pszem Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2011 Jak w temacie. Złodzieje splądrowali mi auto, w tym celu musieli wybić kilka szyb. Zamiast wymieniać z tyłu szybę, wymieniłem klapę. Ale nie pasuje: zamek nie dochodzi, nie chce się "zatrzasnąć", nawet jak mocno uderzę. Cały czas lekko odbija. Wygląda, jakby nie dochodziło do końca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 1 Czerwca 2011 czego oczekujesz ? albo reguluj rygiel ten co wchodzi do zamka albo masz zla klape Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 2 Czerwca 2011 Klapę może kupiłeś od B4-ki? Wtedy musiałbyś wymienić jeszcze rygiel od tego modelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 2 Czerwca 2011 Pewnego dnia coś tam robiłem pod domem, bardzo się spieszyłem. Chcę już iść do chaty po dokumenty i wyjeżdżać, więc zamykam bagażnik... a tu klapa odbija z powrotem do góry potem jeszcze, jeszcze i znowu. Spotkanie odwołałem, bo cięzko jechać z otwartą klapą. Wyciągnąłem zamek, zalałem gnojka WD40 - dalej nic. Próbuję go rozebrać - ni chu.. , podważam śrubokrętem od boku - odprysnął mi kawałek plastiku w twarz Ostro się wkurzyłem i rześko pierd...łem zamkiem o ziemię - plastikowa czarna nakładka połamała się na kolejne kawałki... Myślę sobie - czas brać rower i na szrot Ostro wk..ny podnoszę zamek i ALLELUJA działa!! Spotkanie z glebą bardzo mu pomogło - polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2011 rześko pierd...łem zamkiem o ziemię a dla mniej zdesperowanych- 24h w oleju napędowym wg mnie daje przycinającym się zamkom drugą młodość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny_passek Zgłoś #6 Napisano 2 Czerwca 2011 Ewentualnie obczaj czy te dwa odboje na bokach klapy nie są za bardzo wysunięte lub guma w zamku-jak otworzysz klapę będzie nad zapadką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #7 Napisano 3 Czerwca 2011 No proszę, właśnie też miałem o moim problemie z klapą pisać. Wymieniłem klapę w swoim passacie ale niestety klapa się nie zamyka. Próbowałem regulować trzpień w bagażniku, ale nic to nie dało - zamek zaskakuje na pierwsze kliknięcie, ale klapa jest niedomknięta - na razie z tym jeżdżę (no, aktualnie nie bardzo, bo jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą), ale będę musiał coś z tym zrobić, a nie bardzo mam pomysł co. Aha, jak zdjąłem uszczelkę - klapę udało się domknąć normalnie. Jest jakaś inna regulacja - poza tym trzpieniem w podłodze bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 3 Czerwca 2011 Jest jeszcze regulacja na tych gumowych sutkach (uwaga w b4 trzeba je wyjąć i rozłożyć żeby je regulować) po bokach klapy, no i na zawiasach można ciut przesunąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #9 Napisano 3 Czerwca 2011 Aha, jak zdjąłem uszczelkę - klapę udało się domknąć normalnie Czyli odpada... regulacja na tych gumowych sutkach Pozostają tylko zawiasy...lub przyrzeźbić i dać podkładki pod zawiasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #10 Napisano 3 Czerwca 2011 (edytowane) Gumowe sutki to było pierwsze co sprawdzałem jak się nie chciało domykać. Będę walczył dalej, na razie muszę poskładać silnik do kupy Bardziej martwi mnie fakt, że próbowałem już regulacji na zawiasach, podkładałem tam podkładki, a klapa nadal się nie domykała. A ściągana z identycznej B4 jak moja. Edytowane 3 Czerwca 2011 przez t-tk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 3 Czerwca 2011 A nie haczy dolną krawędzią o zderzak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #12 Napisano 4 Czerwca 2011 No właśnie nie haczy o zderzak. Na początku tarcie klapy o rygiel, ale już nie ma po regulacji, teraz klapa po prostu nie może się domknąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #13 Napisano 4 Czerwca 2011 A zawiasy zostawiłeś swoje czy z drugiej klapy? Po za tym jak zamyka się bez uszczelki normalnie trzeba trzpienia cofnąć czasem większy młotek pomaga ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #14 Napisano 4 Czerwca 2011 Zawiasy zostały z 'nowej' klapy. Trzpień cofałem najdalej jak to tylko możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #15 Napisano 4 Czerwca 2011 przełóż stare może klapa powypadkowa i zawiasy krzywe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
