przybora Zgłoś #1 Napisano 4 Maja 2007 Witam Wszystkich !! Mam troche dziwne pytanie, raczej celem upewnienia sie: Czy manetka tempomatu disla i benzyny jest taka sama, czy rozni sie????. Wydaje mie sie ze jest to bez roznicy z jakiego auta pochodzi czy disla czy benzyny ale dla pewnosci wole zapytac, poniewaz chce sobie wstawic tempomat a mam TDi-ka. Najwazniejsze jest czy ma elektroniczny gaz czy nie, wiec manetka kwestia podlaczenia do komputera podszybia. Z gory dzieki za odpowiedzi na w/w pytanko. Pozdrawiam @ll :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 4 Maja 2007 Czy manetka tempomatu disla i benzyny jest taka sama, czy rozni sie????. Są takie same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #3 Napisano 4 Maja 2007 tak jak kolega napisał, nie ma róznicy w podłaczeniu,będą pasować, ale są rózne typy dzwigni( w sumie z wersją z kierownicą wielofunkcyjna 3). Takiej manetki jak występowała z kierownicą wielofunkcyjną nie możesz kupić bo nie będzie chodzić. A takto o ile dobrze pamietam 5 kabelków,kodowanie komputera na tempomat i ma działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #4 Napisano 6 Maja 2007 ale są rózne typy dzwigni( w sumie z wersją z kierownicą wielofunkcyjna 3). Takiej manetki jak występowała z kierownicą wielofunkcyjną nie możesz kupić bo nie będzie chodzić. A ta bedzie dzialac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #5 Napisano 6 Maja 2007 bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość baniu23 Zgłoś #6 Napisano 2 Marca 2008 Witam.Na kodzie wyposazenia mam tempomat a w aucie chyba nie tzn chyba.Mowa o b5 1.9 tdi w obrotomierzu MFA1 i MFA2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #7 Napisano 2 Marca 2008 A czy w manetkach masz po bokach przyciski ?Jeżeli nie , to może ktoś wymienił przełączniki . Dokładnie to w lewej rączce tej od kierunków . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość baniu23 Zgłoś #8 Napisano 4 Marca 2008 W kierunkach nie mam przycisków.Ale słyszałem ze z tymi kodami wypos. tez roznie bywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #9 Napisano 5 Marca 2008 To zdejmij górną osłone kierownicy i na górze powinna wisieć wtyczka chyba 8-mio pinowa , jeżeli jest to ktoś wymienił manetki na tańsze a jeśli nie ma to nie masz tempomatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #10 Napisano 27 Listopada 2016 Mały odkop. Mam problemy ze spryskiwaczami przedniej szyby. Podejrzewam manetkę wycieraczek. Czy manetka z tempomatem będzie pasować do mojego b5 fl 2.0 azm plug&play czy potrzeba coś jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #11 Napisano 27 Listopada 2016 ernest_1978 A co chcesz założyć jeszcze tempomat??? Jeśli chcesz założyć tempomat to czytaj dokładnie FAQ bo gdzie indziej wpina się jeden PIN w benzyniaku przy wtyczkach w puszcze komputera silnika. Bo z tego co wiem to manetki są takie same. Wyciągasz z diesla wkładasz do benzyny. Różnice są z manetkami od sedanów a dokładnie w manetce prawej od wycieraczek gdzie nie ma opcji tylnej wycieraczki. Po za tym było jeszcze kilka wersji z tempomatem np. wersja b5 do 00, wersja od 00 czyli lift i wersja do kierownicy multi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #12 Napisano 27 Listopada 2016 Dokładnie o tym myśle, w końcu jak zdjęta kiera i manetka to już cześć roboty zrobiona. Szukałem na forum a wyszukiwarka nie wypluła mi od razu tego tematu http://forum.vw-passat.pl/threads/40076-Jak-zamontowa%C4%87-tempomat Niestety widzę że to trochę więcej roboty i pora na kombinowanie z kablami pod chmurką niezbyt odpowiednia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #13 Napisano 29 Listopada 2016 Taką robótkę pod chmurkami to się robi idealnie w lecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #14 Napisano 18 Grudnia 2016 Na szczęście nic na razie robić nie muszę bo spryski ożyły. Psikałem w manetkę penetrusa i środek na poprawę styków elektr. albo gazownik po prostu przy montażu ruszył jakąś kostką . Używam sporo bo muszę letni płyn( z dodatkiem 2 odmrażaczy do szyb) wylać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
