MłodyWilk22 Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2011 Witam Dzisiaj wymieniałem tarcze hamulcowe w tyłu i przez przypadek zauważyłem, że jedna z piast ma wyczuwalny luz. Czyli słychac i czuć lekki stuk przy odciąganiu od auta i przy dopychaniu piasty w stronę auta. Zauważyłem to przez przypadek, bo nie maiałem żadnych objawów typu pływanie po drodze czy też wycie łożyska. I teraz pytanie, czy w tym modelu można ten luz skorygować po przez dokręcenie łożyska w piaście czy w gre wchodzi tylko wymiana na nowe? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2011 sprawdź śruby od piasty i czy łożysko nie jest zużyte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikson4 Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2011 Łożysko wymienia się z całą piastą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #4 Napisano 4 Lipca 2011 witam a czy wie ktos z was jak sie wymienia całą piaste z tylu,moze jakis temacik bo nie znalazłem na forum,od jakiegos czasu mi wyje łozysko i mam zamiar wymienić po przyjezdzie do kraju,czy jest to duzo roboty? chcialbym to opanowac w sobote i dalej w trase dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #5 Napisano 4 Lipca 2011 (edytowane) Wymiana piasty to nic strasznego. Ściągasz zacisk hamulcowy, jarzmo następnie tarcze i można odkręcać piaste która trzyma się na pięciu śrubach na imbus bodajże 8, pamiętać trzeba tylko żeby imbus mocno nabijać żeby się nie okręcił bo wtedy jest problemik. Edytowane 4 Lipca 2011 przez Piotr1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #6 Napisano 4 Lipca 2011 sytuacja opanowana,dzieki Piotr mam jeszcze jedno pytanie co to za wezyk przychodzi do tej piasty? jest zaznaczony na zdjeciu Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #7 Napisano 4 Lipca 2011 jedyna rzecz jaka dochodzi do piasty to przewód od czujnika ABSu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #8 Napisano 4 Lipca 2011 da sie to jakos wyciagnac zeby wymienić piaste??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #9 Napisano 4 Lipca 2011 Czujnik idzie wyciągnąć a nawet trzeba gdyż nowego nie ma przy nowej piaście wystarczy nim troche pokręcić, podważyć śrubokręcikiem i powienien wyjść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
