pobs Zgłoś #1 Napisano 5 Maja 2007 (edytowane) Czy jest możliwe sprawdzenie sprawności turbiny poprzez vag-a, np. ciśnienie doładowania? Jest taka opcja . W poniższym temacie można uzyskać podpowiedzi, wskazówek jak to sprawdzić, oraz w których opcjach programu można to znaleść. 1.8 T . Edytowane 17 Lutego 2010 przez pobs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 5 Maja 2007 Czekaj... masz tu całą listę wszystkich bloków pomiarowych dla silników benzynowych Measuring Block Groups for Gasoline Engines: http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks na przykład: Groups 110 - 120: Load Registration & Boost Pressure Control 115-118-120 Boost pressure control http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.html This function is only available when using a HEX Interface. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #3 Napisano 6 Maja 2007 Widzę, że u Ciebie Marku nic się nie zmieniło i że można jak zawsze na Ciebie liczyć, a w temacie VAG-a czujesz się jak ryba w wodzie. A teraz kolejne pytanie: jeśli nie mam kabla hexa z ros-techa czy to pójdzie na innym? Z tego co kojażę mam Dual-K line, compatybilny z versją 311-2 lub 409.1 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #4 Napisano 6 Maja 2007 Na 409 to nie licz bo będzie cię wywalać co jakiś czas - lepiej od razu przejdź na 311 jest prawie to samo tylko działa jak należy. 311,2N jest do pobrania ze str Ross... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #5 Napisano 6 Maja 2007 Jeszcze raz dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2007 No i powrót, powiedz mi jeszcze Marku jakie powinno wynosić pomiary ciśnienie na bloku 115, tam jest engine load 25,6%, spec.boost 1000.0, actual boost 1010,0 przy dodaniu iż są to wskazania na postoju przy zgaszonym silniku. powiedz mi czy to jesy oki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #7 Napisano 17 Maja 2007 Ciśnienie jakie panuje w kolektorze to wartość aktualnego ciśnienia atmosferycznego plus to co nadmucha Ci turbo... dlatego na "luzie" masz coś w okolicy 1000 mbar, a jak depniesz, to ciśnienie wzrasta, osiągając (lub przekraczając) wartość 1900-2000mbar (0,9 - 1,0 bara dołożone przez turbo). Jeśli chcesz widzieć jak zachowuje się turbina i jak reaguje zaworek DV, to proponuję włączyć logi i się kawałek przejechać... Przy sprawnym zaworku ciśnienie nie spada poniżej 0,8 bara aż do 5,5 tysiąca - innymi słowy - wartość rzeczywista będzie w miarę przypominać wartość zadaną. Jeżeli szukasz winnego szybko opadającego ciśnienia w kolektorze, to od razu wymieniaj DV-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #8 Napisano 17 Maja 2007 Po krótkiej przejażdzce, spec.boost dochodził do 1530.0, natomiast actual boost do 2030.0. więc... jak myślisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #9 Napisano 17 Maja 2007 Marku jeszcze jedno pytanko co wskazuje "boost duty" i jaki epowinien wskazywać wartości? i jeszcze ci zawrócę głowę dwiema rzeczami.... pierwsze to jakie powinna wskazywać max. przy dobrze wskazującym turbo, drugie "na przykładnie ze strony którą mi podałeś - VAGa" engine load wskazuje 100%, tutaj pokazuje nam 15.8 do 16.5% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #10 Napisano 17 Maja 2007 mi to wygląda na jakoś inaczej napisany program... w moim autku i np. Marka samochodzie, aktualne doładowanie nie przekracza zadanego. A u Ciebie jest zrobione coś takiego, że Turbo wali oporem, mimo, że masz "seryjne" parametry sterowania Ciekawostka przyrodnicza... inna szkoła tuningu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2007 ok. porządkując wiedzę: boost duty cycle to sygnał (prawdopodobnie jakiś PWM), który steruje pracą zaworu N75. Zawór N75 steruje tym, co dzieje się z powietrzem wydobywającym się z turbiny. Nie wiem dlaczego to wygląda tak jak wygląda u Ciebie, bo sygnał na poziomie 15% oznacza, że w cyklu sterowania, 15% czasu tylko ciśnienie jest uwalniane do kolektora, podczas gdy pozostałą część "wraca" przed turbinę powodując wzrost ciśnienia przed turbo (overboost eliminujący tzw. turbo lag, patent VW w silnikach 1.8T). Przy w pełni otwartej przepustnicy, jak wciśniesz gaz do dechy, wartość duty cycle powinna zbliżać się do 90%. Jeżeli jest więcej, a ciśnienie osiągane na wyjściu (actual boost) nie "dogania" wartości zadanej (spec boost), to może to oznaczać jakieś problemy z nieszczelnym DV albo dziurą w IC / dolocie (to ja miałem). Jak już pisałem - teoria teorią, ale być może Twój program jest właśnie w ten sposób napisany, że ECU wydaje się, że stosunek paliwa do mieszanki jest wystarczający, żeby wysterowywać zawór N75 na poziomie tych właśnie 15%. Nie znam programu, nie wiem jak pracuje... Zdejmij logi z kanału 115, wrzuć wykres z Excella. Zdejmij wykres ciśnienia w funkcji czasu oraz ciśnienia w funkcji obrotów. Od razu będzie coś można powiedzieć o stanie turbo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #12 Napisano 25 Sierpnia 2007 Ja też zrobiłem sobie LOG Dynamiczny Jedną dziurę w dolocie