Marcin Wroc
Jaki filtr kabinowy do mojego paska?
Kupilem dzis w sklepie filtr kabinowy. Wczesniej w ogole do niego nie zagladalem i nie widzialem ja wyglada. Facet dal mi filtr. Wyciagam stary a tu lipa. Mialem taki prostokatny podluzny (filtron K1004 ), a ten ktory dostalem jest znacznie wiekszy i bardziej kwadratowy. Co jest grane? Mam paska model 2004 a wg tego co pisza na allegro to filtr ktory ja mam jest w starszych paskach?
Ok, ale z tego i tak nic nie wynika bo to samo mam na allegro. Chodzilo mi raczej o to czy w tym roczniku byly np. dwa rodzaje filtrow, albo np. czy moj pasek mogl miec wymiwniona obudowe filtru i stad inny rozmiar? Nie wiem czy cos takiego jest mozliwe?
zamiana fitrów jest możliwa(na forum jest opis chyba nawet ale nie wiem co miało to dać poprzednikowi skoro B5 FL ma większy filtr niż b5 przed liftem
czyli wychodzi chyba na to ze z jakiegos powodu (pewnie dzwon) kotos wsadzil obudowe ze starszego paska
przesadzasz wszystko jest ok tak ma byc tak samo jest z filtrami powietrza silnika jest kilka rodzaji i tyle nie wietrz spisku
Witam wszystkich, jestem tu nowy. Może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się filtr kabinowy w PASSACIE B5 KOMBI rok 98??Nie miłosiernie parują mi szyby przy niskich temperaturach.
Otwórz maskę w lewym górnym rogu w opakowaniu masz . Wymieniałeś go kiedyś w ogóle ?
Nie wymieniałem, niedawno nabyłem paska i nie mam pojęcia czy w ogóle był kiedyś wymieniany
no to podnies maske i do dziela nic trudnego
Wymieniam obudowę filtra przeciwpyłkowego bo popękana. Sporo kłopotów to wiadomo z tym, ale czy poza tą "gąbką" jest tam też jakaś uszczelka? Jeżeli tak to czy można prosić o jej numer lub wygląd?
Szanowny Moderatorze. Przeniosłeś moje pytanie do wątku o filtr. A ja nie szukam filtra tylko obudowy filtra. Stąd tytuł wątku był inny. I potrzebuję wiedzieć, czy poza opaską z gąbki pod obudową znajduje się jeszcze jakaś uszczelka. Nie chodziło mi o wkład filtra tylko jego obudowę i konstrukcję. Stąd pytanie i nowy wątek. Przyznaję jednak, że miejsce możę było niepoprawne, ale reszta jest osobnym wątkiem, a przynajmniej moim skromnym zdaniem.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt.2.1.a
Nie ma
