Kijek Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2011 witam Mam problem a mianowicie pojechalem nabic klime okazalo sie ze jest nieszczelnosc poscilismy azot aby znalesc miejsce wycieku okazalo sie ze wyciek jest za filterm kabinowym i gosc powiedzial ze moze to naprawic ale sie nie oplaca bo tam jest chodnica od klimatyzacji i trzeba caly srodek rozbierac niby koszta kolosalne. I chcialbym sie dowiedziec czy na pewno tam sie znajduje ta chlodnica czy trzeba rozbierac caly srodek i czy to takie wielkie koszta czy tylko gosc chce mnie naciagnac na kase moze ktos mial taki przypadek albo wie w jakich miejscach za filtrem kabinowym moze buyc taki wyciek jakies laczenia prosze o pomoc ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko Zgłoś #2 Napisano 1 Czerwca 2011 (edytowane) Chłodnica klimatyzacji w moim przypadku (B4) znajduję się przed chłodnicą silnika, watpie żeby w B5 była za filtrem bo to chyba bez sensu by było. ps. u mnie 2 tyg temu padł prestostat (jakiś tam czujnik ciśnienia), i przez niego wywaliło mi cały czynnik. Sprawdzałeś błędy na climatronicu?? Pewnie pokaże Ci właśnie błąd czujnika ciśnienia, z powodu braku czynnika http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/klima/codes.htm - tu masz kody climatronica, niestety po niemiecku Edytowane 1 Czerwca 2011 przez adasko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #3 Napisano 1 Czerwca 2011 określ miejsce, bo za filtrem kabinowym na podszybiu jest wejście 2 rurek do samochodu i tam jest parownik i jeśli to uchodzi wewnątrz to niestety do rozbierania deska i roboty jest sporo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 1 Czerwca 2011 witamMam problem a mianowicie pojechalem nabic klime okazalo sie ze jest nieszczelnosc poscilismy azot aby znalesc miejsce wycieku okazalo sie ze wyciek jest za filterm kabinowym i gosc powiedzial ze moze to naprawic ale sie nie oplaca bo tam jest chodnica od klimatyzacji i trzeba caly srodek rozbierac niby koszta kolosalne. I chcialbym sie dowiedziec czy na pewno tam sie znajduje ta chlodnica czy trzeba rozbierac caly srodek i czy to takie wielkie koszta czy tylko gosc chce mnie naciagnac na kase moze ktos mial taki przypadek albo wie w jakich miejscach za filtrem kabinowym moze buyc taki wyciek jakies laczenia prosze o pomoc ;d jeśli chodzi o to to tak trzeba ściągać deskę rozdzielczą do czego jest opis na forum jak to zrobić http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12854&highlight=nagrzewnicahttp://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31787&highlight=nagrzewnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #5 Napisano 1 Czerwca 2011 Chłodnica klimatyzacji jest przed chłodnicą silnika. Żeby ją wyjąć trzeba zdjąć zderzak. Wcale tak dużo roboty nie jest. Jeśli masz coś nieszczelnego między podszybiem a wnętrzem auta to trzeba pewnie wyjmować cały środek. Trochę z tym roboty jest, niestety. Najlepiej jedź do innego mechanika i popytaj albo ustal sam gdzie jest nieszczelność i większość tych przewodów jest łączona i można je wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #6 Napisano 1 Czerwca 2011 U mnie było to samo . Nieszczelny parownik na kilku żeberkach, i czynnik uchodził. Kupiłem parownik, rozebrałem całą deskę, bo inaczej się nie da. Wszystko zajęło mi z 5 godzin . W warsztacie wołali za tą robotę 400 -500 , tak więc tyle zaoszczędziłem. Nabicie klimy od nowa kosztowało 170 zł .Teraz w aucie mam Arktykę. Aha, przy zdejmowaniu deski nie odkręcałem kierownicy, tylko ją opuściłem na śrubach , i poszło szybko. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
llogos Zgłoś #7 Napisano 19 Listopada 2013 Witam ja mam problem ponieważ żadnych wycieków pod silnik płynu chłodzącego ale jednak ubywa... do tego ciepłe powietrze z klimatyzacji nie wiem kiedy mnie widziało... uszczelka zbiornika wyrównawczego do wymiany..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