już wyeliminowałem. Obecnie produkowane gumowe elementy po kilku latach w bardzo umiarkowanych temperaturach (silnik) są bardzo podatne na wszelkie odkształcenia i pęknięcia!!! Bardzo często powietrze ucieka na łaczeniach rur od IC beznadziejne uszczelki gumowe - zastosowałem oringi od pompy wodnej delikatnie zwilżając olejem przed włożeniem do IC - dużo lepsze niż te standardowe. Ale jest jeszcze małe niedomaganie? łączenie kolanko (rys1 -14) małego obiegu do DV tu zauważyłem trochę się poci - czyli również mała nieszczelność? - dostęp ciężki trzeba zwalić zdesio. Zobaczymy co będzie przy podmianie DV. Trochę rysunków jak to wygląda AWT/AWM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #13 Napisano 27 Sierpnia 2007 Dziś kości znów poszły na blat - szybka zmiana Moda na nowszego Moda (trochę bardziej żwawszego) - bo stara rura nie chciała się coś dmuchać ... Może jakiś wykres?... ja na rolkach już nie śmigam... to nie te lata... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #14 Napisano 14 Października 2007 wczoraj wreszcie zrobilem loga swojej furki. tmp otoczenia okolo 8 stopni, logowanie na 4-tym biegu. i co widze? smieszne doladowanie program robilem ponad 50 tys temu. Zastanawia mnie czy doladowanie mialem zmiejszone bo bylo chlodno? czy moze taki mam program? ktos sie orietnuje? wiele razy widzialem na zegarze doladowanie rzedu 1,1bara i 1,2 bara ale tylko jak było baaardzo ciepło. W trakcie loga doladowanie na zegarze poprawne z logiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #15 Napisano 28 Października 2007 Jest mozliwosc sprawdzenia cisnienia w silniku AEB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #16 Napisano 28 Października 2007 tak, manometrem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #17 Napisano 8 Listopada 2007 Ja sprawdziłem manometrem podłącząjąc się do jednego z wężyków po drugiej stronie przepustnicy niż IC(dokladnie do węzyka od regulatora ciśnienia paliwa ,z boku kolektora ssącego i przy pełnym otworzeniu przepustnicy dochodził do 0,5 bara a później spadał przy końcu obrotomierza (nie pamietam dokładnie o ile) a jak zwiększam Ciśnienie przez przeróbke to dochodzi do 0,7 bara ,ale pali jak smok .Wszędzie piszecie o ciśnieniu z rzędu 0,9-1,2 bar.Czy to chodzi o ciśnienie doładowania cylindrów(tak jak ja mierzyłem)czy ciśnienie na IC lub turbinie? U Was z tego co się oriętuje są czujniki ciśnienia doładowania w IC lub gdzieś przed przepustnicą ,prawda ,bo w moim modelu nie posiadam takiego czujniczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #18 Napisano 10 Listopada 2007 cisnienie bierzesz z kolektora dolotowego. czyli podpinasz sie jak najblizej kolektora. Omijalbym wezyk od regulatora paliwa. lepiej wpiac sie w wezyk idacy do DV'a. w nowszych np AWT czyjnik jest podobno w IC. nikt tego nie potwierdzil jednak do tej pory. ja mam APU i tez nie wiem gdzie on siedzi a 0,9-1,2 bara to po programie Panie. seria laduje do 0,6 bara i opada do 0,4 wiec padaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #19 Napisano 10 Listopada 2007 no to teraz mi się wszystko zgadza . Wężyk DV'a mam rozumieć,że to jest ten do blowoff "spuszczania"ciśnienia wczasie chamowania silnikiem ?? . Zastanawia mnie jeden fakt: Przykładowo przed przepustnicą jest ciśnienie 1 Bara z turbiny i po otwarciu przepustnicy na full(wężyk wpięty np do regulatora paliwa) czy na manometrze nie będzie mniejszego ciśnienia niż przed przepustnicą ?? Ciśnienie z "jednej" rury rozchodzi się na 4 cylindry.Czy ta wartosć 0,5 bara moze zostać czy zwiększyć na 0,6 ??? Po podkręceniu turbiny (mierząc 0,7 bara) samochod pali jak smok tzn np ze średniej 10 L przy tej samej jeździe spali 12 a podczas deptania to z 4-5 L więcej (oczywiście jest mocniejszy).W tej chwili on dawke paliwa odczytuje u mnie po przepływce ile przez nią przeleci powietrza ,a nie z mapy paliwa. Mając 1,2Bara nie myśle ile to by paliło Czyżby chip tuning mógłby zwiększyć o tyle moc z niewielkim zwiększeniem się zużycia paliwa czy coś u mnie moze być popsute Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #20 Napisano 13 Listopada 2007 powiem Ci tak. DV to nie Blow Off bo nie blow offuje powietrza w kosmos tylko przed turbo:) i dv spuszcza cisnienie sprzed przepustnicy w momencie jak puscic minimalnie pedal gazu. nie musisz nawet hamowac silnikiem, bo jak przyspieszasz i zmieniasz biegi to DVB takze dziala. cisnienie jakie Cie interesuje to cisnienie w koletorze. jesli zamkniesz przepustnice to w koletorze nagle robi sie podcisnienie, ktore to otwiera DV ktory to wywala nadmiar powietrza przed turbo właśnie:) jesli wszystko działa to raczej nagle nie bedziesz mial wiekszego cisnienia przed przepustnica niz w kolektorze. na tej sprezarce raczej nie osiagniesz 1,2bara a jak tak to na malutki momencik:) chip tuning prawidlowo wykonany spowoduje ze przy takiej samej jezdzie czyli do 0,6 bara fura spali nawet mniej. jesli bedziesz cisnac spali wiecej, bo konie trzeba nakarmic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
