Gość mayday00 Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2007 Witam! robilem dzis niewielka zaprawke na przednim nadkolu, kiedy ściągałem plastykowe nadkole zobaczylem na nim jakies zbiorniczek, podlaczony chyba do spryskiwacza szyb. Dumałem i dumałem i dalej nie wiem do czego to jest potrzebne... Niech ktos mnie oświeci, bo ciekawosc nie daje mi spokoju... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Debel_007 Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2007 zrób foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2007 Taki w kształcie bałwanka?akumulator podciśnienia od wspom. hamulców. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2007 wiesz zależy od której strony; po lewej jest okrągły mały podciśnienia, po prawej prostokątny duży z filtrem-węglem Z nim właśnie męczyłem się przy mocowaniu siłowników.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #5 Napisano 2 Maja 2007 Jest to zbiornik z filtrem węglowym, oczyszcza chyba opary benzyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bigkamil Zgłoś #6 Napisano 2 Maja 2007 Jest to zbiornik z filtrem węglowym, oczyszcza chyba opary benzyny według mnie filtr węglowy znajduje się w prawym nadkolu pod filtrem powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #7 Napisano 2 Maja 2007 zaraz przy kierunkowskazie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamel Zgłoś #8 Napisano 2 Maja 2007 Pod lewym nadkolem jest zbiornik podciśnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barni5 Zgłoś #9 Napisano 13 Maja 2008 Koledzy a może mi ktos napisać czemu mi ten filtr zasysa powietrze?? U kumpla wogóle nie zasysa. Wie ktoś gdzie może byc problem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maarc Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2008 Kompleksowo: "baranek" w lewym nadkolu to zbiornik podciśnienia występujący wyłącznie w kombinacji z klimatronikiem i/lub ( nie jestem pewien) tempomatem. Klimatronik to taka podciśnieniowa maszyneria, zresztą tak samo tempomat Filtr węglowy w prawym nadkolu (bardziej z przodu) pracuje w cyklu otwarty przez 90s/zamknięty przez 60s. Jest sobie taki elektrozaworek który ten obieg zamyka i otwiera. Ma za zadanie kierowanie oparów paliwa z baku (raczej okolic wlewu paliwa) do kolektora. Tak by to wynikało z etki i innych manuali, pozdrawiam, maarc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barni5 Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2008 więc tak, gdy auto jest na chodzie to jak przystawie palec do tego filtra węglowego to on zasysa powitrze z otoczenia, natomiast gdy auto zgasze to z niego kapie paliwo. A nie powinno byc na odwrót że gdy auto jest na chodzie to ten filtr powinien wypychac te opary z baku a nie cały czas zasysac powietrze z otoczenia?? Co moze byc przyczyną takiej sytuacji. Prosze o rady. POZDRAWIAM edit. Do tego filtra weglowego biegnie dwa wężyki jeden do baku(przedmuchałem go kompresorem i jest ok) a drugi do jakiegoś zaworka (z podłączoną kostką z dwoma kabelkami), który jest przyczepiony do obudowy filtra powietrza a nastepnie do gaźnika. Może ten zaworek jest przyczyną całego zamieszania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #12 Napisano 14 Maja 2008 maarc, a masz może z etki jak to jest w vr6 96r z tymi weżykami podciśnienia. Jak możesz to wrzuć mi taki zrzut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
