holker Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2011 Witam, jakie powinno być odpowiednie kodowanie Climatronica dla Passata B5 rocznik 1999/wg VIN 2000 z silnikiem 1.9 TDI AFN 110km z automatyczną skrzynią biegów. Na stronie openobd jest taka rozpiska: (zaznacze elementy, których nie wiem) STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 ?xxxx: Kompressorvariante ([color="#0000ff"]jaka tutaj powinna być cyferka?[/color]) 0 - intern geregelt 1 - intern geregelt mit Temperaturfühler nach Verdampfer 2 - extern geregelt über Magnetventil x?xxx: Fahrzeugvariante [color="#0000ff"](tutaj chyba 2, tak?)[/color] 1 - VW Golf (1J) 2 - VW Passat (3B - bis MJ 1999) 3 - VW New Beetle (1C/9C) 4 - VW Polo (6N) 5 - VW Passat mit L-Klappe (3BG - ab MJ 2000) 6 - VW Lupo (6E/6X) 7 - VW Passat W8 (3B) 8 - VW Golf Cabrio (1E) xx?xx: Ländervariante [color="#0000ff"](raczej na pewno 0, tak?)[/color] 0 - Rest der Welt 1 - Japan 2 - USA xxx?x: Motorkühlung([color="#0000ff"](tutaj nie wiem...)[/color] 0 - ohne Kennfeldkühlung 1 - mit Kennfeldkühlung xxxx?: Ausstattungsvariante [color="#0000ff"](tutaj 0, tak? bo czujnik temperatury zewnętrzenej jest)[/color] 0 - mit Außentempraturanzeige 1 - ohne Außentemperaturanzeige Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2011 Cześć, Ustaw kodowanie 05000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #3 Napisano 31 Maja 2011 ok dzięki, a możesz mi wyjaśnić czemu tak? Bo tu 3B a tu 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 31 Maja 2011 Wg rozpiski liczy się rok modelowy auta - jak napisałeś Y czyli 2000 rok. Podświetlenie masz niebieskie czy zielone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #5 Napisano 31 Maja 2011 Dokładnie jak napisał Tomek 05000, ja tez mam modelowy 2000 i kodowanie takie. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #6 Napisano 31 Maja 2011 Dzięki wielkie Wam za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość markus344 Zgłoś #7 Napisano 23 Lutego 2012 Dokładnie jak napisał Tomek 05000, ja tez mam modelowy 2000 i kodowanie takie. Pzdr Witam serdecznie nie piszę nowego posta gdyż ten jest na temat więc mam nadzieję,że znawcy podpowiedzą co i jak. Moje auto passat b5 rok 99 1.9tdi 110KM. mam taki problem,że jest to były angol- założyłem klimatronic z europy oczywiście i mam taki problem,że jak jest ustawione na zimno wieje ciepło i odwrotnie-po prostu wwszystko abarot- ponoć to kodowanie- ale wyżej widzę,że kod do tego roku to 02000 i ja taki mam ,a nie działa poprawnie... jaki kodzik muszę wpisać aby to hulało jak trzeba? Pozdrawiam i bardzo proszę o podpowiedź ---------- Dodano o 19:06 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:02 ---------- acha kodu 05000 nie chce mi zatwierdzić-wziąłem od kolegi z passata 1.8t -elektronik powiedział,że nie chce przyjąc i potrzeba kodu z tdi -podpowiedzcie Panowie o co biega-mechanicznie ogarniam ale elektro nie jest moją silną stroną... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #8 Napisano 8 Czerwca 2015 Witam, takie pytanie do znawców. Mam Passata rocznik 2000 3B (przedlift). Ponieważ wymieniłem zegary z FL to automatycznie zmuszony byłem wymienić panel climatronica na wersję z końcówką J czyli 3B1 907 044 J (też z FL). Po podłączeniu kodowanie wyświetlało 00000 i nie działała klimatyzacja. Zmieniałem na kodowanie 05000 - nie wchodziło, następnie 07000 - również nie wchodziło. Dopiero 17000 weszło lecz w VAGu wyświetla mi błąd czujnika parownika.. prawdopodobnie G263 (ten co niby jest przy nogach kierowcy). Moje pytanie brzmi.. czy Passaty 3B miały te czujniki czy tylko FL miały ten czujnik. Ja u siebie żadnego czujnika nie widzę by takowy był.. Jak uporać się z tym błędem..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzali0 Zgłoś #9 Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam Jakie powinno być kodowanie do auta z opisu bo 00000 chyba nie jest prawidłowym kodowaniem? Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez dzali0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
