brodaty77 Zgłoś #1 Napisano 12 Czerwca 2011 Witam mam problem z moim paskiem 97 r 1.6 benzyna +gaz.problem polega na tym ,że jak postoij na słońcu to nie chce odpalić przekręcam zapłon i nie załącza się pompa paliwa problem trochę smieszny ale uciążliwy prosze o jakies wskazowki .(tylko nie piszcie że mam parkować w cieniu :dupablada)bo jak stoi w cieniu to odpala bez problemu . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 12 Czerwca 2011 może masz jakieś błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brodaty77 Zgłoś #3 Napisano 12 Czerwca 2011 jak się nagrzeje w słońcu to nie chcę odpalić cos jak by sie rozszerzało pod wpływem temp.i nie uruchamiało pompy paliwa sprawdzałem przekaźnik cyka normalnie bezpiecznik też ok.nie wiem od czego zacząć do jakiego mechanika prowadzić żeby mnie nie wyśmiał wczoraj stał na słońcu i nie chcial odpalić natomiast dziś rano jak gdyby nic się nie stało wsiadłem i cykna od pierwszego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2011 jak się nagrzeje w słońcu to nie chcę odpalić cos jak by sie rozszerzało pod wpływem temp.i nie uruchamiało pompy paliwa sprawdzałem przekaźnik cyka normalnie bezpiecznik też ok.nie wiem od czego zacząć do jakiego mechanika prowadzić żeby mnie nie wyśmiał wczoraj stał na słońcu i nie chcial odpalić natomiast dziś rano jak gdyby nic się nie stało wsiadłem i cykna od pierwszego a jak stoi w cieniu w dzień to odpala ? czy tylko po np nocy odpala ? sprawdź czy do pompy jak nie będzie chciał odpalić dochodzi napięcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brodaty77 Zgłoś #5 Napisano 12 Czerwca 2011 tak jak stoi w cieniu to odpala.chciałem sprawdzic czy dochodzi prąd ale ten co montowal gaz butlę zamontowal na pompie paliwa i nie mam jak sie dostac do niej a malo tego nie mogę odkręcić butli bo sie okecają śruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 12 Czerwca 2011 tak jak stoi w cieniu to odpala.chciałem sprawdzic czy dochodzi prąd ale ten co montowal gaz butlę zamontowal na pompie paliwa i nie mam jak sie dostac do niej a malo tego nie mogę odkręcić butli bo sie okecają śruby to jedź do niego niech zrobi ci dojście do pompy paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 12 Czerwca 2011 Jak na słońcu ci nie odpala, to spróbuj wtedy odkręcić dekielek i podłączyć pompę "na krótko" do AKU - wtedy zobaczysz, czy to po winie instalacji leży problem czy po stronie samej pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brodaty77 Zgłoś #8 Napisano 12 Czerwca 2011 sam musze nad tym popracować bo nie wiem gdzie to było zakładane kupiłem już z gazem tylko dlaczego to by miała być pompa paliwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gawlo Zgłoś #9 Napisano 12 Czerwca 2011 Witam wszystkich jestem nowy na tym forum. Mam passata 1.6 ARM b5 . Warto też zwrócić uwagę czy przekażnik pompy sie włącza? (jak nie zapala) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 12 Czerwca 2011 sam musze nad tym popracować bo nie wiem gdzie to było zakładane kupiłem już z gazemtylko dlaczego to by miała być pompa paliwa? nie koniecznie sama pompa może styki lub przewody a wskaźnik paliwa dobrze działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brodaty77 Zgłoś #11 Napisano 12 Czerwca 2011 takmtylko u mnie nie da się odpalić z gazu zawsze odpala z paliwa a jak sie pompa nie załącza to lipa. ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:05 ---------- wskaźnik dobrze działa ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:06 ---------- przekaźnik się załącza ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:07 ---------- poprostu dziwna przyczyna nie wiem czy do elektro mechanika czy do zwyklego mechanika zaprowadzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 12 Czerwca 2011 to musisz się dokopać do pompy/wtyczki i zrobić jak Danek napisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brodaty77 Zgłoś #13 Napisano 12 Czerwca 2011 no tak muszę zrobić ale czy myślicie że pod wpływem temp.styki sie mogą rozszerzać i nie łączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #14 Napisano 12 Czerwca 2011 przydałoby się błędy w sprawdzić VAG-iem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 12 Czerwca 2011 No albo styk przy pompie albo sama pompa pod wpływem ciepła się zacina, czyli de fakto coś tam gdzieś puchnie. Inaczej jest w przypadku, gdy jest chłodno. Pompa się załączy - a że jest smarowana paliwem, to również i chłodzona. I jak już pracuje, to się nie przycina. Posłuchaj czy w trakcie pracy - gdy ja "na krótko" podłaczysz - czy pracuje równo bez zacięć i zgrzytów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brodaty77 Zgłoś #16 Napisano 12 Czerwca 2011 ok jutro będę działał jak coś odkryję to dam znać wy też napiszcie jak macie jeszcze jakieś pomysły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 12 Czerwca 2011 więcej możliwości nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brodaty77 Zgłoś #18 Napisano 12 Czerwca 2011 ok dzięki za rady jutro działam odezwę sie jak coś znajdę.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plusz22 Zgłoś #19 Napisano 12 Czerwca 2011 miałem podobny problem tylko ze mi pod wpływem temperatury rozrusznik się nie załańczał ( a przez cały czas myślałem ze stacyjka mi szwankuje ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brodaty77 Zgłoś #20 Napisano 13 Czerwca 2011 stacyjke też juz wymieniłem i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
