rozumie, że aby dostać się do niej muszę najpierw wymontować schowek z deski rozdzielczej od strony pasażera? Poczytaj trochę TU Co ze szczotkami, gdy będą zużyte to są jakieś specjalne, jeśli tak to gdzie takie mogę dostać? Tak jak napisał kolega, zobacz gdzie naprawiają/przewijają silniki elektryczne i tam Ci wymienią szczotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
REWIZOR Zgłoś #9 Napisano 26 Czerwca 2011 Ok, dzięki koledzy za rady, jutro postaram się to zreperować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
REWIZOR Zgłoś #10 Napisano 1 Lipca 2011 Witam Wymontowałem nawiew, zawiozłem do gościa i ten powiedział że szczotki dobre, skierował mnie jeszcze do innego szpeca i ten potwierdził to samo, a więc problem leży gdzie indziej, pytanie tylko gdzie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #11 Napisano 1 Lipca 2011 Jeśli masz już dmuchawę na wierzchu,to podłącz bezpośrednio do niej napięcie z instalacji samoch.Będziesz widział jak działa(czy działa). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
REWIZOR Zgłoś #12 Napisano 1 Lipca 2011 (edytowane) No niby działa, ale poskładam wszystko i znów pewnie będzie się chrzanić... Co trzeba jeszcze sprawdzić? Edytowane 1 Lipca 2011 przez REWIZOR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #13 Napisano 1 Lipca 2011 No niby działa, ale poskładam wszystko i znów pewnie będzie się chrzanić... Co trzeba jeszcze sprawdzić? kolego wyczysc dokladnie wirnik,a po zalozeniu sprawdz czy go gdzies nie blokuje? noi oblukaj tez lozysko w jakim jest stanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
REWIZOR Zgłoś #14 Napisano 1 Lipca 2011 kolego wyczysc dokladnie wirnik,a po zalozeniu sprawdz czy go gdzies nie blokuje? Ktoś może rozbierał ten silniczek, mógłby ktoś wrzucić jakaś instrukcję do tego, rozumie że wirnik muszę wyjąć z tej obudowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #15 Napisano 1 Lipca 2011 Co trzeba jeszcze sprawdzić? Sprawdź jeszcze czy szczotki lekko chodzą,może sprężynki nie dociskaja ich i się zawieszają,spróbuj wymienić sprężynki,lub je naciągnąć,a moze tylko wystarczy przeczyścić żeby luźno chodziły w swoich "kanałach"(nie wiem jak nazwać). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #16 Napisano 1 Lipca 2011 żeby luźno chodziły w swoich "kanałach"(nie wiem jak nazwać). W szczotkotrzymaczach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
REWIZOR Zgłoś #17 Napisano 17 Lipca 2011 Problem z głowy, wystarczyło tylko przeczyścić, szczotki były ok, póki co śmiga aż miło. Pozdrawiam i dziękuję za dobre rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michaello Zgłoś #18 Napisano 5 Lutego 2012 Witam, pomóżcie mi proszę w poniższym problemie. Jadąc autem miałem nawiew na 2 i chciałem mocniej przekręcić, zrobiłem to troche na siłe bo jakby sie coś przyblokowało, po czym zgasły mi światełka od podświetlenia górnych nawiewów, nawiew przestał w ogóle działać i nie moge wcisnąc guzika klimatyzacji AC. Bardzo prosze o porade bo zima sroga a bez nawiewu po prostu nie da się jeździć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #19 Napisano 5 Lutego 2012 Witam, pomóżcie mi proszę w poniższym problemie. Jadąc autem miałem nawiew na 2 i chciałem mocniej przekręcić, zrobiłem to troche na siłe bo jakby sie coś przyblokowało, po czym zgasły mi światełka od podświetlenia górnych nawiewów, nawiew przestał w ogóle działać i nie moge wcisnąc guzika klimatyzacji AC. Bardzo prosze o porade bo zima sroga a bez nawiewu po prostu nie da się jeździć Jak nie świeci to może żarówka od podświetlania Ci się spaliła. Zdejmij panel i zobacz co się tam stało - może linki Ci się pospadały/porozrywały. Żeby wyjąć żarówkę to ustawiasz na 2 i mocno pociągasz pokrętło do siebie, następnie pensetą wyjmujesz żaróweczkę. Żeby zdjąć ramkę od sterowania nawiewami to musisz delikatnie podważyć nożykiem dookoła i zejdzie. Cały ten mechanizm później będziesz miał przykręcony na 2 lub 4 śrubki - już nie pamiętam dokładnie. Ogólnie nic trudnego do tego się dobrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michaello Zgłoś #20 Napisano 5 Lutego 2012 OK, dzieki, jednak żaróweczki to najmniejszy problem. Głównie chodzi mi o brak nawiewu na żadnym stopniu nie działa no i guzik AC od klimy nie chce sie włączyć, tak coś wygląda jakby mechanicznie sie uszkodziło, tylko nie wiem od czego powinienem zacząc gdzie zajrzec, co robić.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
