yaros79 Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2011 Mam do wymiany chłodnicę w B3 z jednym wentylatorem, ale chciałem już założyć tą do klimatyzacji 720x380MM niestety nie mogę znaleźć na allegro do B3 , czy będzie pasowała od B4, czy mają takie same mocowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emu89 Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2011 Mi kolego chlodnica z dwoma wentylatorami od b3 do mojej b4 nie podeszla wiec moze byc podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2011 Dolne mocowania chłodnicy mogą (i raczej będą) inne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbi Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2011 Kumpel ostatnio wymienił chłodnice B3.Przez pomyłkę kupił tą większą i okazało się że nie pasowały zaczepy oraz mocowania wentylatora.Do B3 musisz mieć tą krótszą 60cm od mocowania do mocowania. Chyba że zamienisz belkę na której się ją montuje,ale nie wiem czy będzie pasować.Otworu na chłodnicę są w innej odległości niż w B4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2011 Przede wszystkim dolne mocowania zobacz czy masz na takie wpuszczane kołki bo są też inne mocowania, no i musisz sie liczyć z tym że jak założysz szerszą chłodnicę to bedziesz musiał też znaleźć sobie do niej górny wąż do króćca na głowicy, bo jest dłuższy i idzie pod innym kątem. Poza tym bedziesz potrzebował też odpowiednią obudowę wiatraka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #6 Napisano 6 Czerwca 2011 (edytowane) U mnie jak zmieniałem chłodnice wody wym. 720x380MM gdy się rozciekła to na etce po numerze seryjnym doszliśmy w motoryzacyjnym że była od B4 (wg. Etki) dodam że oryginalna była na aucie. 2.0 2e koniec 92r. Zamówiłem i beż żadnych ale, bez dodatkowej pary rąk wymieniłem. Miałem na dwa wentylatory i na dwa wymieniałem także tutaj nie zmieniałem nic. Musiałbyś pod nową, większą chłodnice zakupić wentylatory/ blache przykręcaną do chłodnicy z wiatrakami Najlepiej to weź starą zdemontuj jedź i niech ci popatrzą np. w etce bo mają tam foto poglądowe schematyczne z wymiarami i porównacie z twoją. Pozdrawiam. Edytowane 6 Czerwca 2011 przez koksik997 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaros79 Zgłoś #7 Napisano 6 Czerwca 2011 Ja standardowo to mam tą 630x380 ale jak już wymieniać to na taką pod którą mogę zamontować chłodnicę klimatyzacji, a z tego co słyszałem to musi być 720x380 , z tego co patrzyłem w ETCE to do B3 z klimatyzacją jest o numerze 357121253 AB a od B4 ma taki numer 3A0121253AB i i obie są do silników ABS i 2E . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2011 Typ chłodnicy zależy od typu przedniej belki, jeśli belka ma mocowanie na poduszkę silnika 1-częściową to jest mocowana na dole na kołki (większość B3 - nie wszystkie) Jeśli poduszka jest 2-częściowa ta belka jest inna i chłodnica ma na dole śruby (większość B4 - nie wszystkie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mozik1 Zgłoś #9 Napisano 8 Czerwca 2011 chłodnicę taką ja piszesz adoptowałem do mojego B3 motor 2E od B3 VR6 oraz belkę pod chłodnicę od B4 i odciąłem dolne mocowania w belce, a otworki mocujące wywierciłem. chłodnica z VR-a ma wyjścia wody z drugiej strony, więc i węże inne muszą być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #10 Napisano 16 Czerwca 2011 ja mam pytanie w sprawie chlodnicy a dokladniej belki mialem w starym 2E chłodnice o wysokosci ok 320mm chce włożyc chłodnice z vr6 które ma 380mm(wersja chłodnicy z klimą lecz bez chłodnicy klimy) jednak mi nie wchodzi na belke otwory na kołki mialy inny rozstaw ale nawierciłem idealnie pod chłodnice z vr6 i dalej nie wchodzi, za mały jest wymiar miedzy belką a pasem, wiec wpadłem na pomysł ze trzeba zmienic belke tylko teraz jaką dobrac?? czy musi byc ona zvr6 czy moze byc z TD ?? bo szczerze nie wiem jakiej szukac a różnicy miedzy jedną belką a drugą na fotkach nie widac ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 16 Czerwca 2011 Musisz szukać belki 3A0 199 171 B Pasuje lub nie od AAZ/1Y w zależności od numeru VIN/klimy Natomiast chyba wszystkie B4 2.0 z manualną skrzynią też miały taką belkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
